damn 27.01.2002 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2002 Stoję przed wyborem sposobu ogrzewania.Mam do wyboru ogrzewanie gazem ze zbiornika lub olejem.Oprócz tego planuję dogrzewanie kominkiem.Co mam wybrać?Proszę o opinie użytkowników "oleju" i "gazu" -jakie są wady ,zalety i przede wszystkim koszty?DZIĘKI! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/475-ogrzewanie-na-gaz-czy-na-olej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.01.2002 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2002 rozmawiałem z fachowcem i powiedział mi że koszt ogrzewania olejowego jest nieco wyzszy w inwestycji od gazowego ale w eksploatacji jest podobnie.ja wybieram gazowe bo jest możliwoć przejcia na gaz ziemny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/475-ogrzewanie-na-gaz-czy-na-olej/#findComment-3558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dmuu 27.01.2002 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2002 Mnie interesuje gaz chociaż w załej gminie nie ma gazu. Być może będzie a wtedy koszt ocieplenia jest niższy. Przy olejowym ogrzewaniu powinieneś zadbać o odpowiednio duże pomieszczenie i dobrze jeżeli jest to poza domem. Byłem w domu gdzie za drzwiami jednego z pomieszczeń było ogrzewanie olejowe. Gdy podszedłem do drzwi wiedziałem co tam jest po zapachu. Oprócz tego przeczytaj numer specjalny muratora "Czym ogrzewać dom" bo może ty zwrócisz uwagę na jakąś inną wadę np. miejsce na działce na butlę gazową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/475-ogrzewanie-na-gaz-czy-na-olej/#findComment-3559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.01.2002 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2002 co do zapachu to rzeczywicie jest doć nieprzejemny, wali ropš po prostu,podobno zbiornik musi znajdować się w piwnicy. Mam też znajomego u którego po każdej wizycie cpn na kółkach pozostaje plama na podjedzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/475-ogrzewanie-na-gaz-czy-na-olej/#findComment-3576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek 28.01.2002 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2002 Korzystam z gazu - metry kwadratowe buduje dla siebie, a nie dla "baniakow z olejem". Zbiornik gazowy mozna zakopac w ziemi i wtedy "nie straszy". Niestety w Muratorze 02/2002 na s. 109 jest porownanie cen za kWh w zaleznosci od "paliwa": olej opalowy lekki 0,15 zl, a gaz plynny 0,24 zl. Wiec jak to jest olej jest zdecydowanie tanszy w eksploatacji??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/475-ogrzewanie-na-gaz-czy-na-olej/#findComment-3583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 28.01.2002 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2002 Kiedyś jak było porównanie kosztów wszystkich ogrzewań olej i gaz płynny były bardzo blisko siebie na górze i prawie tak drogie jak elektryczne. Od dołu szły:drewno, pompa ciepła, węgiel, gaz z sieci. Drewno i pompa ciepła stanowiły ok 1/3 tych górnych kosztów a gaz z sieci 2/3. Biorąc pod uwagę wygodę, miejsce i koszty, to najlepszy chyba jest gaz z sieci, więc jeżeli liczysz, że kiedyś będziesz miał na to miejsce, to zrób tak jak anonimowy - wszak zbiornik można dzierżawić i oddać. Zbiornik na olej w ziemi - drogo, ale też bym tak zrobił, bo zbiera mi się na wymioty od smrodu oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/475-ogrzewanie-na-gaz-czy-na-olej/#findComment-3584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miazgociąg 12.02.2002 01:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2002 Mam ten sam problem olej czy gaz pynny.Biorąc jednak opinie moich znajomych użytkujących kotłownie olejowe (zużycie na domek 130m2 to ok.1500 L na sezon grzewczy)oraz cenę uzyskaną u dystrybutora (1,22 PLN brutto),to nawet koszt kotłowni i drogiego zbiornika zewnętrznego 6100 PLN netto wydaje się bardzo atrakcyjny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/475-ogrzewanie-na-gaz-czy-na-olej/#findComment-5393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PanRopuch 12.02.2002 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2002 Miazgociąg, co Ty: w tym konkretnym przypadku niewiele ponad 1800 PLN za sezon przy ogrzewaniu olejowym?! Coś chyba się nie zgadza... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/475-ogrzewanie-na-gaz-czy-na-olej/#findComment-5497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.02.2002 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2002 potwierdzam znajomy ogrzewa dom 160m2 plus ciepła woda i spalanie na rok wychodzi mu w granicach 2000l czyli jakies 2500zł (bez zadnego oszczedzania)zbiornik z olejem ma w garazu (w domu nic nic śmierdzi)chodza pogłoski ze maja zniesć akcyze na olej opałowy i wychodzi na to ze bedzie to jedno z najtanszych rozwiazan CO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/475-ogrzewanie-na-gaz-czy-na-olej/#findComment-5529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.02.2002 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2002 Viessman zapewnia ze spalanie na 1h wynosi od 2 do 2.5 litra ile taki kocioł moze chodzic na dzień 10-15h?Wiec spalanie na poziomie 1500l jest mozliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/475-ogrzewanie-na-gaz-czy-na-olej/#findComment-5530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.02.2002 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2002 oj cos mi sie popiurcyło z tym 10-15 godzin napewno jest to duzo mniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/475-ogrzewanie-na-gaz-czy-na-olej/#findComment-5533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PanRopuch 13.02.2002 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2002 Czy ktoś jeszcze słyszał coś o możliwym zniesieniu akcyzy na olej opałowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/475-ogrzewanie-na-gaz-czy-na-olej/#findComment-5621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.02.2002 00:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2002 PanRopuch nie liczyłem tego co do grosza , ale oparłem się na następujących ustnych wypowiedziach użytkowników kotłowni olejowych 1. vitola 200 dom wolnostojący 130m2 ok. 1500l 2. buderus zewnętrzny segment szeregowca ok.100m2-od początku listopada 2001-koniec stycznia 2002-ok 500-600 l, 3. vitola 200 spalił ok 2000 l w sezonie grzewczym 2001-2002 (do końca stycznia 2002 )ogrzewając biurowiec ok. 200m2 . Może jak napiszą inni użytkownicy oleju to dane będą precyzjniejsze .Do pełni kosztów należy doliczyć koszt transportu oleju oraz ew.regulację pieca po tankowaniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/475-ogrzewanie-na-gaz-czy-na-olej/#findComment-5770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.02.2002 00:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2002 Panropuch anonimowy to byłem ja miazgociąg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/475-ogrzewanie-na-gaz-czy-na-olej/#findComment-5771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
