Witam, czy ktos juz probowal zamontowac "ocieplacz" do lustra lazienkowego? Zastosowac mate grzejna podlogowa, kabel grzejny? Dostalem informacje od bardzo milego pana z allegro, ze mozna kupic jakies maty grzewcze specjalnie dedykowane pod lustra.
Jakies doswiadczenia?
https://forum.murator.pl/topic/47473-podgrzewane-lustro-w-lazience/
czeœć.montowałem taka mate przy lustrze wiadome nie łazienkowym ale z ciezarówki ale powiem Ci ze łatwo sie to mocuje te maty sa na kleju odklejasz folie a podnia jest klej.
Zastanawia mnie tylko czy uda Ci sie dostać duzy format takiej maty i czy sa na 220 bo na 24 i 12V to napewno sa.
https://forum.murator.pl/topic/47473-podgrzewane-lustro-w-lazience/#findComment-991186
Dzieki za rady.
Lustro bedzie mialo okolo 160x62 cm. Z doswiadczenia wyniesionego z poprzedniego mieszkania, wiem, ze kazda kapiel/prysznic oznacza walke z zaparowanym lustrem.
Czy takie kabel grzejny - musi miec termostat/wlacznik?
https://forum.murator.pl/topic/47473-podgrzewane-lustro-w-lazience/#findComment-992044
Kabel grzejny przyłączony jest do lampy nad lustrem, ale przez dodatkowy wyłącznik. Bez termostatu.
Mogę więc odłączyć kabel od lampy.
Trzeba jednak na 20-30 minut przed kąpielą kabel włączyć.
W zimie temperaura ściany zewnętrznej bywa niższa od temperatury wnętrza o 5 do 7 stopni.
https://forum.murator.pl/topic/47473-podgrzewane-lustro-w-lazience/#findComment-992543
niesamowity pomysł............. ale właściwie po co podgrzewać lustro w ogrzewanej ( jak sądzę) łazience....?
są warunki w zimie szczegolnie, kiedy róznica temp... lustra i otoczenia jest wieksza i wtedy... para skrapla się na lustrze..... pomysł swietny.... też mnie wkurza jak spod prysznica wyłażę i lustra zaparowane....
https://forum.murator.pl/topic/47473-podgrzewane-lustro-w-lazience/#findComment-993078
bo właśnie mam ogrzewaną i wentylowaną łazienkę i mi się to nie przytrafiło.... :-? może po prostu mam szczęście............ albo dobrą wentylację........ :wink:
Albo mieszkasz w bloku, albo generalnie maz baaaardzo suche powietrze w domu, albo Twoja zona wiecznie psiuka to lustro jakimis specyfikami przeciwko zaparowaniu... albo...
https://forum.murator.pl/topic/47473-podgrzewane-lustro-w-lazience/#findComment-993578
W markecie widziałem taki patent do samochodu co się nazywa wycieraczka w płynie, Aerozol powoduje, że tworzy się warstwa na której woda się nie trzyma, kropelki wody w postaci kuleczek spadają pod własnym ciężarem bo łaczą się w większą w aucie zmywa ja podmuch wiatru.
To tez jest rozwiązanie ;). co do mat grzejnych na taką powierzchnię to chyba będzie ciężko, szwagier sprzedawał kiedyś kable grzejne dla przemysłu. Z tego co mi wiadomo przy większych powierzchniach stosuje się przyklejone druty grzejne pozawijane podobnie jak ogrzewanie podłogowe.
Reasumując:
idź do sklepu i kup porcelanowy opornik drutowy, daki z 10cm wielkości, odwiń drut oporowy i zrób sobie matę na folii samoprzylepnej. ułożenie musi być takie by nagrzewanie było jednolite, inaczej nierówno rozgrzeające się lustro może pęknąć. Do rozłączenia koniecznie trzeba zrobić termostat, schemacik zapożyczony z patentów grzałek akwarystycznych.
Można też zastosować nawiew by skierować ciepłe powietrze na lustro, co pewnie naturalnie się odbywa u BOHO, a nie jest to nowinka bo w każdym samochodzie się sprawdza ;)
https://forum.murator.pl/topic/47473-podgrzewane-lustro-w-lazience/#findComment-993657
Reasumując:
idź do sklepu i kup porcelanowy opornik drutowy, daki z 10cm wielkości, odwiń drut oporowy i zrób sobie matę na folii samoprzylepnej ........
........ i podłącz do kontaktu :lol: _ chyba zapomniałeś dodać bo jeszcze instalować zasilacz dużej mocy na n/n pod ten opornik to sobie w łazience nie wyobrażam...
Ach ale Ludzie mają pomysły!!! :lol:
https://forum.murator.pl/topic/47473-podgrzewane-lustro-w-lazience/#findComment-993981
Super pomysł z ogrzewanym lusterkiem - ja robiąc łazienke w bloku przykleiłem lustro na klej a że sie wydurniałem z żoną wic klejem zaczełem robić rysunki na lusterku serduszka itp. Najlepsze jest to że jak teraz zaparuje lusterko to wszystkie te rysunki widać. Dobrze że serduszka a nie co innego :wink:
https://forum.murator.pl/topic/47473-podgrzewane-lustro-w-lazience/#findComment-994507
:) Magiczne sztuczki!
Do: Zbigniewa Rudnickiego
Mysle, ze pomysl z kablem grzewczym puszczonym w tynku - jest super. Zastanawiam sie, czy nie polaczyc tej idei z wlacznikiem higrostatycznym (wilgotnosci)
Kabel wlacza sie w momencie, gdy wilgotnosc powietrza przekroczy ilestam procent.
(zasada podobnie jak w wentylatorach :http://www.allegro.pl/show_item.php?item=83001502 ) Chce takie cos kupic.
https://forum.murator.pl/topic/47473-podgrzewane-lustro-w-lazience/#findComment-994621
Kabel włącza się w momencie, gdy wilgotność powietrza przekroczy ileś tam procent.
Kabel nagrzewa ścianę i lustro dość powoli.
Natomiast wilgotność występuje nagle, w momencie uruchomienia prysznica, lub nalewania wody do wanny.
I już wówczas lustro powinno być podgrzane.
Najkrótszym odcinkiem kabla grzejnego dostępnego na rynku jest 7m i moc około 70W.
Ta moc jest na tyle mała, że kabel może być włączony na długi czas, bez obawy działania szkodliwego dla lustra, czy kleju.
Kabel ma grubość ołówka. Wyżłobienie w tynku wykonywałem wiertlem do betonu fi=12mm, trzymając mocno wiertarkę (z rączką) pod kątem 45 stopni.
Trochę niebezpiecznie, ale idzie ładnie i szybko.
https://forum.murator.pl/topic/47473-podgrzewane-lustro-w-lazience/#findComment-995078
Jak dla mnie to kabel grzejny jest już lekką przesadą. Ale wolnoć Tomku w swoim domku :D
No, zawsze mozna poszalec z suszarka do wlosow....
Tylko, gdzie? Szukalem na allegro i jakos nie moglem trafic :/
https://forum.murator.pl/topic/47473-podgrzewane-lustro-w-lazience/#findComment-1005503
