Na jaką wysokośc macie ściankę kolankową?
193 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Na jaką wysokośc macie ściankę kolankową?
Mam 155, nachylenie dachu 45*.
ZALETY: praktycznie cała przestrzeń podłogi wykorzystana. Jedynie problem z szafami - brakuje na nie ścian
WADY: żeby otworzyć okno dachowe żona staje na palcach, ale u Nas są tylko do rozświetlenia. W każdym pokoju mamy duże okno w ścianie. Przy wentylacji mechanicznej chyba nie będę musiał uchylać okien.
Koszty postawienia wysokiej ścianki kolankowej są niewielkie a powierzchni użytkowe przybywa znacznie.
Ja uwielbiam poddasza (będziemy mieli widoczne jętki). Na elewacji planuje poziome pasy aby ją rozciągnąć optycznie, dach ma szerokie okapy (80cm) aby obniżyć jego krawędź. No i podłogę na parterze mam ok 20cm nad gruntem, więc dom nie będzie sprawiać wrażenia za wysokiego
http://www.panfotograf.net/dom/pietro/pietro07.jpg
http://www.panfotograf.net/dom/zew/zew_14.jpg
Witam,My też ściankę kolankową mamy takiej samej wysokości jak Ty i też w projekcie mamy pasy rozciągające optycznie elewację .I tu pytanie czy masz zamiar robić boniowanie ? czy moze coś innego ?)
  • Odpowiedzi 97
my mamy nad garażem 72,6 a w częsci domowej 96,4, nie są za wysokie ale dla nas wystarczajace , nie chcielismy zeby dach wyglądał jak buda dla psa 8) , a powiększenie dachu jest baaardzo kosztowne , przynajmniej dla nas :(
U nas ścianka kolankowa to 48 cm, ale w projekcie jest jeszcze ścianka przed kolankowa o wysokości 95 cm. Również nic nie będziemy podnosić, aby budynek nie stracił swojej urody.
Pozdro
  • 5 weeks później...
My też mieliśmy ścianke kolankową w projekcie 0 cm, a podnieśliśmy o jeden porotherm. Krokwie też wydłużyliśmy o 20 cm, żeby śmiesznie nie wygladało i..... przyjeżdzamy na budowę a tam dach tak wysunięty jak bez ściany. Cieśla nam powidział, że zawsze odcina się ok 20 cm bo krokwie są nierówne itp... Też tak sądzicie?? Nie wiem jak teraz będzie wyglądać domek - całę szczęście ponieśliśmy ściankę o 1 a nie 2 cegły....
no to jest wlasnie problem styku teorii z praktyka... niestety wiekszosc typowych projektow jest "ladnych" ale koszmarnie niepraktycnzych... nawet w moim "tymianku", ktory przeszedl wieloetapowe sito selekcji sa glupoty ktore trzeba pozmieniac na etapie wykonawstwa...
oczywiscie nie mozna przeginac, ale wg mnie wole miec nieco mniej ladny dom za to bardziej wygodny...
W ramach adaptacji projektu C183a (faworyt) p. architekt przyjęła ze zrozumieniem moją propozycję podwyższenia ścianki kolankowej o 2 pustaki. A to tylko dlatego że kąt nachylenia dachu to 35st. i prawie zero(12cm) ścianki kolankowej w projekcie oryginalnym. Bez podwyższenia tej ścianki określiła ten projekt jako dom ze strychem a nie z poddaszem 'użytkowym' :-)
Oczywiście należy pamiętać aby ew. okna połaciowe(dachowe) były otwierane od dołu a nie od góry!
  • 1 year później...
U mnie w proj. jest 113cm z uwzględnieniem wylewki, bez wlewki 123cm.
Zastanawiam się czy nie podnieć o jednego max'a ?
Kąt nachylenia połaci 40*.
Edytowane przez fenix2
To zależy czego oczekujesz. Ja mam 180 cm wzrostu. ścianka kolankowa 115 albo 120 cm. Podchodzę do okna i jest wszystko tam gdzie potrzeba. Tzn nie wypadnę bo jednak okno jest wyżej niż mój pas. Wszystko bardzo dobrze widzę bo głowę mam niżej od góry okna. Ważna sprawa ja mam okna klapowe. Czyli otwierają się na siłownikach do góry jak klapa i nic nie wchodzi mi do pomieszczenia. Podchodząc do okna nie uderzam głową w ramę otwartego okna a przy obrotówkach trzeba uważać.
