Mam takie zapytanie
Czy istnieje możliwość zainstalowania "rury w rurze" do odprowadzania spalin i doprowadzenia świeżego powietrza dla pieca Vitodens 200 ?
Przewód kominowy ma średnicę 140cm.
Kocioł Vitodens 200 jest kotłem z zamknięta komorą spalania i musi mieć komin WSPS - zobacz tutej
http://www.kominflex.com.pl/page/pol/index_pol_wsps.html
https://forum.murator.pl/topic/47671-pod%C5%82%C4%85czenie-pieca-gazowego/#findComment-996830
Siemanko...
Przekrój tego komina jest tak duży że można w nim zmieścić wszystko....nawet drugi komin....fi 140 cm??????
Pozdro..... :D
https://forum.murator.pl/topic/47671-pod%C5%82%C4%85czenie-pieca-gazowego/#findComment-997987
Grzesiek13
Komin jest z cegły klasa 150 na zaprawie wapiennej albo cementowo-wapiennej z duza przewaga wapna (tak mowil majster). dziura ma 140mm na 140 mm.
Ciesze sie ze nie musze sie martwic i rura sie zmiesci :wink:
Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/47671-pod%C5%82%C4%85czenie-pieca-gazowego/#findComment-999188
Mam dokładnie taki piec i takie podłączenie.
Przypilnuj przy montażu wkładu, żeby wszystkie połączenia były na oryginalne uszczelki a nie silicon (da się, nie słuchaj nikogo, nawet gdyby trzeba zamówić u producenta odpowiedni element).
Zobacz mój inny wątek:
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=968444
Aha, mimo, że jest to piec z zamkniętą komorą, kotłownia musi miec wentylację (czyli 2 komin ci będzie potrzebny) i to o średnicy 140 czy 120.
Nie ignoruj tego, bo czasem gaz lub sobie zacząć się ulatniać przy samym piecu, gdzie jest dużo śrubunków i grzebie za dużo majstrów, jak było u mnie. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/47671-pod%C5%82%C4%85czenie-pieca-gazowego/#findComment-999652
Gość 1950
mam pytanie,
dlaczego chcesz w ten szacht pchać rurę fi 125/80, :o
wystarczy przecież dać spalinówkę fi 80, a powietrze zasysać szachtem,
no chyba, że chcesz wsadzić niepotrzebnie kilkaset złotych w ten komin
https://forum.murator.pl/topic/47671-pod%C5%82%C4%85czenie-pieca-gazowego/#findComment-999732
Piec znajduje sie w lazience gdzie przewidziana jest wentylacja.
Czy to wystarczy, czy trzeba zapewnic jakas dodatkowa wentylacje.
A tak na marginesie to nie ma znaczenia te kilkaset zlotych, wazne zebym mial spokojna glowe ze nic mi sie nie dostanie do komory spalania.
Pozdrowionka
https://forum.murator.pl/topic/47671-pod%C5%82%C4%85czenie-pieca-gazowego/#findComment-1000333
