Mam mały problem
byłem dziś na swojej budowie (stan surowy otwarty) i zaniepokoiły mnie pęknięcia w betonie w piwnicy (beton wylany był w lecie ubiegłego roku, warstwa ok 5 cm) wzdłuż pęknięcia beton wybrzuszył się na ok 1-2 cm, pęknięcie jest w każdym pomieszczeniu w piwnicy.
No i nie mam pojęcia co z tym zrobić.....
Na pewno musze poczekać aż się troche ociepli...
Domyślam się, ze trzeba to jakoś zaizolować, tylko jak oraz czym??
oto jedno ze zdjęć: http://www.star.net.pl/~borg/pekniecie.jpg
https://forum.murator.pl/topic/47696-p%C4%99kaj%C4%85cy-beton-w-piwnicy/
dokładnie ... tak jak piszesz ... odczekac az mróz odpuści
a później standardowo ...papa, folia, styropianik ...
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/47696-p%C4%99kaj%C4%85cy-beton-w-piwnicy/#findComment-997263
BORG - łaczenia papy lepikiem na gorąco, na to folia /aby ewntualne lekkie frakcje rozpuszczalnikowe z lepiku, nie reagowały ze styropianem / a dalej wylewka - czyli jastrych
/niektórzy daja jeszcze jedna folia ... na styropian/
https://forum.murator.pl/topic/47696-p%C4%99kaj%C4%85cy-beton-w-piwnicy/#findComment-997329
ok, jeszcze jedno....
w piwnicy będzie kratka ściekowa w 2 pomieszczeniach, zalepikowanie podłoża musi być przed wykonaniem tych kratek, czy może być po?
po wod-kan wchodzi mi ekipa z wylewkami i myślę, że przy okazji by mi to zrobili
https://forum.murator.pl/topic/47696-p%C4%99kaj%C4%85cy-beton-w-piwnicy/#findComment-997364
zalepikowanie podłoza powinno być po obsadzeniu i obetonowaniu kratek ...
pekniecia posadzki swiadcza, ze pod posadzka było wigotne podłoze ...
czy przed zabetonowaniem posadzek nie miałes kłopotów z wysokim poziomem wody gruntowej ?
https://forum.murator.pl/topic/47696-p%C4%99kaj%C4%85cy-beton-w-piwnicy/#findComment-997425
w tym wypadku zastosowanie standardowej izolacji moze okazac sie niewystarczające ...
jesli poziom wody wzrosnie powyzej posadzki i utrzyma sie kilka dni ...
izolacja na tym etapie juz go nie powstrzyma ... woda znajdzie sobie najmniejsza nieszelnośc ...
nadzieja w tych kratkach, dobrym wyprofilowaniu podłoza ze spadkiem do nich i chłonnej kanalizacji ...
https://forum.murator.pl/topic/47696-p%C4%99kaj%C4%85cy-beton-w-piwnicy/#findComment-997558
brzoza odnośnie /niektórzy daja jeszcze jedna folia ... na styropian/
folia na styropianie pod jastrychem to wymóg nie zalecenie
pozdrawiam Jan Zaremba
https://forum.murator.pl/topic/47696-p%C4%99kaj%C4%85cy-beton-w-piwnicy/#findComment-999601
a tak dla jasnosci ... co sie dzieje, jak ktoś nie da ?
pzdr :)
folia na styropianie to warstwa poślizgowa skoro to jastrych pływajacy oraz dystans między dwoma różnie zachowującymi sie materiałami
i nie traktujemy jej jako warstwy izolacyjnej
pozdrawiam janzar
https://forum.murator.pl/topic/47696-p%C4%99kaj%C4%85cy-beton-w-piwnicy/#findComment-1002934
pzdr :)
pozdrawiam janzar
a moim zdaniem folia na syropianie jest po prostu po to aby beton nie wpływał pomiędzy płyty ze styropianu.
Jeśli pomiędzy dwoma różnie się zachowującymi się materiałami należałoby coś włżyć, to co w takim razie musimy włożyc pomiędzy jastrych a folię :D
Po za tym to niby dlaczego na foli ma się lepiej ślizgać niż na styropianie?
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/47696-p%C4%99kaj%C4%85cy-beton-w-piwnicy/#findComment-1002951
tu chyba pasuje cos jeszcze bardziej sliskiego włozyc ...
moze grubo wazeliny posmarowac ... ?
https://forum.murator.pl/topic/47696-p%C4%99kaj%C4%85cy-beton-w-piwnicy/#findComment-1003135
Jeśli piwnicy nie będziesz ogrzewał, to proponuję ocieplić fundamenty z zewnątrz a na posadzkę nie kłaść styropianu. Grunt ma temp. ok 6-7 st.C więc będzie utrzymywał temp. dodatnią. Oczywiście ocieplić strop nad piwnicą. Jeśli masz wysoki poziom wód gruntowych to pomyśl o drenażu opaskowym.
https://forum.murator.pl/topic/47696-p%C4%99kaj%C4%85cy-beton-w-piwnicy/#findComment-1003425
Piwnica będzie ogrzewana, na razie trwa montaż instalacji wod-kan, gaz, co.
Jak ocieplić strop nad piwnicą?
Mam wysoki poziom wód gruntowych i mam założone dreny wokół fundamentów
https://forum.murator.pl/topic/47696-p%C4%99kaj%C4%85cy-beton-w-piwnicy/#findComment-1004881
moja odpowiedż na to jest taka albo chcemy pożartowac i to mogę zrozumieć albo chcemy sobie nawzajem pomóć co też czynię nie zwracając uwagi na złośliwości
serdecznie pozdrawiam a gdyby jakieś pytania odnośnie jastrychu chętnie pomogę
Jan Zaremba
https://forum.murator.pl/topic/47696-p%C4%99kaj%C4%85cy-beton-w-piwnicy/#findComment-1005370
OK
zadam to samo pytanie po raz drugi
pzdr :)
chodzi o folie nad styropianem ...
Janzar - szanuje Cie, ale tego serio nie rozumiem czemu czyjes zalecenie jest dla Ciebie ważniejsze od Twojego doświadczenia ?
nie dałes kiedys tej drugiej foli ?
i co ? słabiej sie slizgał wtedy jastrych po styropianie ? jak to poznałes ?
nie cytuj, ale napisz dlaczego Ty tak uwazasz ...
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/47696-p%C4%99kaj%C4%85cy-beton-w-piwnicy/#findComment-1005457
