Mam piec Vaillanta eco TEC VU 196/2 ze sterowaniem pogodowym VRT 410s.
W instrukcji podany jest wykres z krzywymi grzania opisującymi zależność temperatury zasilania od temperatury zewnętrznej. Nie znalazłem jednak informacji jak ten wykres ma się do zadanej temperatury wewnątrz pomieszczenia.
Z wykresu wynika, że przy -2 st C i ustawionej wartości krzywej grzewczej na 1, temperatura zasilania nie powinna przekroczyć 50 st C. Jest jednak wyższa. Czy, ma to związek z zadaną temperaturą pomieszczenia (22 st C)? :roll:
Jeszcze jedna sprawa. Przesunięcie podstawy krzywej grzewczej. W instrukcji jest podana wartość nastawy fabrycznej 0 st C i zakres zmian od 0 do 60 st C. W moim sterowniku minimalna wartość tej nastawy wynosi 20 st C. :o O co, tutaj chodzi? :roll:
https://forum.murator.pl/topic/47636-co-z-t%C4%85-krzyw%C4%85-grzania/
Krzywa grzania ma związek z temperaturą zewnętrzną. Wewnętrzna nie ma tu nic do rzeczy.
Oj ma, ma.
VPS, mi to wyjaśnił. Dzięki! :D
Wykres jest wykonany dla zadanej temperatury wewnątrz 20 st C.
Jeżeli podnoszę temperaturę w pomieszczeniu, to i temperatura zasilania siłą rzeczy musi wzrosnąć.
https://forum.murator.pl/topic/47636-co-z-t%C4%85-krzyw%C4%85-grzania/#findComment-999522
Odpowiem ci jak ja to rozumiem na podstawie instrukcji (Viessmann Vitodens200 + pogodówka).
Jeśli źle to może ktoś mnie poprawi (BTW dlaczego niektórzy odpowiadają w takich sprawach na priv??).
Ustawienie temp. wewnętrznej na piecu przesuwa krzywą grzewczą w górę lub w dół lecz nie zmienia jej kąta nachylenia.
Tzn. normalnie krzywa grzewcza odpowiada temperaturze 20C w pomieszczeniu, którą to temperaturę, aby uzyskać przy temperaturze zewnątrznej x należy wodę w instalacji nagrzać do temperatury y (x, y być może odwrotnie - nie pamiętam wykresu, ale zasada poznaje).
Samo nachylenie krzywej trzeba dobrać do charakterystyki domu i systemu ogrzewania. Dostępne krzywe zostały dobrane na podstawie badań.
Ustawiając inną temp. wewnętrzną natomiast, zmieniasz poziom krzywej - przesuwasz ją (ale nie zmieniasz jej nachylenia - czyli proporcje pozostają takie same) - np. przy dodaniu 1 stopnia do 20, przy tej samej temperaturze zewnętrznej woda w instalacji będzie dogrzana do nieco wyższej temperatury (bo teraz w domu ma być 21 a nie 20C).
W mojej instrukcji jest to ładnie narysowane na wykresie wraz z przykładem.
Przy okazji pytanko: czy prawdą jest, że kocioł taki jak mój bada różnicę temperatury na wyjściu i na powrocie CO i tą różnicę także wykorzystuje do obliczania temp. wody CO? Bo coś mi się zdaje, że nie...
https://forum.murator.pl/topic/47636-co-z-t%C4%85-krzyw%C4%85-grzania/#findComment-999546
czy prawda jest, że kocioł taki jak mój bada różnicę temperatury na wyjœciu i na powrocie CO i tš różnicę także wykorzystuje do obliczania temp. wody CO? Bo coœ mi się zdaje, że nie...
Wydaje mi się, że bada jedynie temperaturę na wyjœciu.
Dołšczam również swoje pytanie. Na czym polega samoadaptacja krzywej grzewczej (DeDietrich Innovens, pogodówka) przy wsparciu czujnika pokojowego (FM51 CDI2)? Na zmianie nachylenia krzywej czy na jej przesunięciu? A może na obu operacjach jednoczeœnie? Osobno ustawia się bezwładnoœć budynku. Czy ten parametr również ulega samokorekcie?
https://forum.murator.pl/topic/47636-co-z-t%C4%85-krzyw%C4%85-grzania/#findComment-1000204
W ogóle - do czego będzie wykorzystywana pogodówka gdy zainstaluje się czujnik pokojowy?
Jak dokładnie współpracują te 2 regulatory?
Przy dwoch czujnikach jednocześnie system dalej działa głownie pogodowka* ale czujnik pogodowy pozwala na automatyczną korektę krzywej grzewczej. Niestety nie znam odpowiedzi na moje pytania 2 posty wyżej jak dokładni to robi.
* w DeDietrich Innovens (konsola Diematic3) mozliwe są ustawienia skrajne tzn praca wylacznie jako pogodowka lub wyłacznie jako pokojówka oraz 2 pozycje przejściowe (nieznaczny wpływ temperatury pomieszczenia reprezentatywnego lub wpływ standardowy)
https://forum.murator.pl/topic/47636-co-z-t%C4%85-krzyw%C4%85-grzania/#findComment-1000429