Reasumując jeśli chcesz mieć widoki z okna to stojąc już na wylewce musisz mieć do okna jakieś 110-115 cm. Czyli tak jak masz teraz. Plus około 10 cm rama okna bo po skosie tyle gdzieś ma to fizycznie do okna będziesz miał gdzieś 130 cm czyli tak pod żeberka. Zakładam że masz podobny wzrost :) ale to sobie skorygujesz jak coś. Teraz dodaj do tego 24 cm które ma pustak, dół okna zaczyna podchodzić już pod brodę. Jak dla mnie za wysoko. Ja chciałem trochę widzieć przez nie. Dodam że kąt nachylenia też mam koło 40 stopni a okna rozmiar 78x118
Dzięki za poradę.
Według projektu oko mam 15cm w linii prostej. Więc okno będzie się zaczynać na wysokości około 150cm od połogi.
Więc chyba będzie OK tak jak jest.
  • 2 months później...
Witam wszystkich,
Widzę, że temat przycicha, więc może trochę go ożywię. Ja miałem w projekcie ściankę 77 cm (2xporottherm + wieniec), a obecnie mam 105 (4xsilka + wieniec). Dzisiaj przwieźli mi drewno na dach i jutro wchodzi cieśla. W pewnym momencie zastanawiałem się czy tonie za dużo, ale po przeczytaniu wszystkich wypowiedzi wręcz się zastanawiam czy aby nie za mało. Moje dylematy wynikały z wysokości okna połaciowego po podniesieniu ścianki. Gdzieś przeczytałem, że okno dachowe powinnno być na takiej wysokości, aby siedząc można było wyjrzeć na zewnątrz.
Będę wdzięczny za wasze spostrzeżenia, doświadczenia i porady.
  • 3 months później...
90 cm. Dach dwuspadowy , 45 stopni. Nie zamierzamy podnosić a krokwie i tak wydłużymy, żeby nieco zwiększyć okap (teraz 45 cm). Kandydat na wykonawcę, który oglądał projekt przed wyceną od razu rzucił hasło , żeby podnieść. Pogoniłam gościa. Ten, który teraz robi buduje ściśle wg projektu. Wszelkie swoje zmiany i pomysły muszę mu dawać na piśmie i to z wyprzedzeniem a jak są poważniejsze to z opinią Kierbuda. W związku z tym jak zapomniałam powiedzieć, że wprowadzenie wody do budynku ma być do kotłowni a nie do garażu ( w projekcie garaż ogrzewany , my woleliśmy bez ogrzewania) to tak zrobił i na moje błaganie poprawił krzywiąc się nieco.
  • 1 month później...
Witam;) U mnie bedzie dach czterospadowy (do szpica) dom 12m x12m i scianka na 50cm dach 30 stopni. Miało byc bez MAXa, tylko wieniec, ale jednak damy TYLKO jednego w góre.
Co z tego wyjdzie zobaczymy. Nie cierpie wysokich domów.:) Pozdroawiam
  • 1 year później...
Kąt nachylenia czyni poddasze wygodnym... my mamy ściankę kolankową wys na jeden pustak plus murłata plus łącznik dla oparcia krokwi - na gotowo wyjdzie 47 cm. Przy kącie 45 stopni metr od ścianki można sobie chodzić, a skosy są piękne... 30 cm od ściany można już wstawiać meble o wysokosci 1 metra - myślę, że to nieduże niedogodności
Jeden pustak i masz na gotowo 47cm? Coś mi tu nie pasuje! A wylewkę liczysz w tym?
  • 2 years później...
U nas ścianka 110 cm. Podniesiona, bo w projekcie była dużo niższa. Nie byliśmy pewni, po namowach architekta adaptującego projekt, podnieśliśmy i była to dobra decyzja. Wszystkim "podnoszącym" polecam artykuł http://www.mgprojekt.com.pl/blog/scianka-kolankowa/. Trochę nam się zmienił wygląd domu, ale wygoda użytkowania poddasza jest dużo większa.
  • 1 year później...
U mnie w projekcie było 76cm na gotowo z podłogą i obróbką skosów. Wychodziło że są 2 pustaki x 24cm + wieniec i murłata. Zdecydowaliśmy że ostatecznie będą 4 bloczki ytong 20cm czyli od stropu wyjdzie jakieś 115cm. Od gotowej podłogi jakieś 100cm
