czy do komina wykonanego z tzw. prostki kominowej 14x14 moż "podłączyć" kominek który nie będzie służył do ogrzewania całego domu tylko do zapalenia w nim kilka razy w roku "od święta"
Komin musi być odporny na wysoką temperaturę, mieć izolację cieplną, jednolity przekrój ok. 15 cm średnicy i wysokość minimum 4,5m, z czego 60 cm ponad kalenicę. Te warunki gwarantują zachowanie odpowiedniego ciągu. Podany przez Ciebie przekrój jest wystarczający, lecz kształt inny niż okrągły, to większe osadzanie się sadzy i większe ryzyko zapchania, ograniczenia przepływu spalin. Możesz spróbować wstawić coś do środka - niby rura ko nie jest konieczna (brak żrących skroplin) ale na pewno byłoby lepiej. Ponadto nie zapomnij o wyczystce...
https://forum.murator.pl/topic/47537-kominek-tylko-do-ozdoby/#findComment-992868
Witam.
Ludzie kochani - skąd wy znowu wytrzasneliście te "znakomicie" działające przekroje kominów do kominka? 14x14, fi 12, 13, 14, 15? Bzdura, bzdura, bzdura.
Przede wszystkim średnica komina powinna być dobrana do pola przekroju wkładu kominkowego (w kominku nowoczesnym z wkładem) lub do pola przekroju otworu paleniska w kominku "otwartym" (bez wkładu).
Jeżeli będzie za mała to taki kominek prędzej czy póżniej zacznie poddymiać i paskudzić cały dom.
A przepis o kominie 14x14 i przekroju otworu paleniska 0,25 m2 to sobie można do d..y wsadzić. Taki jest dobry i dostosowany do rzczywistości.
Co najmniej fi 180 lub 18x18 (ciężko taki uzyskać z układu cegieł w przypadku kominów murowanych). Co prawda polu przekroju fi 180 odpowiada komin 16x16 cm ale rozkład spalin, ich droga i oprory są całkiem inne w kominach o przekroju okrągłym i kwadratowym (na korzyść oczywiście okragłego).
A już najlepszy jest ze względów typowo praktycznych przewód fi 200 lub 20x20 cm. To czym ludzie palą w kominkach (często sami nie zdając sobie z tego sprawy) a nazywanym czasem drewnem "suchym" (20-30 % wody uchahaaaaa!!!) to już nawet nie jest śmieszna, a żalosne. A taki komin daje również gwarancję i pewien "margines" bezpieczeństwa na tego typu opał.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/47537-kominek-tylko-do-ozdoby/#findComment-992957
nie znam sie na kominach....ale moj wykonawca, ktoremu ufam zapowiedzial, ze do mojego "ozdobnego " kominka (ozdobnego, bo bez wkladu) potrzebuje rurry conajmniej o przekroju 25cm - 30cm...tez mysalem, ze sie uda zmiescic w 15cm, ale wiem, ze to jest po prostu nierealne ....wiec doradzam za moim fachura ...min. 25cm
https://forum.murator.pl/topic/47537-kominek-tylko-do-ozdoby/#findComment-992973
Dołączam się do tematu i zadaje pytanko.
Mam komin 20x20 cm a wkład ma wylot fi 180 i teraz chcę do komina wprowadzić rurę fi 180. Wysokość będzie 6,5 m.
Dobrze robię czy źle ??
Teraz wkład pracuje bez tej rury i żaden dymek nie cofa się nawet jak szybko otworzę dzwiczki kominka
https://forum.murator.pl/topic/47537-kominek-tylko-do-ozdoby/#findComment-993032
Witam.
Zapomniałem dodać jeszcze jednej rzeczy do mojej wypowiedzi. Od niedawna postanowiłem wykonywać kominki na takich przewodach kominowych ale będę "karać finansowo" nierozważnych inwestorów chcących montować kominki na przewodach kominowych małej średnicy. Napisałem to w cudzysłowiu bo pod tym poęciem kary mam na myśli ratowanie ich systuacji wstawianiem urządzenia poprawiającego mechanicznie ciąg kominowy. A to urządzenie kosztuje nieco.
Także Janusz...pooglądałem i uzałem za jedne z lepszych na rynku (chyba nawet jedyne tego typu).
Pozdrwam.
https://forum.murator.pl/topic/47537-kominek-tylko-do-ozdoby/#findComment-993104
No i co ja mam teraz zrobić . Kupiłem drogie ceramiczne wkłady kominowe, a teraz okazuje się że nie mozna z tego wogóle skorzystac.
Pradzcie coś co trzeba zrobic zeby miec kominek, i nie rozwalać istniejącego komina.
A tak apropo po co wogóle sprzedają takie prostki jezeli nie mozna z nich skorzystac nawet przy budowie zwykłego kominka.
https://forum.murator.pl/topic/47537-kominek-tylko-do-ozdoby/#findComment-994384
komin z cegły pełnej od strony wewnętrznej domu do ściany szczytowej. Ściana ocieplona 12 cm styropianem a grubośc 25 cm, reszta ścian komina 12 cm otynkowane tradycyjnie. Na poddaszu będzie jakieś 3 m do kalenicy a nad kalenicą ok 0,5 m z klinkieru . Reszta komina jest już w domu czyli na piętrze i w salonie.
Tylko że na piętrze mam jeszcze dodatkowo tynk gipsowy a gips lubi ciągnąć wilgoć.
https://forum.murator.pl/topic/47537-kominek-tylko-do-ozdoby/#findComment-995711
