katoda 04.02.2006 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2006 Witam. Planuje sobie domek (projektuje to za dużo powiedziane ) Mam takie pytanie. Czy prosty dach dwu spadowy podzielony symetrycznie i oparty na ścianach nośnych w obrysie prostokąta 8x9m może mieć kąt nachylenia 19 stopni? Będzie to praktycznie zamieszkane piętro , ściany o wysokości 190cm od posadzki. Czy taka konstrukcja jest sensowna ze względu na wykonanie i koszty? Zależy mi na wysokich ścianach poddasza i nie chciał bym mieć na tym jeszcze kilku metrów "stodoły" w szczycie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47715-prawie-p%C5%82aski-dach-za-i-przeciw-pyt-do-fachowca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.02.2006 00:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2006 Przy takim kącie nachylenia dachu najbardziej sensownym rozwiażąniem jest zastosowanie gotowych wiązarów. Dolny pas takiego wiązara służy do mocowania sufitu i układania ocieplenia. Wiązar nie daje sił rozporowych na ściany i to jest też zaletą tego rozwiązania. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47715-prawie-p%C5%82aski-dach-za-i-przeciw-pyt-do-fachowca/#findComment-999133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 06.02.2006 04:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2006 oczywiscie ze konstrukcja jest wykonalna tylko zeby taki domek nieprzypominal naszej polskiej znanej kostki ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47715-prawie-p%C5%82aski-dach-za-i-przeciw-pyt-do-fachowca/#findComment-999154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katoda 06.02.2006 18:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2006 No że wszystko jest możliwe to wiem Chodziło mi przedewszystkim o różnicę w kosztach w stosunku do innych konstrukcji. Co do wygladu to mam rysunki w skali 1:20 i razem z garażem , werandą i wiatrołapem prezentuje to się ciekawie Jak przerysuje do corela to wrzucę tu Zamierzenie jest takie. Ściany boczne przynajmniej 180 cm (sam mam 190 i nie lubię obijać sobie głowy ) no i przy tym jak zrobie więkrzy spadek dachu to rosnie strasznie wysokość całości w szczycie > Andrzej Wilhelmi Mógł byś coś dokładniej na ten temat podać ? ew jakiś . rysunek czy linka ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47715-prawie-p%C5%82aski-dach-za-i-przeciw-pyt-do-fachowca/#findComment-1000484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 07.02.2006 23:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2006 Zadzwoń na stacjonarny wieczorem chętnie doradzę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47715-prawie-p%C5%82aski-dach-za-i-przeciw-pyt-do-fachowca/#findComment-1003328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katoda 08.02.2006 01:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2006 Zadzwoń na stacjonarny wieczorem chętnie doradzę. Pozdrawiam. Dzięki. Zadzwonie napewno tylko po powrocie do kraju Poszukałem wiązarów i dla mnie najleprza była by chyba konstrukcja nożycowa. Na to deskowanie lub płyta OSB , papa i blachodachówka. Rozpiętość murów 8x9 mertów wewnątrz. Grubość murów ok 40cm . Dach bez żadnych wykuszy itp. Czy mógłbyś podać oriętacyjny koszt samej konstrukcji bez deskowania i pokrycia? Ile było by tych wiązarów i czy były by lekkie deskowe ? I jaka była by wysokość w szczycie dolnego pasa w stosunku do miejsca podparcia na murze i wysokość samego szczytu dachu. Może jakiś prosty szkic odręczny I jeszcze jedno pytanie ... czy taki dach może być oparty na normalnej ścianie nośnej czy musi to być ściana kolankowa ze słupkami żelbetonowymi ? Chyba że źle rozumiem pojęcie ściany kolankowej .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47715-prawie-p%C5%82aski-dach-za-i-przeciw-pyt-do-fachowca/#findComment-1003344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.02.2006 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2006 Dobrze rozumiesz ścianę kolankową. Może być bez tzw. sopli ale powinna być zwieńczona. Zbyteczne będą murłaty. Wiązar dachowy nie daje sił rozporowych tylko obciążenie pionowe. Wszelkie pytania związane z wiązarami skieruj do Invest-Budu [email protected]; Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47715-prawie-p%C5%82aski-dach-za-i-przeciw-pyt-do-fachowca/#findComment-1005552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
