Jolanta Marynowska 03.02.2006 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2006 Witam. Mam problem z moim piecem miałowym MIWEG-MG. Oprócz tego że jego stałopalność nie jest taka jaką zapewniał producent, to jeszcze bulgocze. Jest to odgłos taki, jakby ktoś przez słomkę dmuchał powietrze do szklanki z wodą. Zdarza sie to nie tylko przy minimalnej temperaturze 50 stopni, a przy wyższej zawsze. Boję się że może rozsadzić kocioł. Co to może być? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47615-bulgotanie-pieca-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 03.02.2006 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2006 Jeśli masz kociołek prawidłowo zamontowany w układznie otwartym to nic sie nie stanie.A bulgotanie może oznaczać błąd w produkcji powodujący utrzymywanie się gdzieś w środku odrobiny powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47615-bulgotanie-pieca-co/#findComment-994946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jolanta Marynowska 03.02.2006 08:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2006 Czy ta wada produkcji może mieć złe skutki dla pieca czy instalacji w dłuższym okresie czasu? Myślisz, że to można reklamować? I czy to ma związek ze stałopalnością pieca?pozdrawiam,Jolka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47615-bulgotanie-pieca-co/#findComment-994955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stefan Sz. 03.02.2006 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2006 To bulgotanie to prawdopodobnie efekt gotowania się wody w którejś części pieca, szczególnie tam gdzie jest najwięcej żaru. Może za dużo dajesz powietrza, miał się szybko wypala a w piecu się gotuje. Dla pewności skonsultuj się z producentem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47615-bulgotanie-pieca-co/#findComment-996128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 03.02.2006 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2006 To bulgotanie to prawdopodobnie efekt gotowania się wody w którejś części pieca, szczególnie tam gdzie jest najwięcej żaru. Może za dużo dajesz powietrza, miał się szybko wypala a w piecu się gotuje. Dla pewności skonsultuj się z producentem. Jeśli by się gotował to raczej byłoby bardziej głośne syczenie (vide czajnik /grzałka) a potem bulgotanie.Sądzę że może okazac się że producent(pracownik fabryki) robił go akurat w poniedziałek i za duzo blachy "zostawił" w przewale np.Zrobiła sie poduszka powietrzna i ów air próbuje teraz wyjśc na zewnątrz(do rur). Tak czy inaczej naturalna potrzeba tu jest zgłoszenie do fabryki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47615-bulgotanie-pieca-co/#findComment-996265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
