PILNE -Swąd spalin z kotła
Czy to normalne , że u góry kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania unosi się /niewielki,ale jednak / specyficzny zapaszek spalin ?
Obwąchałem wszystko i wydaje mi się, że wydobywa się to spod obudowy , czyli wnętrza kotła ... Możliwe to ? Czy już mam dzwonić po instalatora ?
Kocioł to Themaclasic z Saunier Duval , system rura w rurze. Tego zapachu to ja nawet nie czułem , ale jak ktoś z rodziny coś takiego wyczuł , to wdrapałem się na ten kocioł no i już sam się przekonałem ,że coś jest na rzeczy...
Tak myślę że trzeba sprawdzić uszczelnienie komory spalania lub wyjście spalin z kotła i połaczenie z systemem spalinowym.
Chyba będziesz zmuszony wezwać serwisanta. Kocioł masz na gwarancji i chodzi tu przedewszystkim o Twoje BEZPIECZEŃSTWO.
Odwołuję alarm ! Serwisant mnie uspokoił . Według niego jest wszystko o`k , wypalają się jedynie jakieś okładziny , materiał z którego zbudowana jest komora itp.W sumie daje to taki lekki smrodek który z czasem ma zniknąć . W razie jakichkolwiek problemów powinna zadziałać elektronika kontrolna i wyłączyć kocioł. A czy i u Was również były takie "smrodki" w początkowym okresie użytkowania kotłów ? Przypominam , że u mnie jest on wyczuwalny tylko tuż przy górnej obudowie . Kto może niech sprawdzi... Pozdrawiam - Jack
  • 11 months później...