st_x 09.02.2006 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2006 Witam Co do konstrukcji dachów "niezbyt stromych" rozwiąznie alternatywne stosowane jest w krajach alpejskich.Dachy wbrew "polskim" zasadom sa budowane tak że snieg na nich zalega a więba nie przenosci obciążeń przez krokwie na sciany tylko przez dość masywne belki równoległe do kalenicy i oparte na ścianach zewnętrznych (i pewnie wenetrznych).Sam mam zamiar budować dom z dość płaskim dachem i problem prawdopodobnie rozwiążę poprzez zastosowanie dodatkowego podparcia krokwi bezpośrednio na słupach/belce/scianach dość blisko kalenicy (pewne analogie z konstrukcja płatwiowo-kleszczową). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47715-prawie-p%C5%82aski-dach-za-i-przeciw-pyt-do-fachowca/#findComment-1005908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xena z Xsary 09.02.2006 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2006 no własnie , w świetle ostattnich wydarzeń jak to jest z wiązarami i zalegającym sniegiem?Troche się obawiam - w projekcie są wiązary co 2.45m, rozpiętośc 10m...kąt 25stopni.... na to blacha, ale trochę się boję czy to aby napewno wytrzyma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47715-prawie-p%C5%82aski-dach-za-i-przeciw-pyt-do-fachowca/#findComment-1005930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 09.02.2006 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2006 oczywiscie ze konstrukcja jest wykonalna tylko zeby taki domek nieprzypominal naszej polskiej znanej kostki ... NAsze polskie kostki można ładnie przerobić ... tylko dach niestety. Pozostają grube mury (nieefektywne) i fatalne rozłożenie pomieszczeń. A dach prawie płaski jest OK. W domach UNIBUDU znalazłem projekt ok. 200 m piętrowego domu ... jest super właśnie z takim niskim dachem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47715-prawie-p%C5%82aski-dach-za-i-przeciw-pyt-do-fachowca/#findComment-1005943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
st_x 09.02.2006 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2006 no własnie , w świetle ostattnich wydarzeń jak to jest z wiązarami i zalegającym sniegiem? Troche się obawiam - w projekcie są wiązary co 2.45m, rozpiętośc 10m...kąt 25stopni.... na to blacha, ale trochę się boję czy to aby napewno wytrzyma? A co pod blache (jaki przkrój i jak gesto łaty) - 2,45 m to dosć dużo Dach jako taki może wytrzymać ale bedzie się "falował" pod obciążeniem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47715-prawie-p%C5%82aski-dach-za-i-przeciw-pyt-do-fachowca/#findComment-1006255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xena z Xsary 09.02.2006 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2006 łaty 6X8 cm w odstępach co 40 cmZastanawiam się nad OSB.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47715-prawie-p%C5%82aski-dach-za-i-przeciw-pyt-do-fachowca/#findComment-1006387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katoda 10.02.2006 00:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2006 Dobrze rozumiesz ścianę kolankową. Może być bez tzw. sopli ale powinna być zwieńczona. Zbyteczne będą murłaty. Wiązar dachowy nie daje sił rozporowych tylko obciążenie pionowe. Wszelkie pytania związane z wiązarami skieruj do Invest-Budu [email protected]; Pozdrawiam. To mi się zaczyna coraz bardziej podobać. Ściana kolankowa zwieńczona, na to lekkie wiązary nożycowe w niewielkich odległościach. Oczywiście będzie musiał to zaprojektować fachowiec ale ogólne załozenie chyba ok Zrobie ładne rysynki to napiszę do nich. Wogóle to będe szukał architekta który przełozy moje pomysły na projekt. Najchętniej z okolic Warszawy. Może ktoś ma jakieś namiary. Dom w sumie o prostej konstrukcji ale planuje jescze reku, kominek z DGP , GWC i pewnie jeszcze jakiś solar . Schody jednobiegowe... nie wiem czemu ale wszędzie teraz projektują klatki... Ciekawe jeszcze ile kosztuje zrobienie takiego projektu ??? > NOTO możesz podać namiar na ten projekt domu z Unibudu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47715-prawie-p%C5%82aski-dach-za-i-przeciw-pyt-do-fachowca/#findComment-1007642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katoda 10.02.2006 00:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2006 Witam Co do konstrukcji dachów "niezbyt stromych" rozwiąznie alternatywne stosowane jest w krajach alpejskich. Dachy wbrew "polskim" zasadom sa budowane tak że snieg na nich zalega a więba nie przenosci obciążeń przez krokwie na sciany tylko przez dość masywne belki równoległe do kalenicy i oparte na ścianach zewnętrznych (i pewnie wenetrznych). Sam mam zamiar budować dom z dość płaskim dachem i problem prawdopodobnie rozwiążę poprzez zastosowanie dodatkowego podparcia krokwi bezpośrednio na słupach/belce/scianach dość blisko kalenicy (pewne analogie z konstrukcja