Oświetlenie diodowe (ledowe) gdzie kupić?
Piotrek_P
  • 5 months później...
  • Odpowiedzi 42
  • 4 weeks później...
Żarówki LED świecą coraz lepiej; ale moc i jakość światła jest wprost proporcjonalna do ceny ... jak ze wszystkim zresztą ;)
Obecnie największym wzięciem cieszą się wśród polskich konsumemtów wkłady halogenowe na ledach takie z dużą ilością okrągłuych diod; niestety patrząc na rynek producentów jest to dosyć przestarzałą technologia, choć najtańsza.
http://www.neoled.pl/thumbs/18489.jpg
Dużo lepszym rozwiązaniem choć droższym są coraz częściej pojawiające się żarówki led na tzw. Ledach Mocy - są to żarówki wyposażone naogół w jedną diodę dużej mocy np. 1W.
http://www.neoled.pl/thumbs/18441.jpg
Tego typu żarówki świecą już naprawdę ładnie - żarówka z markową diodą firmy Luxeon o mocy 1W świeci podobnie jak halogen 10W.
Niestety za markowe diody trzeba słono płacić, dla przykładu podam że tak samo wyglądająca żarówka led u tego samego producenta z Hong Kongu każda o mocy elektrycznej 1W róźniąca się tylko diodą ( jedna z diodą firmy Luxeon a druga z własnej produkcji) róźni się ceną o 100%.
Prosze przy zakupie nie sugerować się tak do końca również mocą elektryczną, czasami markowa dioda led o mocy 1W świeci tak samo jak 3W Chińska.
A czy oświetlenie LED nadaje się również na zewnątrz? Chcę założyć oswietlenie w podbitce. Miało być halogenowe, ale może być LED. Ma ktoś może coś takiego. Czy nie daje to przypadkiem zbyt mało światła?
Jeżeli chodzi zewnętrzne układy oświetlenia led to oprócz klasycznych opraw oświetleniowych stosuje się wodoodporne listwy led - np do oświetlenia obrysowego budynków -poniżej link do przykładowej wododpornej listwy led RGB mogącej emitowac różne kolory:
http://www.neoled.pl/index.php?page=produkty/listwy/flux%20rgb/flux%20rgb
jasne, cena cena ale jaka moze byc jasnosc swiecenia takiej zarowki z 15 diodami w srodku? - czy ktos cos takiego widzial na zywo?
Jesli jest porownywalna ze zwyklymi zarowkami to mysle ze oplacalo by sie rz wydac wiecej na taka zarowke i ... oszczedzac pozniej na energii - podaja ze ww zarowka ciagnie koolo 1,5W ! :roll:
mam pytanie do neoled -widziałam ofertę na allegro
chciałabym zrobić oświetlenie schodów drewnianych, ażurowych (bez podstopnic) najlepiej w ścianie - żeby oświetlenie włączało się po zmroku i cały czas podświetlało schody
jakie z proponowanych produktów powinnam zakupić do realizacji i jaki zasilacz - jaki jest koszt mb ? czy ten czujnik zmierzchowy jest realny czy powinnam zrobic normalny włacznik?
Z góry dzięki za wszelkie info :)
Akurat wczoraj montowałem oświetlenie schodów. Tutaj jednak inwestor wybrał lampy firmy Wever&Ducre na lampy halogenowe 12 V. Dają bardzo przyjemne oświetlenie tuż nad stopniami. Co do włączania. W swej praktyce spotkałem 3 rozwiązania, każde ma wady i zalety.
1- układ na wyłącznikach schodowych ( 2 punkty zapalania i gaszenia) lub schodowo - krzyżowych ( więcej niż 2 włączniki do danego obwodu) - zalety: sam ustalasz ile i kiedy ma śiecić, wady: musisz pamiętać o włączaniu i wyłączaniu obwodu.
2- układ zmierzchowy - lampy zapalają się dopiero jak jest ciemno - zalety : wygodne, nie musisz o nich pamiętać wady: świecą się całą noc, może to być kosztowne na dłuższą metę.
