PelAga 19.02.2006 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2006 Wielkie dzieki Ja probowalam z podawaniem wiekszej ilosci i wydluzaniem czasu, ale wtedy spada mi niedopalony wegiel. W ogole moj popiol nie wyglada jak popiol Pelno tam wegla i kawalow jakichs takich. Dziekie jeszcze raz poszukam JBL, moze cos mi podpowie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4768-kocio%C5%82-kielar-eco-2/page/2/#findComment-1024633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PelAga 19.02.2006 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2006 Kurcze mam tez wrazenie, ze ten piec ma za duza moc do mojego domu Niby jak sprawdzam na stronce producenta, to wszystko jest OK, ale ja 60 stopni to mialam ustawione przy 30 stopniowych mrozach, a teraz to chyba w domu mialabym 30 stopni, przy takiej temperaturze na piecu Gubie sie w tym wszystkim Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4768-kocio%C5%82-kielar-eco-2/page/2/#findComment-1024651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 19.02.2006 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2006 no właśnie pojawia sie problem z przwymiarowaniem kotła. I trrzeba utrzymywać niską temp na kotle co chyba szkodzi kotłu. Do tej pory najpopularniejsze były kotły 25 kW, ale może przy dobrym ociepleniu domu 150m2 do grzania wystarczą kotły 15 kW. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4768-kocio%C5%82-kielar-eco-2/page/2/#findComment-1024681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JBL 19.02.2006 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2006 Mam 29 kW od miesiąca ustawionego tak: U0 - tem. kotła 58 stopni, nie może być niższa niż 56U1 - podawanie 15U2 - postój 45U3 - podtrzymanie ognia 100 U1+U2 musi się równać 60, u Ciebie to jest żle. Na razie nie mieszkam, nie mam więc jeszcze sterownika temperatury. Bez zaworów na kaloryferach w mrozy podczas rozgrzewania domu było 19 stopni, potem rozgrzał się do 24. Po założeniu zaworów, temperatura jest taka na jaką sobie ustawiłem na zaworach - 16, na cały czas tych samych ustawieniach pieca. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4768-kocio%C5%82-kielar-eco-2/page/2/#findComment-1025335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PelAga 19.02.2006 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2006 Dziekuje Ci bardzo Czy moglbys mi jeszcze napisac skad bierze sie ta regula, ze U1+U2 musi się równać 60???? Bo ja sie tego nie doczytalam w instrukcji. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4768-kocio%C5%82-kielar-eco-2/page/2/#findComment-1025392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JBL 19.02.2006 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2006 Nie mam pojęcia. Po zamontowaniu i rozpaleniu pieca ( a było wtedy -20 stopni na dworze ), instalator podyktował mi kolejność przyciskania przycisków przy rozpalaniu pieca i wartości ustawień ( na wypadek ich skasowania ). Nic od tej pory nie zmieniałem. Problemy o których wspomniała Anka Węgrzyn, były związane ze strachem co by było w przypadku zgaśnięcia pieca przed rozgrzaniem budynku przy tych nieszczęsnych -20 stopniach. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4768-kocio%C5%82-kielar-eco-2/page/2/#findComment-1025444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PelAga 19.02.2006 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2006 Dzieki za odpowiedz Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4768-kocio%C5%82-kielar-eco-2/page/2/#findComment-1025628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszek 20.02.2006 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 PelAgo,Ja mam inny piec z podajnikiem, ale:Wygasa Ci gdy jest w stanie aktywnym (podawanie, dmuchanie), czy podczas "uśpienia"? Jeżeli w czasie uśpienia, to winny jest zbyt długi czas podtrzymania - ponad 2 godziny, węgiel sie powoli wypala aż zgaśnie głęboko w retorcie (to by się zgadzało z Twoim opisem). Zmniejsz czas, aby piec się włączył i rozniecił palenisko, nim wygaśnie.Ponadto, jeżeli Ci się niedopala węgiel w czasie aktywnym, to zmniejsz proporcie podawanie-nadmuch (mniej węgal) lub zwiększ moc dmuchawy (przysłoną na dmuchawi lub na sterowniku - jeśli jest taka możliwość)Powodzenia Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4768-kocio%C5%82-kielar-eco-2/page/2/#findComment-1026080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xavi 21.02.2006 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 Hough groszkopalacze Sorki że tak póno się odzywam ale forum się trochę nudne zrobiło. Serwis kielara to porażka, a moi instalatorzy instrukcję serwisowš pieca dostali odemnie Reguła aby u1+u2 = 60 to czysta teoria ułatwiajšca poczštek zabawy z piecem. W instrukcjach Kielara nie ma o niej żadnej mowy. Wysnuł jš jeden z forumowiczów. PelAga 1. Masz za długi okres podtrzymania. Płomień wchodzi za głęboko i wywala czujnik temperatury na zasobniku. 2. Ustaw podtrzymanie np. na 8 min. a nie 130 (skšd taka cyfra!!!! ) 3. Ponadto ustaw przerwę na ok. 60 sek. Wtedy popiół będzie wyglšdał jak popiół. 4. To, że nie powinien zjeżdżać poniżej 55 st. to prawda, ale latem u mnie jest czasami 35 st. i się nie przejmuję . Po kilku dniach - zależnie od przebiegu spalania może być potrzebna lekka korekta (zależy to od konkretnego domu) Wtedy się odezwij. