pawelurb 03.02.2006 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2006 gdzieś kiedyś czytałem ale zapomniałem i znaleść nie mogę.... będę miał "eko-groszka" mój hydraulik ( wygląda na solidnego , to co do tej pory zrobił tj. wod-kan jest bardzo solidnie i tak jak trzeba ) proponuje instalację z tworzywa, z elastycznych rur , nie pamiętam nazwy, ale przezanczonych do CO , chce zrobić to tak że w miedzi zrobi podejścia do kotła i piony , potem z rozdzielaczy do każdego z grzejników będą te rury z tworzywa, mam tu wątpliwości takie , czy do kotła na paliwo stałe ( ale jednak z jakąś tam automatyką ) takie rurki się nadają ? i czy rozwiązanie z rozdzielaczami jest takie dobre? jak narazie wydaje mi się droższe , bo więcej rur , szafki, rozdzielacze itp. jak sądzicie czy nie lepiej zrobić tradycyjną instalację tzw. trójnikową? możebędzie taniej, możeprościej.....na parterze mam mieć 9 grzejników , a na poddaszu 6. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47660-jakie-rury-co-co-na-paliwo-sta%C5%82e/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 03.02.2006 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2006 również dołączam sie do pytania: jakie rury do CO opartego na kotle na eko groszek?Chyba jest tu sporo eko groszkowców - proszę opiszcie cd Waszych instalacji grzewczych. Też byłbym za plastikowymi rurami ale boje się o zbyt wysoką temperaturę. A jakie grzejniki? Jeśli jest choć kawałek rur miedzianych (a tak mi zaproponowano od kotła do rozdzielacza) to chyba odpadają grzejniki aluminiowe?Chyba żeby zastosować wymiennik ciepła i do niego miedź, a od niego tworzywa sztuczne. A jeśli instalacja z wymiennikiem ciepła to gdzie wstawić zbiornik CWU - przed wymiennikiem czy za nim? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47660-jakie-rury-co-co-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-996417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tulek 03.02.2006 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2006 dobre pytanie z tym zasobnikiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47660-jakie-rury-co-co-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-996427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolumbik 03.02.2006 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2006 u mnie hydraulik wymyslil 3 oddzielne obiegi. oddzielnie na podlogowke - w rurkach plastikowych, na grzejniki w miedzi, i do cieplej wody z cyrkulacja (nie pamietam w jakich rurkach). podlogowka i grzejniki na rozdzielaczach - bez wymiennikow bo to podobno niepotrzebnie podnosi koszty, a poza tym przy piecu na paliwo stale wg naszych przepisow nie wolno oficjalnie tak robic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47660-jakie-rury-co-co-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-996465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laspalmas 15.02.2006 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2006 Dołączam się do pawelurb. Też się zastanawiałem czy instalacja trujnikowa, czy na rozdzielaczach? Które rozwiązanie jest lepsze ? Z którym jest mniej problemów w eksploatacji? Same zagadki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47660-jakie-rury-co-co-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-1016855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mimi31 15.02.2006 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2006 również dołączam sie do pytania: jakie rury do CO opartego na kotle na eko groszek? Chyba jest tu sporo eko groszkowców - proszę opiszcie cd Waszych instalacji grzewczych. Też byłbym za plastikowymi rurami ale boje się o zbyt wysoką temperaturę. A jakie grzejniki? Jeśli jest choć kawałek rur miedzianych (a tak mi zaproponowano od kotła do rozdzielacza) to chyba odpadają grzejniki aluminiowe? Chyba żeby zastosować wymiennik ciepła i do niego miedź, a od niego tworzywa sztuczne. A jeśli instalacja z wymiennikiem ciepła to gdzie wstawić zbiornik CWU - przed wymiennikiem czy za nim? Mam zrobione tak: przy kotle do wymiennika rury stalowe i przed wymiennikiem zasilanie cwu. za wymiennikiem w kotłowni też rury stalowe, ale poza kotłownią już pexal do rozdzielacza i grzejników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47660-jakie-rury-co-co-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-1016947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AldonkaS 15.02.2006 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2006 Ja ma u siebie w domu coś podobnego ale nie do końca:1) piec Viadrus 25kW,2) kotłownia wykonana w miedzi,3) wymiennik ciepła,4) za wymiennikiem ciepła instalacja w PEX-Al-PEX.5) rozdzielaczy mam 3 (piwnica, parter, poddasze) oraz 3 obiegi podłogówki. Na razie wszystko jest OK. Natomiast gdybym jeszcze raz się decydował na piec na paliwo stałe, to zrobiłbym cały układ otwarty, a nie otwarto-zamknięty - natomiast nie potrafię uzasadnić swojej wypowiedzi. Jedyne co mnie dziwi to ilość węgla jaką pochłania mój piec. Miało być tak fajnie, a jest jak zwykle - 30kg na dom o pow. użytkowej około 130m2 - bez zużycia wody użytkowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47660-jakie-rury-co-co-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-1017784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 15.02.2006 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2006 pexal do rozdzielacza i grzejników. a jakie masz grzejniki - ja bym się skłaniał raczej ku żeliwnym - jakie proponował użytkownik forum januszz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47660-jakie-rury-co-co-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-1017810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 15.02.2006 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2006 Ja ma u siebie w domu coś podobnego ale nie do końca: 1) piec Viadrus 25kW, 2) kotłownia wykonana w miedzi, 3) wymiennik ciepła, 4) za wymiennikiem ciepła instalacja w PEX-Al-PEX. 5) rozdzielaczy mam 3 (piwnica, parter, poddasze) oraz 3 obiegi podłogówki. Na razie wszystko jest OK. Natomiast gdybym jeszcze raz się decydował na piec na paliwo stałe, to zrobiłbym cały układ otwarty, a nie otwarto-zamknięty - natomiast nie potrafię uzasadnić swojej wypowiedzi. Jedyne co mnie dziwi to ilość węgla jaką pochłania mój piec. Miało być tak fajnie, a jest jak zwykle - 30kg na dom o pow. użytkowej około 130m2 - bez zużycia wody użytkowej. 30 kg dziennie? to daje ok tonę miesięcznie chyba może być. A jakie masz grzejniki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47660-jakie-rury-co-co-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-1017981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AldonkaS 16.02.2006 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2006 Grzejniki mam KERMI. Maślałam nad PURMO, ale ponieważ mieszkałam przez kilka lat w Rybniku (fabryka Purmo) a mój mąż ma znajomych, którzy pracuja w tej fabryce, to wybił mi z głowy ten zakup. Purmo maja bardzo cienką blachę, a kolor po kilku latach robi się żółty.Jeżeli chodzi o spalanie to zgodnie z projektem miałał spalać rocznie jakieś 4 tony rocznie węgla razem z CWU, a mi wychodzi że 6 ton będzie mało. Tak poza tym wszystko jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47660-jakie-rury-co-co-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-1019366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
