Chcę budować Manuelę z Ytonga. Dzisiaj jednak potencjalna firma która mogłaby mi budować dom odradza stanowczo ścianę jednowarstwową 36 cm z Ytonga. Uważa, że powinienem budować z Ytonga 24 cm plus 12 cm ocieplenia styropianem. Twierdzą, że Ytong jest kruchy i wszelkie narożniki łatwo uszkodzić. Najważniejsze jest jednak to że mury pracują i na cienkim tynku ściany jednowarstwowej pojawiają się delikatne rysy które są niestety widoczne zarówno w środku jak i na zewnątrz.
Czy macie takie same spostrzeżenia?
https://forum.murator.pl/topic/47481-rysy-na-ytongu/
  • Odpowiedzi 56
:o to dziwne, szczerze powiem, że ekipa odradza ytonga a szcególnie 36 cm a już 24 nie. Może boją się, że jak popiją to będą te narożniki urywać :lol: Co w ogole ma narożnik z pęknięciami wspónego :roll:
Mam dom z ytonga 40-tki. Mieszkam ponad rok i mam dokładnie jedną ryskę na tynku wenątrz nad zrobionym łukiem /nie wiem poprostu czy ten łuk był dobrze wykonany/. Na zewnątrz nie mam jeszcze otynkowane więc nic nie mogę powiedzieć.
https://forum.murator.pl/topic/47481-rysy-na-ytongu/#findComment-991394
Witam!
Dom moich rodzicow jest zbudowany z Ytonga. Jest zamieszkany od prawie 3 lat i nie zauważyłem tam jakichkolwiek szczelin. Może chodzilo im o pionowe szczeliny (na łączeniach na wpust), ale to wychodzi z niedbalstwa w trakcie budowy (jeśli np. utrąci się pióro to jest to możliwe). Widocznie fachowcom nie chce się przykładać, to jak coś skopią, to się przykryje styropianem :) i będzie git. Wydaje mi się, że jeśli pustak 24 cm i styropian to już jednak nie Ytong. Po co przepłacać.
Ja w tym roku zaczynam budowę i będę budował z Ytonga.
https://forum.murator.pl/topic/47481-rysy-na-ytongu/#findComment-995098
Uwazm, ze powinienes zmienic wykonawce. Uwazam, ze jedna z niewielu wad tego materialu jest to ze trudno znalesc solidnego specjalisty ktory potrafil by dobrze strawiac z niego domy. Sasiedzi mieli ekipe, zawodowcow;), nie jakis obszczymurow, co na wszystkim sie znaja i nie sa zadowoleni, cos mowia teraz o dociepleniu...
W moim miescie zbudowano pare blokow mieszkalnych z ytonga i ... musieli polozyc ostatecznie tam grube tynki wewnatrz i styropian zewnatrz, bo tak fatalnie wyszlo.
Ja sam zbudowalem dom z ytonga (wlasnorecznie), jestem zadowolony i wiele osob bardzo chwalilo moja precyzje. Poczynajac od kierownika budowy po zaprzyjazniona firme tynkarska.
Wlasnie balem sie zatruniac podejzanych majstrow.
Dalem sobie czas, przez miesiac zbudowalem dom w stanie surowym, mialem pod koniec pomocnika. To jedna z wielu zalet technologii ytong:)
pozdrawiam
Marek
https://forum.murator.pl/topic/47481-rysy-na-ytongu/#findComment-996914
Jak ekipa nie chce budować z ytonga to:
1) zmienić ekipę albo 2) zostawić ekipę, która zbuduje z innego BK 24 cm + styropek
efekty jeśli idzie o funkcjonalność domu będą prawdopodobnie trudne do zauważenia
pozdr - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/47481-rysy-na-ytongu/#findComment-996947
Dzięki za wasze wypowiedzi. Ufałem, że Ytong to dla mnie najlepsze wyjcie i teraz moja decyzja jest ostateczna. Buduję z Ytonga 36,5
Mam prośbę do wszystkich którzy budowali z Ytonga a strop z Terivy.
