W jaki sposób przeprowadzaliście próbę ciśnieniową CO? Grzejniki są w tym czasie podłączone?
Ja to sobie wyobrażam tak, że przed zalaniem załej instalacji betonem, to musi ona z dwa dni pochodzić, żeby sprawdzić jak działa. Czy może się mylę?
https://forum.murator.pl/topic/47659-pr%C3%B3ba-ogrzewania/
Ja robiłem próbę na otwartych zaeorach grzejnikowych. Bo... przyznam szczerze, że nie wiem jak je zamknąć, gdyż mam termostaty.
Poza tym dzięki temu sprawdzone mam połączenia grzejników aluminiowych członowych.
Napompowałem do 3 atm., bo przy 3,5 włączyłby mi się zawór bezpieczeństwa i odczekałem 12 godzin.
https://forum.murator.pl/topic/47659-pr%C3%B3ba-ogrzewania/#findComment-996696
Próby cisnienia instalacji powinien dokonać instalator, bez kaloryferów pod ciśnieniem min 6 barów w ciągu 24 godzin . U mnie było to 10 barów przy rurach pex firmy Herz. Taka proba daje pewien komfort, że szczególnie gdy instalacja jest pod zalanie betonem, że nie bedzie niespodzianek. Próba szczelności pod dużym ciśnieniem razem z kaloryferami to nie jest dobry pomysł, ponieważ uszkodzeniu mogą ulec uszczelnienia. Kaloryfer nigdy nie bedzie pracował z ciśnieniem wyższym niż 2-3 bar (w ekstremalnych przypadkach istnieje coś takiego jak zwór bezpieczeństwa). A dodatkowo obecna technologia kotłów, szczególnie gazowych, nie dopusci do tak znacznego wzrostu ciśnienia - poprostu piec się wyłączy. Próba ciśnienia w instalacji a w zasadzie jej szczelności poprzez próbę ciśnienia, ma dać gwarancję inwestorowi, że jest wykonana OK.
Pozdro
Sławek
https://forum.murator.pl/topic/47659-pr%C3%B3ba-ogrzewania/#findComment-996706
