  • Odpowiedzi 102
Po co zakładasz nowy temat o tej samej treści, co ten?
Wystarczy podnieść poprzedni, dodając nowy post.
I ja również poproszę, aby nie zaśmiecać forum identycznymi w treści postami, wystarczy podnieść wątek :)
https://forum.murator.pl/topic/47554-pompa-powietrzna/#findComment-993689
.. Zamiast tego zakłada kolejne wątki.
I mnie to irytuje. :evil: Dodatkowo ten sam post jest w wielu działach.
Takie kopiowanie postu jest na tym forum źle widziane. Był tu juz kiedyś taki magik, co wkleił swój post do wszystkich działów. Po ostrej reprymendzie skasował prawie wszystko.
https://forum.murator.pl/topic/47554-pompa-powietrzna/#findComment-993808
Nie rozumiem- dziś tez wciaga tyle kW? Przez cały listopad i grudzień też miała takie zuzycie? Poczekaj może do końca sezonu i wyciągnij średnią. Jak na razie to wyglada na to że grzejesz pierwszy sezon, a trafiłas na zime stulecia wtrakcie której wszyscy zuzyli duzo więcej energii niz zwykle. A to że wraz ze spadkiem temp. dolnego zródła spada sprawnośc PC to podstawowe info- i nie wierze ze nie byłas o tym uświadomiona.
https://forum.murator.pl/topic/47554-pompa-powietrzna/#findComment-995369
Zapytałem się Googla:
http://www.mojaenergia.pl/strony/1/i/404.php
Zwłaszcza:
Jednak ilość uzyskanej energii zależy bardzo od temperatury. Ta sama pompa ciepła będzie oddawać 22 kW przy temperaturze powietrza +35°C i 6 kW, gdy temperatura zewnętrzna spadnie do -20°C. Taka charakterystyka mocy stoi w sprzeczności z potrzebami budynku, gdyż w miarę spadku temperatury zewnętrznej rosną potrzeby grzewcze, a spada moc pompy ciepła. Dlatego taki rodzaj pompy jako samodzielne ogrzewanie budynku rzadko się spotka.
Stefan
https://forum.murator.pl/topic/47554-pompa-powietrzna/#findComment-995371
Ja tak sobie mysle ze....wszystkozalezy co podal producent pompy.
Jesli okreslil ze pompa bedzie pobierac mniej niz x energi ( i to pewnie w skali roku) , co stanowilo oferte handlowa w rozumieniu kodeksu itd... itp... a pobiera wiecej niz to "x"to Ilona ma sznase wygrac
Jesli takiego zapisu nie ma to nie sadze zeby cokolwiek dalo sie zrobic...
https://forum.murator.pl/topic/47554-pompa-powietrzna/#findComment-995395
Własnie tak! Ważne jest o czym była powiadomiona Ilona przez firmę ( może ma korespondencję, emaile, foldery), moze wprowadzano ją w bład co do zasady działania PC i uwarunowań tzn w jakich sutuacjach potrzebne jest inne źródło ciepła bo inaczej to raczej ma małe szanse na wygraną gdyz wszyscy ktorzy sie nieco PC interesuja to zdają sobie sprawę z faktu że PC powietrze moze być niewydolna.
https://forum.murator.pl/topic/47554-pompa-powietrzna/#findComment-995424
NIe orientuję się jak masz urządzony system grzewczy ale podejzewam ze masz zainstalowany w złym miejscu czyjnik sterujacy PC (niereprezentatywnym dla budynku bo podatnym na działanie kominka).
A wracając do tematu to skoro facio nie uswiadomił Cie na jakiej zasadzi działa twoje źródło ciepła i nie uprzedził,ze w temperaturach ujemnych korzysta z grzałek elektrycznych to chyba jest podstawa do reklamacji-chciaz to troszke jak reklamowanie smarta z powodu tego że sie zakopał w śniegu. No chyba że masz na piśmie jakies bajeczki o sprawności i wydajności tego urządzenia w naszych warunkach klimatycznych albo ktos cię na piśmie zapewnił o wysokiej średniorocznej sprawności urzadzenia.
https://forum.murator.pl/topic/47554-pompa-powietrzna/#findComment-995532
No tak, tylko jak udowodnic ze facet NIEuswiadomil autorki watku? On moze twierdzic cos innego i beda slowa przeciw slowom.
A jesli na papierach pompy sa informacje o parametrach technicznych i temp w jakich osiaga taka a nie inna wydajnosc to moim zdaniem sprawa przegrana - kupujacy mial czarno na bialym i nie doczytal
(mam nadzieje ze jest inaczej)
inna sprawa ze dobrze ze taki watek istnieje
https://forum.murator.pl/topic/47554-pompa-powietrzna/#findComment-995559
This topic is now closed to further replies.