płatwiowo-kleszczową). Pozdrawiam Własnie dla tego szukałem rozwiązania aby nie podpierać dachu w środku domu bo poco mieć jakieś słupy obciążające strop i jeszcze jak wypadnie po środku sypialni potem czytam posty "jak ładnie to zamaskować" albo kombinować z ustawieniem pomieszczeń co by pasowały ściany jako oparcie konstrukcji dachu. Wiązar nożycowy jest lekarstwem na prawie płaski dach o sporej rozpiętości i jego dolny pas też się wznosi ku szytowi dachu a nie jest poziomą belką. Tu jest przykład http://www.nordicavillan.pl/?p=6 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47715-prawie-p%C5%82aski-dach-za-i-przeciw-pyt-do-fachowca/#findComment-1007651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 10.02.2006 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2006 KATODA Ivest-Bud zrobi Ci nieodpłatnie przeprojektowanioe dachu na wiązary.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47715-prawie-p%C5%82aski-dach-za-i-przeciw-pyt-do-fachowca/#findComment-1009065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 10.02.2006 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2006 KATODA wejdź w dzienniki budowy str. 2 Dziennik Whisperów str. 2 znajdziesz tam opinię jak stawialiśmy im więźbę z gotowych wiążarów pod Tarczynem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47715-prawie-p%C5%82aski-dach-za-i-przeciw-pyt-do-fachowca/#findComment-1009092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
st_x 10.02.2006 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2006 Wiązary sa OK - ale ja planuję jednak. Dach "prawie płaski np: 20 stopni - sufit (najprościej płyta G-K) bespośrednio do krokwi (w uproszczeniu) i mam dużo wyższy salon z możliwością aranżacji a'la bali dachowych (przykręcenie odpowiednich "symulujących"listew do tego od spodu), a nawet wstwienia okien dachowych w celu doświetlania np: salonu. Oczywiście płyta dachowa musi być dość guba - tak z 30 cm bo trzeba ją ocieplić między sufitem a pokryciem i powinna być podparta na murłacie i belce/belkach w okolicy kalenicy (zawsze jakieś ściany sa i zewnętrzne i "po drodze". Zamiast krokwi mogą być profile drewniano-płytowe, podobne do stotsowanych w stropo-podłogach kanadyjczyków. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47715-prawie-p%C5%82aski-dach-za-i-przeciw-pyt-do-fachowca/#findComment-1009093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 10.02.2006 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2006 Xena z Xsary Twój rozstaw wiązarów trochę mnie przeraża. W swojej praktyce z czymś takim się jeszcze nie spotkałem. Moim zdaniem nawet tak nietypowe łaty się ugną. Będziesz miała problem z sufitem podwieszanym maksymalny rozstaw podwieszeń profila nośnego to 160cm. Typowy rozstaw wiązarów lub krokwi nie powinien przekraczać 1m a normalnie występuje 80-90cm. Dla takich rozstawów łata 6x4cm, rozstaw łat zależy od rodzaju blachodachówki i wcale nie musi być 40cm. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47715-prawie-p%C5%82aski-dach-za-i-przeciw-pyt-do-fachowca/#findComment-1009112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xena z Xsary 11.02.2006 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2006 Xena z Xsary Twój rozstaw wiązarów trochę mnie przeraża. W swojej praktyce z czymś takim się jeszcze nie spotkałem. Moim zdaniem nawet tak nietypowe łaty się ugną. Będziesz miała problem z sufitem podwieszanym maksymalny rozstaw podwieszeń profila nośnego to 160cm. Typowy rozstaw wiązarów lub krokwi nie powinien przekraczać 1m a normalnie występuje 80-90cm. Dla takich rozstawów łata 6x4cm, rozstaw łat zależy od rodzaju blachodachówki i wcale nie musi być 40cm. Pozdrawiam. Hej Wilhelmi! Poprosiłam własnie o drugą wersje wydarzeń - z gęściutkimi wiązarami.Wyszło firmie co 1.15m, Zamist 7 wiązarów jest teraz 12;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47715-prawie-p%C5%82aski-dach-za-i-przeciw-pyt-do-fachowca/#findComment-1009617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 11.02.2006 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2006 Już jest lepiej! Moja rada dołóż jeszcze dwa wiązary a będzie bardzo dobrze. Budujesz przecież dla siebie. A tak w ogóle może byś pomyślała o zmianie pokrycia z blachodachówki na dachówkę cementową. Polecam dachówkę BRAAS. Stale twierdzę, że lepszy oryginał niż imitacja! Z pewnością będzie taniej. Życzę rozsądnych decyzji. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47715-prawie-p%C5%82aski-dach-za-i-przeciw-pyt-do-fachowca/#findComment-1010119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
