Savik 27.01.2003 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2003 Witam wszystkich. Chciałbym na swoim domu zmienić dachówkę, tylko w związku z finansami chciałbym sobie to rozłożyć na etapy. I tak, czy jest możliwe położenie na części dachu nowej dachówki, a na reszcie pozostawienie starej? Czy ktoś może mi pomóc?Pozdrawiam,Savik [ Ta wiadomość była edytowana przez: Savik dnia 2003-01-27 13:33 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4752-wymian-dach%C3%B3wki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 28.01.2003 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2003 Teoretycznie jest to mozliwe ale w praktyce bez sensu, poniewaz nalezy kupic dachowke na dach z jednej parii (rozne moga sie kolorystycznie roznic) i powstaje problem nowych obrobek blacharskich, lacenia itp.Odradzam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4752-wymian-dach%C3%B3wki/#findComment-63436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snowdwarf 29.01.2003 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2003 izgadzam sie w pitbullem - te powody które on podał oraz kolejne - bedzie wyglądało bez sensu, i zależnie od tego jaką częśc dachu chciałbyś zmieniać, jak masz ułożoną dachówkę - w łuske, koronkę czy inaczej...problemy tak czy inaczejpoza tym nową musiałbyś nałożyć np. na górnba częśc dachu (bo łatwiej0 - ale przy wymianie dalszej części dachu musiałbyś tę już ułożoną rozebrać - bez sensu robota robiona dwa razya jeślli nową dachówkę kładłbyś na dół dachu - to i tak musisz zdjąć całe pokrycie żeby wszystko było OKi tak żle i tak niedobrzesnow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4752-wymian-dach%C3%B3wki/#findComment-63859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 29.01.2003 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2003 A moze zamiast drogie dachowki ceramicznej dac blachodachowke - jest tansza i szybciej sie ja kladzie, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4752-wymian-dach%C3%B3wki/#findComment-64078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomash 17.02.2003 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2003 Zgadzam się ze wszystkimi opiniami.Dodam tylko, że zminiając pokrycie dachu, odkryłem rewelacje w postaci nadgniłej konstrukcji. Byłem na to przygotowany, ale uprzedzam, że praca na raty może okazać się pracą od podstaw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4752-wymian-dach%C3%B3wki/#findComment-70517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