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4768-kocio%C5%82-kielar-eco-2/page/2/#findComment-1027836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PelAga 22.02.2006 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2006 Dzieki za odpowiedzi Zaczelam na nowo kombinowanie Na razie ustawilam parametry JBL i na razie piec nie wygasa!!! Hura!!!! Ale popiol nadal nie wyglada jak popiol. Jutro wydluze jeszcze czas przerwy na 60 s i skroce podtrzymanie. Moze zadziala. Kurcze w ogole za pozno sie wzielam za ten piec, bo mi przez te zle ustawienia strasznie duzo wegla spalil przez zime, a do jakiej perfekcji doszla w rozpalaniu Jeszcze raz wszystkim dziekuje za wszystkie rady i uwagi Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4768-kocio%C5%82-kielar-eco-2/page/2/#findComment-1031666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 22.02.2006 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2006 to że popiół, nie wygląda na popiół, może zależeć od jakości tego węgla który masz w zasobniku Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4768-kocio%C5%82-kielar-eco-2/page/2/#findComment-1031734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JBL 22.02.2006 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2006 PelAga, jeżeli uda Ci się doprowadzić popiół do "fajnego wyglądu" to koniecznie napisz co zmieniłaś. U mnie też w popiole są żużelki. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4768-kocio%C5%82-kielar-eco-2/page/2/#findComment-1031839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xavi 23.02.2006 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2006 PelAga, jeżeli uda Ci się doprowadzić popiół do "fajnego wyglądu" to koniecznie napisz co zmieniłaś. U mnie też w popiole są żużelki. Z każdego węgla będzie żużel - taka jego natura. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4768-kocio%C5%82-kielar-eco-2/page/2/#findComment-1032962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 23.02.2006 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2006 PelAga, jeżeli uda Ci się doprowadzić popiół do "fajnego wyglądu" to koniecznie napisz co zmieniłaś. U mnie też w popiole są żużelki. Z każdego węgla będzie żużel - taka jego natura. Nie z każdego - miałem taki który wypalał się całkiem na popiół. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4768-kocio%C5%82-kielar-eco-2/page/2/#findComment-1032986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PelAga 23.02.2006 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2006 Piec nadal dziala, bez wygaszenia Ale kombinuje z parametrami nadal, zgodnie z radami Xavi. Jesli uda mi sie zminimalizowac choc te wielkie kawaly zuzlu to na pewno sie pochwale "niezupelnie_swoim" sukcesem, bo to bedzie tez Wasza zasluga Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4768-kocio%C5%82-kielar-eco-2/page/2/#findComment-1034955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PelAga 25.02.2006 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2006 Spektakularnym sukcesem pochwalic sie nie moge niestety, wyobrazalam sobie, ze ten popiol bedzie inaczej wygladal, no ale ja nie mialam doswiadczenia z paleniem weglem w piecu. Sukcesem jest to, ze teraz sa w popiele jedynie kawalki zzuzlowane, a nie tez kawalki niedopalonego wegla, bo rzeczywiscie nie wydluzylabym az tak bardzo przerwy, gdyby nie Wy. Jest chyba jednak toche lepiej, a juz na pewno lepiej niz bylo zanim zaczelam stosowac Wasze rady Jesli jeszcze moge prosic o podpowedz to podpowiedzcie mi jak powinny wygladac paramatry, jak skoncze ogrzewac dom i bede palic tylko dla ogrzenia wody. Co prawda od kwietnia do rozpoczecia sezonu grzewczego mialam ustawiony piec nienajgorzej i mam gdzies spisane te paramatry, ale tam przerwa tez nie byla az taka duza i popiol wygladal roznie, a i kilka razy piec sie wygasil. Bede wdzieczna za rady. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4768-kocio%C5%82-kielar-eco-2/page/2/#findComment-1038064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Seluch 13.08.2006 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2006 Pozwoliłem sobie wkleic trzy linki do producentów kotlow. Eko gren, kielar i zebiec. Szukam opini na ich temat. Musze jak najszybciej podjac decyzje jaki piec kupic. Dodam ze bedzie on wspolpracowal z kominkiem z plaszczem wodnym oraz solarami. Bardzo proszę o opinie osob ktore maja zainstalowane takie kotly. http://www.kielar-eco.pl/html/podajnik.html http://www.zebiec.com.pl/index.php?pname=145 http://www.gren-pszczyna.com.pl/index.php?page=oferta&subpage=showprodmore&id=2&pid=18 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4768-kocio%C5%82-kielar-eco-2/page/2/#findComment-1307288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Seluch 14.08.2006 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2006 podciagne troszke watek. Czy nikt nie ma piecow na eko groszek??? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4768-kocio%C5%82-kielar-eco-2/page/2/#findComment-1307654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AldonkaS 14.08.2006 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2006 Ja mam Viadrusa - LING 25. Co do tych które wymieniłeś - to z dośiadczeń znajomych: 1) najlepszy (ale i najdroższy) jest KIELAR, 2) najgorszy syf (szkoda wogóle na niego kasy) to Zębiec - tania tandeta do marketów, 3) Eko-gre.ń z pszczyny zaczzynał razem z hefem (to są pionierzy tych pieców w Polsce - notabene na licencji / lub bez :) firm ze szkocji i angli - bo tam takie piece funkcjonują już ładne kilkanaście / kilkadziesiąt lat :) ). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4768-kocio%C5%82-kielar-eco-2/page/2/#findComment-1307834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Seluch 14.08.2006 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2006 1. no wlasnie slyszalem ze jest b.dobry2. tandeta ale droga jak diabli bo 7,5 klocka za piec to troche jest3. ma znajomy i jest zadowolony ciezki temat zaraz zerkne w necie na ten Twoj kociol Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4768-kocio%C5%82-kielar-eco-2/page/2/#findComment-1307849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
