commor 11.02.2006 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2006 Cześć ... Pozwolę się wtrącić bo akurat przerabiałem ten temat u siebie w domu. Wymieniłem fugę na Sopro Saphir 5 i od dwóch lat mam w kabinie prysznicowej ciągle białą fugę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47645-kabina-prysznicowa-z-luksfer%C3%B3w/page/3/#findComment-1009627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 11.02.2006 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2006 2112 wojtek, nie wiem czy fugi się zabezpiecza, stąd moje pytanie. Myślałam, że może trzeba je czymś pociągnąć, żeby nie chłonęły wody fuga jest miedzy innymi takze po to zeby zabezpieczyc podloze nosne przed wilgocia . Jesli Ci kolor bedzie odpowiadal, to skorzytaj z fugi jaka proponuje commor.Sopro ma dobre produkty, samych fug maja kilkadziesiat rodzajow jest wiec w czym wybierac i to nie tylko w kolorach. A za pytanie sie nie musisz czerwienic, skoro pytasz znaczy nie wiesz, to odpowiedz sa czasem glupie Zartowalem bez zlosliwosci pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47645-kabina-prysznicowa-z-luksfer%C3%B3w/page/3/#findComment-1009844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gośka57 11.02.2006 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2006 commor i 2112 wojtek, dziękuję za rady na pewno skorzystam pozdrawiam gośka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47645-kabina-prysznicowa-z-luksfer%C3%B3w/page/3/#findComment-1009867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teszek 22.09.2006 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 Witam wszystkich Zamierzam domknąć częściowo brodzik ścianką z luksferów i proszę o sugestie Czy są bardzo kłopotliwe w utrzymaniu czystości. Jakie najlepsze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47645-kabina-prysznicowa-z-luksfer%C3%B3w/page/3/#findComment-1368524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trach 22.09.2006 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 Miałem takie mieć, ale do zakupionego projektu gotowego okazały się nie pasować nigdzie. Przedtem oglądałem takie. Utrzymanie? Szkło jak to szkło, jeśli powierzchnia jest gładka to OK. Może gdyby były w wyrazistych kolorach (te były przezroczyste), osad bardziej by przeszkadzał. Fugowałbym natomiast na pewno silikonem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47645-kabina-prysznicowa-z-luksfer%C3%B3w/page/3/#findComment-1368611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_m 22.09.2006 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 U nas tak jest, ale jeszcze nie mieszkamy. A fuga zwykła. Przecież na kafle pod prysznicem też używa się zwykłej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47645-kabina-prysznicowa-z-luksfer%C3%B3w/page/3/#findComment-1368797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jea 30.09.2006 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2006 Witajcie Nie polecam silikonu. Zwykła fuga będzie najlepsza. Silikon za chwilę zajdzie Ci grzybem i będzie problem z jego usunięciem, wiem bo to przerabiałem w kabinie. Fugę łatwo usuniesz i zastąpisz ją nową. Lukswery jak najbardzej, tylko głatkie. Najlepiej takie trochę przydymione, nie będzie tak bardzo widać zacieków. POzdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47645-kabina-prysznicowa-z-luksfer%C3%B3w/page/3/#findComment-1381063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maro74 04.10.2006 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 U nas tak jest, ale jeszcze nie mieszkamy. A fuga zwykła. Przecież na kafle pod prysznicem też używa się zwykłej. Tyle tylko że fuga kafli ma ok 2-3mm a przy luksferach to chyba będzie 10mm czu taka gruba nie popęka?. Ja bym się zastanowił na epoksydową. Co prawda droższa ale raz położysz i masz spokój na zawsze nic nie pęka nie brudzi się itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47645-kabina-prysznicowa-z-luksfer%C3%B3w/page/3/#findComment-1386460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trach 04.10.2006 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 Z tym silikonem i grzybem to kwestia wentylacji. Lokalnie może płatać figle, to fakt. Przez 11 lat mieszkania w Siedlcach 3 razy wymieniałem silikon w szparze za brodzikiem. Grzybobójczy był przez 3-4 lata a potem czerniał. Natomiast fugę zwykłą pomiędzy płytkami w strefie oprysku (o 30 cm w lewo w tej samej kabinie) wymieniłem po 3 latach na silikonową (bo też sczerniała od grzyba) i przez następne 8 lat miałem silikon, który NIE dostał grzyba mimo braku jakiejkolwiek profilaktyki oprócz wietrzenia kabiny, które jak widac wystarczało na płaskiej ścianie, a nie wystarczało w zagłębieniu za brodzikiem... W domku też zaryzykowałem i położyłem w kabinach silikonową fugę. Pożyjemy, zobaczymy. