ferkas 27.01.2003 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2003 WITAM Zamierzam wybudować parterowy dom z uzytkowym poddaszem, ale nie jestem pewien co do materiału ścian z których go zbuduje(ściana 3-warstwowa)od wewnątrz beton gazowy 24x24x59 jako ocieplenie styropian 2x60 (ale myślę tez o wełnie mineralnej)od zew.cegła klinkierowa 240x15x71Czy taka sciana zapewni mi przy mrozach które ostatno nas gnebiły (-25C) wystarczającą ochronę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4748-czy-taka-ciana-ma-sens/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 27.01.2003 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2003 wydaje się, że tak w jednym z niedawnych wątków o bk przedstawiłem wzór na wykiczenie U ściany. Użyj f-cji szukaj wpisując Bartt. Pozdrawiam PS BK 600 24 cm + wełna 12 cm już daje U=2,18, jeśli dołożysz jeszcze cegłe będzie b. cieplo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4748-czy-taka-ciana-ma-sens/#findComment-63247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roose 27.01.2003 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2003 i lux Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4748-czy-taka-ciana-ma-sens/#findComment-63284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferkas 27.01.2003 22:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2003 DZIĘKI ZA ODPOWIEDZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4748-czy-taka-ciana-ma-sens/#findComment-63406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KarinaZ 27.01.2003 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2003 Baartt,gdzieś wyczytałam, że tej cegły zewnętrznej to się już nie liczy z jakiś tam powodów, ponadto k jednej cegły jest znikome, więc U, które podajesz pewnie niewiele się zmieni, czy ją uwzględnimy, czy nie. Karina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4748-czy-taka-ciana-ma-sens/#findComment-63413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 28.01.2003 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2003 KarinaZ nie znam wartości R dla cegły, ale skoro oblicza się nawet dla 10mm tynku, to te kilka cm cegły też ma jakieś znaczenie (na zdrowy rozum) Inną sprawą jest sens budowania ściany 3 warstwowej trochę na siłę, ale skoro ktoś ma taką potrzebę ... , to jego pieniądze i jego ściana, a nam pozostaje pomóc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4748-czy-taka-ciana-ma-sens/#findComment-63441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 28.01.2003 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2003 Witam pozwólcie że wtrącę się do dyskusji ale jeśi przyjąc stan ciepłowilgotny w/w sćiany to wspł U=0.32 to nawet nie spełnia normy dlatego lepiej dać nieco grubszą warstwę izolacji nie niej niż 13 cm, to jedno druga sprawa to pustka wentylacyjna między cegłą klinkierową a wełną warstwa elewacyjna winna mieć takie otwory wentylacyjne dlatego nie uwzględnia się w obliczeniach warstwy elewacyjnej bo temp powietrza w pustce jest taka sama jak na zewnątrz. (no prawie )natomiast sciana ze styropianem charakteryzuje się tym że woda spływa po wewnętrznej powierzchni styropianu, nie polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4748-czy-taka-ciana-ma-sens/#findComment-63446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
