jaka macie ustawioną temperaturę na piecu ( piec węglowy bez podajnika, a prostym automatem, jedna pompa obiegowa , instalacja otwarta starego typu, (rurki miedziane). piec prod. SAS
ps. Tesciu ustawia tem. 43 C. i płacze że ma letnie kaloryfery na pietrze, jak mu mówię że powinien dac wyższą to twierdzi, że mu tak kazali, pomóżcie prosze bo chłopina mnie zamęczy.
https://forum.murator.pl/topic/47591-ile-na-piecu/
Kto takich bzdur naopowiadał.
Ustawiasz temperaturę taką, jaka Ci w danym momencie jest potrzebna.
Przecież inna jest teraz, a jak były te mrozy, to chyba większa. Możesz ustawić i na 90st.C jeżeli masz taka ochotę.
Jestem kotlarzem, to wiem co piszę. Możesz to przekazać teściowi.
https://forum.murator.pl/topic/47591-ile-na-piecu/#findComment-994183
Ja w tej chwili mam stary piec z miarkownikiem ciągu, inst. otwarta, jedna pompa- czyli tak jak Ty. Przy tem. zewn -10st muszę dawać na około 55 - 60 st. Dom nie jest ocieplony, okna pcv. Dodam jeszcze, że im mniejsza temperatura na piecu, tym częściej trzeba go czyścić z sadzy. A im więcej sadzy, tym mniejsza jego sprawność.
https://forum.murator.pl/topic/47591-ile-na-piecu/#findComment-994966
Nie schodzę poniżej 48-50 stopni (noc), jak były mrozy to 55 - chyba, że była potrzeba wyższej temparatury. W dzień do -5 wystarcza 55. Jak się za bardzo nie wychłodzi to jest nawet lekko za ciepło - ostatnio zauważyłem że w domu zrobiło się 23 stopnie więc chyba zostanę przy tych 50. Jak było chłodniej to ustawiałęm na 65-70 a niekiedy nawet 75 stopni ale na chwilę (2-3 godziny).
Niska temperatura na powrocie sprzyja szybszej korozki kotła czyli zmniejsza jego zywotność. Palenie przy niskiej temperaturze obniża też sprawność kotła.
https://forum.murator.pl/topic/47591-ile-na-piecu/#findComment-994974
