Znalazłem przy ocieplaniu strychu podżartą przez robale jedną krokiew ,drzewo niestety nie było wcześniej zabezpieczane to jest już 10 letni dom, co radzicie prysnąć cały dach czymś od robala.Jeśli tak to czym
Chciałem to zrobić na wiosnę przy użyciu opryskiwacza
https://forum.murator.pl/topic/47699-robale-w-krokwi/
Usuń oflisy i zastosój dobrą chemię. Środki solne nie wystarczą. W moim przekonaniu najlepszy byłby tu IMPREX. Jest to środek oleisty i można go nakładać pędzlem lub wałkiem. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/47699-robale-w-krokwi/#findComment-997414
jeśli gdzieś dostniesz to Antox B firmy Inco Veritas, w zeszłym roku zaprzestali produkcji, ale moze gdzieś jeszcze mają.
Również dobry jest Hylotox firmy Altax. Smaruje sie albo wstrzykuje, jak są otworki.
Spryskiwać nie polecają, bo ma łatwopalne składniki.
https://forum.murator.pl/topic/47699-robale-w-krokwi/#findComment-997544
Miałem także ten problem. Zastosowałem drewnosil http://www.silikonypolskie.pl/ps/produkty/pro_w/produkty_drewnosil.htm.
Super sprawa, zabezpiecza a przede wszyskim niszczy już istniejące robactwo. Dwie beczki przysłali mi firmą kurierską prosto z fabryki. Starczyło na wymalowanie więźby na której jest dach o pow. 300m2
https://forum.murator.pl/topic/47699-robale-w-krokwi/#findComment-997653
Radziłbym wszystko, tylko to kosztuje. Ja na 2 beczki drewnosilu zapłaciłem ponad 1 tyś. zł. dwukrotne malowanie zgodnie z instrukcją, ale znajomy też używał tego środka i malował tylko raz. Nie radzę rozpylać by nie nawdychać się tego świństwa chyba, że w masce p.gaz :wink:
https://forum.murator.pl/topic/47699-robale-w-krokwi/#findComment-1002739