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47645-kabina-prysznicowa-z-luksfer%C3%B3w/page/3/#findComment-1386999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafcio76 02.01.2008 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 Witam, ma od kilku lat jedną ze ścianek pod prysznicem mam wykonaną z luksferów układanych w metodzie z profilani z PCV. Wygląda super lecz jest niepraktyczna. W szczeliny (fugi) wchodzi woda i trudno jej odparować no i z czasem zrobił się tam straszny brud no i chyba grzyb. Chcę tą ścianke zburzyc i wybudowac na nowo lecz bez profili lecz metodą tradycyjną (na zaprawie cementowej lub innej specjalistycznej bez zastosowania profili jako fug). Tylko nie wiem czy takie fugi zdadzą egzamin i czy z czasem tez nię będą wsiąkac wody. Co o tym sądzicie bo na stonach producentów nie znalazłem informacji czy są one przeciw wilgociowe. Dziękuje i pozdrawiam. Rafał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47645-kabina-prysznicowa-z-luksfer%C3%B3w/page/3/#findComment-2206233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maro74 02.01.2008 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 Luksfery połącz specjalną białą zaprawą do tego typuy prac a fugi zrób fugą epoksydową. będzie i mocne i odporne na wszelkie grzyby i inne brudy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47645-kabina-prysznicowa-z-luksfer%C3%B3w/page/3/#findComment-2206320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 03.01.2008 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 radzę http://www.basf-cc.plDział PCI - tam są wszelkie poszukiwane materiały w topowej jakości (fugi, zaprawy, szczeliwa.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47645-kabina-prysznicowa-z-luksfer%C3%B3w/page/3/#findComment-2208086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stokrotka 2 16.05.2008 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2008 podnoszę temat również będę budować kabinę prysznicową z pustaków szklanych i ciekawa jestem Waszych opinii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47645-kabina-prysznicowa-z-luksfer%C3%B3w/page/3/#findComment-2466848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 16.05.2008 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2008 U nas też tak będzie w dolnej łazience. Jedna ścianka prysznica to ściana z płytek, druga z luksferów i do tego szklane drzwi. Brodzika nie będzie, na podłodze płytki z małym spadem, a równolegle z drzwiami w podłodze liniowe odprowadzenie wody (taka rynienka równo z podłogą). Pod płytki kładzie się specjalną folię w płynie, a dodatkowo pod płytki podłogowe w prysznicu specjalny system uszczelniający (my mamy z Miry). Już się nie mogę doczekać kiedy będzie gotowe Widziałam podobne rozwiązanie kabiny u znajomych i bardzo mi się spodobało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47645-kabina-prysznicowa-z-luksfer%C3%B3w/page/3/#findComment-2467589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2magda5 05.07.2008 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2008 Ja też zamierzam z luksferów zrobic jedną sciane i szukam tutaj stronka jak się montuje http://solidnydom.pl/cv_3175_10230,montaz_kabiny_prysznicowej.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47645-kabina-prysznicowa-z-luksfer%C3%B3w/page/3/#findComment-2552323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agent-poznan 28.08.2008 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2008 witam wszystkich.... Jestem na etapie projktowania lazienki. Mam wizje aby zrobic kabine prysznicowa z luksferow. Jedna scianka bedzie to wycinek 1/4 kola - druga scianka takze mniej wiecej wycinek 1/4 kola lecz o wiekszej srednicy tak aby krawedzie sie na siebie zachodzily (taki alla slimak) Moje pytanie jest nastepujace. Czy strop teriva wytrzyma ciezar luksferow ?Brodzika nie bedzie tylko plytki. Na stropie oczywiscie jest wylewka 5 cm PozdrawiamAgent Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47645-kabina-prysznicowa-z-luksfer%C3%B3w/page/3/#findComment-2650652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia150 20.03.2013 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 Czy Ci, którzy już są po realizacjach swoich kabin mogliby się pochwalic efektem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47645-kabina-prysznicowa-z-luksfer%C3%B3w/page/3/#findComment-5846664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
