Powoli przymierzam się do instalacji pieca, a że nie znam się specjalnie na temacie to nie jestem w stanie ocenić propozycji instalatora. Moja sytuacja:
- dom 230 m2, trzypoziomowy z garażem
- grzejniki tradycyjne + podłogówki w przedsionku, łazienkach i pralni
- Turbokominek Makroterm 24 KW
- kotłownia: wejście od strony garażu, poprowadzona zetka, jest wolny pion wentylacyjny oraz jest komin
Instalator rekomenduje mi, że zamiast Vitodensa 200 (z Turbokominkiem, zasobnik 150l. i całą instalacją = 17 500 zł brutto + specjalny przewód kominowy ok. 800 zł brutto), mogę zamontować Vitopenda 100 z otwartą komorą spalania + podgrzewacz c.w.u. 150l = 13 800 brutto.
Na ten moment nie jestem pewien, czy będzie mi się chciało ogrzewać dom głównie kominkiem. W związku z tym nie wykluczam, że może będę ogrzewać drewnem, a może nie będę. Instalator rekomenduje Vitopenda 100 w sytuacji, gdy będę głównie palić w kominku.
Co o tym Wy myślicie? Czy mógłbym uzyskać poradę jakiegoś eksperta w tych systemach? Czy otwarta komora generuje jakieś zagrożenia dot. bezpieczeństwa (np. czad)? Jak to się kalkuluje w przypadku palenia gazem?
https://forum.murator.pl/topic/47593-vitopend-100-kontra-vitodens-200/
Cena dziwna, z tym witopendem bo wyższa chyba o ok.5000 :wink:
Wazne jednak ,że vitopenda z otwartą komorą nie powinieneś montować, bo masz mieć kominek. W takim wypadku vitopend ale jako wersja turbo, która kosztuje katalogowo przed rabatem 8851,10 zł brotto z zasobnikiem 150 l i regulatorem stałotemperaturowym.
https://forum.murator.pl/topic/47593-vitopend-100-kontra-vitodens-200/#findComment-994817
ja tez spotkalam sie z tym, ze jak sie ma kominek i jeszcze solary to proponuja Vitopendy a nie Vitodensy to jak to w końcu jest - bo co posty to rózne opinie.
Grzesiek - warto dac kondensacyjny kociol zakładając,ze ma sie duzo podlogówki, kominek, którym w zimie bedzie sie raczej czesto palic -chociaz kilka godzin dziennie i solary na dachu, (albo zalożą sie w przyszlości) czy nie warto przeplacac i do tego zestawu dac Vitopend?
https://forum.murator.pl/topic/47593-vitopend-100-kontra-vitodens-200/#findComment-996924
Jeśli ogrzewanie niskotemperaturowe, to aż prosi się o kocioł kondensacyjny - najlepsza sprawność, masz też w zamiarze kolektory - a to już w zasadzie potrzeba (jeśli też z dogrzewem CO ).
https://forum.murator.pl/topic/47593-vitopend-100-kontra-vitodens-200/#findComment-997581
Vitopenda 100 z otwartą komorą spalania + podgrzewacz c.w.u. 150l = 13 800 brutto? :o To jakiś żart?
Ta cena obejmuje również kominek.
Też skłaniam się w stronę kondensata - w sumie jest tańszy w użyciu, a co z gazem się będzie działo to nie wiadomo...
https://forum.murator.pl/topic/47593-vitopend-100-kontra-vitodens-200/#findComment-998717
  • 1 month później...
Dlaczego do kominka nie można zwykłego pieca z otwartą komorą?
https://forum.murator.pl/topic/47593-vitopend-100-kontra-vitodens-200/#findComment-1062920
Przy kotle z naturalnym ciągiem grawitacyjnym i jednoczesną pracą kominka może dojść do zakłóceń w odprowadzeniu spalin, czy poborze powietrza do spalania. Zakładam tu sytuację braku nawietrzaka czy zetówki w kotłowni, brak powietrza z zewnątrz do kominka lub małą jego ilość dostarczoną z zewnątrz. Pracę kotła może zakłócić praca kominka i dlatego lepiej w takim przypadku stosować kocioł turbo.
https://forum.murator.pl/topic/47593-vitopend-100-kontra-vitodens-200/#findComment-1062937
A mając zetkę w kotłowni i doprowadzenie powietrza do kominka są jakieś przeciwskazania?
https://forum.murator.pl/topic/47593-vitopend-100-kontra-vitodens-200/#findComment-1062944
