albo jeszcze Cię pomęczę - a taki efekt jak na zdjęciu z chapel parket - czy da się osiągnąć z jakiegoś dębu? Czy są takie szerokie deski... a może są odradzane, bo się przy tak szerokich szczeliny robią...?
To jest "czymś" barwione :o - trzeba na drewnie robić próby. Dobrać bejcę i odpowiednią "chemię" (lakiery lub oleje).
Deski można kupić w takiej szerokości: ale lite deski dębowe (przy szerokości 18-20 cm i długości około 200 cm) w klasie III (albo selekcji rustikal :wink: ) to wydatek około 180-210 zł/m2.
https://forum.murator.pl/topic/47561-parkiet-debowy-rustikal/page/2/#findComment-1106842
Moze cos podpowiem : select -to drewno najlepsze i najdrozsze dąb w tym wyborze ma duzo "świecacych" punktów ("tygryski") natur- to bardzo wyrazne słoje na klepkach, gestreif czyli pasiasty to dąb z bielą ,a rustikal czyli wiejski to parkiet z duzą iloscią sęków.To jest rodzaj sortowania przejety od Niemcow ktorzy nie uzywaja klas
https://forum.murator.pl/topic/47561-parkiet-debowy-rustikal/page/2/#findComment-1107024
no i jak ja mam nie zwariowac... zdjecie, ktore wkleilam bylo na stronie podpisane jako gestreif, z kolei samo zdjecie po zapisaniu na dysk nazywa sie natur.... :(
Czytaj uważnie to nie zwariujesz:
I w obu przypadkach to racja. Owe zdjęcie może przedstawiać następujące drewno:
1. Dąb w klasie II.
2. Dąb w selekcji natur.
3. Dąb w selekcji gastreit.
więc gestreif i natur to w Polsce jest to samo drewno.
I dlatego w Polsce jest taki bałagan z klasami i selekcjami. :(
A czemu jest tak, że producenci wolą selekcję "po niemiecku" niż klasy "po polsku". Odpowiedź jest prosta: chodzi o pieniądze!!! :oops:
https://forum.murator.pl/topic/47561-parkiet-debowy-rustikal/page/2/#findComment-1107458
