PLAMY NA ŚCINACH PO ZALANIU POMOCY !!!
Zamieniłem mieszkanie na mniejsze w kamienicy już dawałem posta na temat sufitu podwieszanego bo prócz problemu z odpadającym tynkiem były plamy na suficie po dawnych zalaniach przez sąsiadów z góry ale mam taki podobny problem na scianach przy suficie w kuchni było malowane i wychodzą plamy ja pociągłem to jeszcze raz jedynką ( nie rozcięńczałem) ale plamy są nadal jak to wyeliminować bez jak czytałem na forum takich historii ze po pomalowaniu farbą dulux na plamy i przebarwienia i poźniej dulux do ścian widać było miejsce gdzie wcześńiej była plama mimo iż farby były dobrej firmy i przede wszystkim jednej firmy.
Ściany są na biało będą malowane kolorem na pastelowy groszek może nie bedzie widać ? czy też przez kolor przebije ?
Dzięki z góry za odp.Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/47667-plamy-na-%C5%9Bcinach-po-zalaniu-pomocy/
witam
Ja sprzedaj Farbę remomat bardzo dobra i ryje.
Farba do malowania ścian i sufitów na plamy i zacieki.
ZAKRES STOSOWANIA:
REMOMAT (W-11) jest farbą przeznaczoną do malowania wnętrz w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, szpitale, kościoły, urzędy itp.) Nadaje się do malowania tynków wapiennych, wapienno-cementowych, betonu, drewna, materiałów drewnopochodnych, tapet papierowych, starych powłok farb emulsyjnych, dyspersyjnych, wapiennych, olejnych itp.
WŁAŚCIWOŚCI:
- znakomite krycie plam i zabrudzeń
- brak tendencji do łuszczenia się i pękania powłoki
- wysoka przepuszczalność pary wodnej i powietrza przez powłokę
- farba odporna na niskie temperatury
- doskonała przyczepność do podłoża
- odporność na mycie i szorowanie
PARAMETRY:
Lepkość 10 000 - 30 000 mPa-s
Gęstość 1,44 - 1,53 g/cm3
Krycie jakościowe II stopień
Wygląd i barwa powłoki powłoka matowa, biała, jednolita, bez pomarszczeń i zacieków
SPOSÓB STOSOWANIA:
Farba REMOMAT (W-11) ze względu na swoje walory nie
wymaga wstępnego przygotowania podłoża: musi być ono jedynie suche i spójne. Przed
użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać, a w przypadku dużej chłonności podłoża,
rozcieńczyć Rozcieńczalnikiem bez aromatu do wyrobów olejnych i ftalowych (R-5), w
maksymalnej ilości do 5%. W zależności od stopnia zabrudzenia podłoża nanosić 1 lub
2 warstwy REMOMATU (W-11). W przypadku konieczności nałożenia drugiej warstwy
należy nakładać ją co najmniej po 2 h od nałożenia pierwszej.
UWAGA!
Przed malowaniem należy usunąć:
- stare powłoki zawierające pigmenty anilinowe tzw. krwawiące (pigmenty te łatwo
rozpuszczają się w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych barwiąc każdą nakładaną
farbę)
- ślady po flamastrach, długopisach i kredkach do ust
http://www.hajduki.com.pl/produkty/image/W11-remomat.jpg
Pozdrawiam Olsen
https://forum.murator.pl/topic/47667-plamy-na-%C5%9Bcinach-po-zalaniu-pomocy/#findComment-996878
Po zalaniu pojawiają się zółto-brunatne zacieki, wywołane na ogół wypłukaniem z tynku brudu ale w szczególności zromadzonej tam nikotyny. Takie plamy nikotynowe nie dadzą się zamalowac farbami typowymi do wnętrz Dulux, Jedynka i inne. W takim przypadku trzeba zastosować farbe antynikotynową, którą trzeba pomalować suchą ścianę i po jej wyschnięciu malować już typową farbą emulsyjną.
Przy małych plamach można ew. zastosować farby gruntujące do późniejszego malowania farbami olejnymi.
https://forum.murator.pl/topic/47667-plamy-na-%C5%9Bcinach-po-zalaniu-pomocy/#findComment-999376
Ok więc zastosuję farbę antynikotynową ale czy to później po pomalowaniu emulsją nie bedzie widać ? Czy w ogóle olać temat bo tam gdzie mam te plamy bedzie kolor ? Czy przez kolor to też wyjdzie ?
Ok dzięi za odp pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/47667-plamy-na-%C5%9Bcinach-po-zalaniu-pomocy/#findComment-999831