3- układ na czujnik ruchu z regulacją zmierzchową - zalety: zapalają się tylko wieczorem, jak ktoś wejdzie w zasięg sensoruów wykrywających obecność, najwygodniejsza z metod wady: spory koszt, kilka czujek lub sensorów dla skomplikowanych układów schodowych.
Wybór zawsze należy do inwestora. Elektryk się dostosuje :)
  • 1 month później...
to zalezy na jakie napiecie sa ledy - moga byc na 10V lub 24V. Poza tym ten transformator do ledow musi miec start od 0 a te halogenowe zwykle maja od 10W (oczywiscie mowimy o elektronicznym).
a tu oprawa do wbudowania w podlage lub sciane (w odpowiedzi na wczesniejszy post)
http://www.lighting.pl/images/Krulen_LED_Floor_2.jpg
http://www.lighting.pl/images/Krulen_LED_Floor_1.jpg
wyszperane na http://www.lighting.pl/nowe_wyroby/nowe_2006_V-VI.htm
Wymieniajac żarówki halogenowe na LED transformaror też należy wymienić czy można pozostawic ten od halogenów?
Z reguły bez obaw można montować w miejsce tradycyjnych halogenów żarówki led - producent w większości przypadków zadbał aby wszystko pasowało. Trzeba tylko zwócić uwagę (w przypadku elektronicznych transformatorów) czy pracują one od 0W bo jeżeli wymagają dla prawidłowej pracy obciążenia na poziomie 20W to przy małej ilości żarówek led, a więc przy małym obciążeniu transformator może pracować źle lub w ogóle się nie włączy.
Czy dobrze rozumiem, że LEDami w obudowach halogenowych można zastąpić zwykłe halogeny, np. w kuchni? A jak bardzo nagrzewają się takie ledy? Jak mam w obudowie halogena ograniczenie, że max. moc to 20W, to jak to przełożyć na oświetlenie LED w obudowie halogenowej?
Takie Diody świecące w oprawach żarówek halogenowych daja za mało światła .Na razie nie ma takiej możliwosci ,aby oswietlenie tradycyjne można było zastąpić LED-ami z takim samym skutkiem (myślę o ilości światła ). Takie oświetlenie nadaje sie tylko do miejsc gdzie ilosć światła nie jest ważna np. dyskretne punkty świetlne przy stopniach schodów itp . Nie ugotujesz obiadu przy takim świetle ...no chyba ze w kuchni zastosujesz kilkadziesiąt takich opraw 8) .
pozdro
Jak montujecie takie oświatlenie? Czy wkuwacie w ścianę czy może wbudowujecie w gipskarton. U mnie właśnie teraz buszują :wink: elektrycy i na sobotę muszę już zdecydowa, jakie mają byc te lampki. Sami polecają mi zamontowac je w tzw. policzku schodów (w drewnie).
http://www.czarnapastela.republika.pl/lampki.jpg
- chciałabym sobie zrobić coś takiego. jednakże lampki-halogenki do montowania mają rozproszone światło. co i jak moge zrobić zeby efekt był właśnie taki jak na rysunku? żeby wieczorem kiedy jest ciemno zapalone światło dawało własnie taki efekt słupów świetlnych?
  • 2 months później...
Witaj!
Proponuję zamontować albo oprawy halogenowe z odbłyśnikiem o bardzo wąskim rozsyle światła (wiązka światła jest kształtowana przez odbłyśnik i dzięki temu mamy własnie taki słup światła) albo prościej - zamontować halogeny ale z żarówkami o rozsyle 10 stopni nie zaś jak to jest powszechnie stosowane 38 lub 60 stopni. Mówię oczywiście o żarówce z odbłyśnikiem
http://www.lighting.pl/vademecu/zarowki_ilustracje/decostar.gif
Kupisz ją w każdej hurtowni. Spróbuj 35W bo 50W może być już za dużo. Są też takie żarówki z kolorowym szkłem - czerwone, zielone, niebieskie, żółte...
http://www.wojnarowscy.com.pl/
Powodzenia!