Czy wieniec szalowaliście od środka i z zewnątrz deskami i laliście beton. Może używaliście bloczków stropowych Ytonga a może jeszcze inaczej.?
https://forum.murator.pl/topic/47481-rysy-na-ytongu/#findComment-997932
Ja mam dwa wience, bo stawialem tez sciane kolankowa, oba oraz slupy sa szalowane i docieplone plytkami ytonga z welna.
Uwazam ze to swietne rozwiazanie, malo pracy, a drozej nie wychodzi bo najpierw trzeba kupic deski, a potem styropian i jeszcze kupe niepotrzebnej roboty. A w srodku, tzn. jedynie w klatce schodowej szalowalem, tym co mi zostalo z law.
https://forum.murator.pl/topic/47481-rysy-na-ytongu/#findComment-998059
A ja rozczaruję chyba wszystkich. 3 lata temu Wybudowałem dom z Ytongu. Don na 102, a więc wydawałoby się prosty. Ekipa wg mnie najlepsza. Murowanie super bez szczeli, równiutko i głaciutko. Do tego więźba prefabrykowana łączona specjanymi płytkami wielogwoździowymi. Tynk gipsowy wewnątrz, a na zewnątrz tradycyjny cementowo wapienny. Efekt ? Po 2 latach zewnętrzny tynk spękany na pajęczynę. wygląda fatalnie. A wewnątrz po ostatnich -25C mrozach pojawiły się rysy i pęknięcia. Poprzednio mieszkałem 6 lat w siporeksie + styropian i nic. żadnych takich defektów. Wg mnie 1 warswowa ściana nie jest warta rozpatrywania. Duże koszty i brak wyraźnych zalet w stosunku do 2 warstwowych.
Mnie czeka nowy tynk na zewnątrz a co wewnątrz zrobić ? Jeszcze nie wiem.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/47481-rysy-na-ytongu/#findComment-1011974
Pozdrawiam.
Widocznie tynki "strukturalne" są bardziej elastyczne.
Tym postem skutecznie wybiłeś mi z głowy moje rozważania nad ewentualną ścianą jednowarstwową. Duża różnica temperatur musiała doprowadzić do czegoś takiego. Ściany jednowarstwowe w naszym klimacie to wynalazak ostatnich lat. Przecież już w średniowieczu budowano wielowarstwowe. Mur zewnętrzny i wewnętrzny z cegieł, a w środku gruz, piasek. I nic nie pękało.
Kiepsko żyć ze świadomością, że może za rok, czy dziesięć popękają nam ściany.
https://forum.murator.pl/topic/47481-rysy-na-ytongu/#findComment-1012559
Ja mam dokładnie ten sam dom co sadowm1, ale u mnie firma od razu rzekła że tynk zewn. bedzie na siatce, 2-warstwowy (jako zewn. warstwę dali mineralny). Mieszkam niecałe 2 lata - bez problemów (na szkodach górniczych).
pozdr - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/47481-rysy-na-ytongu/#findComment-1012656
Możesz z zewnątrz szalować bloczkami siporeksu gr 6cm i wys.24cm i od wewnątrz ocieplić styropianem gr5cm..wychodzi to chyba taniej od płytek Ytonga ocieplonych wełną - elementy docieplenia wieńca.Tak samo można wykonać słupki i wieniec pod murłatę.
https://forum.murator.pl/topic/47481-rysy-na-ytongu/#findComment-1013621
U mnie termorex 400 36,5cm z BB popękał również. Doświadczony inż. budolaniec uspokoja mnie że to pęknięcia skurczowe. Jednal wcale mnie to nie pocieszyło. Dziś żałuję podjętej decyzji, z pewnością gdybym miał możliwość ponownego wyboru budował bym z ceramiki i też nie jednowarstwowo.
https://forum.murator.pl/topic/47481-rysy-na-ytongu/#findComment-1014254
A w których miejscach popękały? Pod oknami czy na dużych powierzchniach ścian?Może to wynik jakiś naprężeń.Beton komórkowy ma to do siebie, że minimalnie sie kurczy po upływie czasu coś podobnie do styropianu ale mniej.
https://forum.murator.pl/topic/47481-rysy-na-ytongu/#findComment-1014404
