Stawiałem kilka ogrodzeń, o ile chodzi o słupki przy ogrodzeniu siatką. Przyjęliśmy tą odległość większą od 3m, ale mniejszą niż 3,5. Przy tej odległości siatka ładnie się układa i nie jest tych słupków zbyt dużo.
Najlepiej całą odległość podzielić na tyle odległości, które będą się mieścić w tym zakresie odległości (3-3.5).
https://forum.murator.pl/topic/47532-co-ile-metr%C3%B3w-s%C5%82upek-w-ogrodzeniu/#findComment-992822
Racja 3,5m to wcale nie jest tak dużo. Wszystko zależy jakiego rodzaju słupki zastosujesz. Jeżeli zamiast oferowanych gotowych o przekroju poniżej 100mm (co zwykle jest w marketach lub sklepach ogrodniczych) zastosujesz solidny kształtownik (np o grubości 5-6mm), to możesz spokojnie zwiększyć rozstaw. O tym czy siatka nie faluje decyduje jej naciągnięcie, a żeby dobrze ją naciągnąć ponownie musisz mieć solidne słupki.
https://forum.murator.pl/topic/47532-co-ile-metr%C3%B3w-s%C5%82upek-w-ogrodzeniu/#findComment-992858
Ja mam słupki prawie co 4m i również efekt jest świetny. Siatka ma wysokość 1.5m, trzy druty naciągające - standardowo. Robiłem tak, jak ktoś tu powyżej radził - odległość od narożnika do narożnika dzieliłem na X równych odcinków (3.8m < X < 4.0m). Najważniejsze są słupki narożne i porządne osadzenie ich zastrzałów - naciąg drutu musi być naprawdę solidny by siatka tworzyła efektowną jednolitą powierzchnię. Na gęstości pozostałych słupków można nieco zaoszczędzić.
https://forum.murator.pl/topic/47532-co-ile-metr%C3%B3w-s%C5%82upek-w-ogrodzeniu/#findComment-993560
Jestem producentem siatki ogrodzeniowej i słupków do tej siatki!
Wszystko jest uzależnione od grubości drutu z jakiego wykonana jest siatka. Przyjmuje się że rozstaw słupków powinien zawierać się w granicach 3 - 2.5 metra.
https://forum.murator.pl/topic/47532-co-ile-metr%C3%B3w-s%C5%82upek-w-ogrodzeniu/#findComment-993641
  • 6 years później...
2,5 metra to standard, w moim przypadku sprawa wyglada tak:
Mam psa i boje sie ze pies bedzie w stanie zniszczyc oczka w siatce ale nie stac mnie na panele. Pomimo to zrobie ogrodzenie z siatki z podmorowka a slupki dam co 2,5 metra co ewentualnie pozwoli mi na zamiane siatki na panele w przyszlosci (ktore zazwyczaj maja szerokosc wlasnie 2,5 metra)
Nawet w przypadku pozniejszej zmiany na inne gotowe przesla to 2,5 metra pozwoli nam na bezproblemowa zamiane siatki. Moim zdaniem to blad stawiac slupki rzadziej badz gesciej niz sie przyjelo.
https://forum.murator.pl/topic/47532-co-ile-metr%C3%B3w-s%C5%82upek-w-ogrodzeniu/#findComment-5518685
Podepnę się pod temat ze swoim pytaniem żeby nie mnożyć wątków.
Czy istnieją jakieś gotowe/systemowe/betonowe obciążniki w które można zapiąć słupki ogrodzeniowe i zakopać w ziemi,zamiast zalewania ich betonem?
https://forum.murator.pl/topic/47532-co-ile-metr%C3%B3w-s%C5%82upek-w-ogrodzeniu/#findComment-5526974
w większości przypadków (producentów) standard to 258cm w odległości osi słupków, 250cm i owszem maja tyle panele, ale do rozstawu dochodzi jeszcze szerokość słupka (4cm) i obejmy (~4cm), takze jak zrobisz rozstaw 250cm to albo panel wiązać potem będziesz do boku słupka, panel do panela na styk albo ucinać kilka cm
aczkolwiek tok myślenia popieram: zrobiłem słupki co 2,58m, i na razie na tym koniec, siatkę ogrodzeniową czy leśną zawieszę w każdej chwili bez problemu na tym, a jak wygram w jakie lotto to tez bez problemu wymarzone ;) grafitowe panele przykręcę ;)
https://forum.murator.pl/topic/47532-co-ile-metr%C3%B3w-s%C5%82upek-w-ogrodzeniu/#findComment-5532712
