Maciek-L 02.02.2006 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2006 Dziś zamontowali mi Tarnavę 16KW klasyczną z prostą szybą. Kominek prosty bez DGP. Stoi na specjalny stojaku, który ma króciec do doprowadzenia powietrza z zewnątrz. Powietrze jest doprowadzone rurą 75 mm. (mam nadzieję , że wystarczy). Kominek będzie rozpalany tylko wieczorami. Moje pytanie. Czy połączenie rury która doprowadza powietrze z rurką ze stojaka ( 100 mm) musi być i czy powinno być szczelne. A może w ogóle nie łączyć i niech samo się zasysa (są blisko siebie). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47577-doprowadzenie-powietrza-do-tarnavy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mark0 02.02.2006 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2006 ... A może w ogóle nie łączyć i niech samo się zasysa (są blisko siebie). To jest właściwe rozwiązanie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47577-doprowadzenie-powietrza-do-tarnavy/#findComment-994597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 02.02.2006 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2006 Zajrzyj tu http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=28017&start=720 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47577-doprowadzenie-powietrza-do-tarnavy/#findComment-994688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BOGUS66 06.02.2006 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2006 powietrze do spalania podłączone do stojaka rurą spiro i ocieplone ja mam tak Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47577-doprowadzenie-powietrza-do-tarnavy/#findComment-999361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek-L 06.02.2006 11:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2006 powietrze do spalania podłączone do stojaka rurą spiro i ocieplone ja mam tak Jak długo użytkujesz kominek i jak sprawdza się takie połączenie? Czy ocieplona jest rura spiro czy cała rura doprowadzająca powietrze? Czy połączenie spiro jest szczelne? Czy masz jakiś mechanizm sterujący ilością doprowadzanego powietrza w rurze? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47577-doprowadzenie-powietrza-do-tarnavy/#findComment-999714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rocky 06.02.2006 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2006 Czy masz jakiś mechanizm sterujący ilością doprowadzanego powietrza w rurze? Z tego co oglądałem, to taką regulację - pokrętła z dwóch stron ma stojak. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47577-doprowadzenie-powietrza-do-tarnavy/#findComment-999890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BOGUS66 06.02.2006 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2006 powietrze do spalania podłączone do stojaka rurą spiro i ocieplone ja mam tak Jak długo użytkujesz kominek i jak sprawdza się takie połączenie? Czy ocieplona jest rura spiro czy cała rura doprowadzająca powietrze? Czy połączenie spiro jest szczelne? Czy masz jakiś mechanizm sterujący ilością doprowadzanego powietrza w rurze? 1 dopiero 2 miesiące, a fachowcom chodziło o możliwość wykraplania się pary wodnej na tym odcinku, jest ok 2 tylko rura spiro 3 szczelne 4 w rurze nie, regulację ma wkład Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47577-doprowadzenie-powietrza-do-tarnavy/#findComment-999934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.02.2006 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2006 podłączenie musi być szczelne, bo w przeciwnym wypadku przy silnych wiatrach bedzie Ci wiało zimno do domu jak nie bedziesz palił.Ja mam uszczelnione ale niezbyt dokładnie i jak jest silny wiatr to czuję, że wieje spod kominka gdzie dochodzi rura z zewnątrz Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47577-doprowadzenie-powietrza-do-tarnavy/#findComment-1000018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
