witam
mam na poddaszu uzytkowym łazienkę
do tej pory kanały wentylacyjne miałem pozatykane( ostatnie prace wykończeniowe) dzisiaj powyciagałem szmaty z wentylacji i o dziwo w jednej z nich ( w łazience ) wentylacja działa na odwrót tzn. czuć mocny nadmuch zimnego powietrza z dworu... :-?
ma to napewno zwiazek ze wschodnim wiatrem który dziś do nas zagoscił
jak w przyszłosci temu zapobiec?
ps. komin ma wylane czapki a otwory wentylacyjne na zewnatrz nie maja załozonych kratek
pozdrawiam Rafał
https://forum.murator.pl/topic/47677-komin-schiedel-wentylacja-zamiast-ciagn%C4%85%C4%87-dmucha-do-srodk/
Świeczka, zapałki i łażenie pd domu z przystankami w otwartych drzwiach!
Świeczkę, oczywiście trzeba zapalić! :lol:
Obserwuje się płomień! Kolor świeczki nieistotny! :lol:
Pozdrawiam Adam M.
zgudi
Przepraszam, że napiszę prosto i dosadnie.
Wywiew grawitacyjny to tylko druga połowa wentylacji grawitacyjnej. Pierwszą połową jest nawiew. Gdy kiedyś okna były bardzo nieszczelne, to nawiew odbywał się przez te nieszczelności. Odkąd okna są szczelne odtąd wentylacja grawitacyjna jest ułomna bez zainstalowania jakiegoś nawiewu świeżego powietrza z zewnątrz.
Teraz mamy zimę. Gdy temperatura na zewnątrz będzie się podnosić, to w którymś momencie nawiew zimnego powietrza w Twojej łazience na piętrze ustanie, bo wentylacja grawitacyjna ma to do siebie, że działa tym lepiej im wyższa temperatura w mieszkaniu względem tej na zewnątrz. W lecie więc nie działa wcale. Zatem działa dokładnie odwrotnie niż chcielibyśmy - w zimie działa najlepiej wywiewając najwięcej drogiego ciepła, a w lecie bez otwierania okien nie ma czym w domu oddychać.
Jeśli chcesz doraźnie poprawić sytuację, to zapewnij jakiś dobry nawiew powietrza z zewnątrz (rozszczelnienie okien, instalacja nawiewników podokiennych, nawiew powietrza z piwnicy, w której będzie otwarte jakieś okienko, uchylenie przepustnicy w rurze doprowadzjącej powietrze do kominka itp.).
Na potem radzę zainstalować wentylację mechaniczną zamiast grawitacyjnej niekoniecznie z rekuperacją (wywiew w łazienkach i kuchni a nawiew w pokojach).
Jeż
zgudi
Niestety muszę jeszcze uzupełnić.
Nie zatykaj kratki wentylacyjnej w łazience na piętrze, tylko - oprócz uruchomienia nawiewu gdzieś w domu - zdław częściowo wywiew w łazience na parterze, w kuchni i wszędzie gdzie są kratki wywiewne. W zimę wentylacja grawitacyjna działa za silnie, więc takie zdławienie oszczędzi ciepło a zapewni wystarczająco dużo powietrza do oddychania. Natomiast gdy na zewnątrz będzie cieplej, to udrożnij kratki wywiewne całkowicie. W lecie zaś często uchylaj okna, bo wentylacja grawitacyjna wtedy nie działa.
Jeż
sprawdziłem wykonawca popełnił błąd
nie przekuł środkowej scianki pustaka wentylacyjnego 2 kanałowego pod czapą
zadzwoniłem do kominiarza---potwierdził i kazał rozkuć poniewaz ta scianka stanowi barierę dla wiatru ( zachowuje się jak łapacz :) )
mysle że po tym zabiegu problem zniknie
ps. po sprawdzeniu okazało sie że tak samo wiało ( a nie ciagneło powietrze ) w łazience na parterze
a komin ma prawie 8 m
