Witam jestem nowy na forum wiec wybaczcie jesli cos zrobie nie tak. Mam takie pytanie który kocioł gazowy będzie lepszy do ogrzani 40 m2 VAILLANT VUW PLUS 202-5 moc 7,7-20kw czy może JUNKERS HRD ZW23-1 AE moc 7-23kw? Interesują mnie również opinie na temat tych kotłów. Nie chcem zdawac sie jedynie na opinie instalatora bo on moze mi doradzic akurat ten ktory ma w magazynie choc wie ze bedzie gorszy. Pozdrawiam i z góry dziekuje za odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/47716-kt%C3%B3ry-kocio%C5%82-lepszy/
Moim zdaniem powinienieś szukać kotła który ma jak najmniejszą moc minimalną. Cakładając najprostsze liczenie 40 x 70W = 2,8 kW. Tak więc takiej mocy będziesz potrzebował i to w bardzo mroźne dni. Inna sprawa to cwu tu jak zwykle coś ok. 20 kW. Jak widać szukaj kotła o mocy od 1-2 do 20 kW. Ale z tego co pamiętam to minimum zaczyna się na ok. 4 kW.
https://forum.murator.pl/topic/47716-kt%C3%B3ry-kocio%C5%82-lepszy/#findComment-997641
No wlasnie niema kotlow turbo z tak "szeroko rozstawiona" moca i dlatego wybralem te dwa bo podobno moze ta moc byc wieksza piec bedzie sie wtedy wlaczal co jakis czas ale nie wiem czy to mu nie zaszkodzi. Ztego co piszesz wynika ze z tych dwoch wybralbys junkersa.
https://forum.murator.pl/topic/47716-kt%C3%B3ry-kocio%C5%82-lepszy/#findComment-997663
Sprawdzilem tego zeusa immergas to prawda moduluje od 4,5 kw ale jest dlamnie za drogi kosztuje 10248zl a ja maksymalnie chce wydac na kociol 5000zl. a czy ta moc 7 kw bedzie za durza i kociol moze przesto zle dzialac?
https://forum.murator.pl/topic/47716-kt%C3%B3ry-kocio%C5%82-lepszy/#findComment-997711
Kocioł nie powinien źle działać. Dużo zależy od tego jak duze nasz straty ciepła. Ja np. mam kocioł fondital (nie polecam) moc od 7-21 (albo coś koło tego) do ogrzania 35 m2 i wyobraź sobie, że jak za oknem było -20 stopni to pokrętło do ustawiania temp.grzania miałem ustawione na połowie zakresu (nie wiem czy to to samo, że grzał z średnią mocą) w każdym razie w mieszkaniu miałem ok.20 stopni (nie bardzo ciepło), przy temperaturach ok. zera stopni nie grzeję nawet na minimum bo wtedy jest za zimno...
A wszystko to wynika z tego, że mieszkam na parterze w starym nie ocieplonym bloku, bez ogrzewania na klatce, ze źle zamontowanymi oknami...itp. itd. weź też to pod uwagę!
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/47716-kt%C3%B3ry-kocio%C5%82-lepszy/#findComment-997728
Źle działać nie będzie, tylko nie będzie modulował.
Szukaj dalej kotła o jak najmniejszej mocy minimalnej.
Więcej pewnie Ci podpowiedzą forumowi instalatorzy.
Ja jestem tylko użytkownikiem, który co nie co "liznął".
https://forum.murator.pl/topic/47716-kt%C3%B3ry-kocio%C5%82-lepszy/#findComment-997742
A dlaczego niby nie bedzie modulował?
I tak kocioł nie pracuje 24h/dobę a jest przewaznie sterowany regulatorem pokojowym który włacza kocioł jak jest potrzebny. Jak bedzie mial wieksza moc to po prostu bedzie krocej pracował (szybciej podgrzeje wode w c.o.).
https://forum.murator.pl/topic/47716-kt%C3%B3ry-kocio%C5%82-lepszy/#findComment-997838
Szukałem dwa lata temu kotła o mocy od 4 kW. Junkers ma Cerapura 4-16 kW ale nie sprzedaje go w Polsce (ale w Czechach tak!!). W końcu kupiłem Termeta turbo 7-21. Ale rozważałem atmosferyczny Termet 5-13kW (chyba), i co do mocy na cwu to jestem pewien że 13-14 kW spokojnie wystarczy. U mnie 140 l nagdzewa do 45 st w 20 min, a i tak moduluje moc- zasobnik nie jest w stanie przyjąć 21 kW.
https://forum.murator.pl/topic/47716-kt%C3%B3ry-kocio%C5%82-lepszy/#findComment-997865
Gdybym miał do ogrzania tylko 40m2, to wybrałbym dwufunkcyjny turbo, albo z wbudowanym zasobnikiem warstwowym, albo ten: SAUNIER DUVAL Isofast H-MOD F 35 E , moc 5-35kW, zasobnik 4l, wydatek cwu 16,5l/min
Rozpatrz jeszcze:
-VIESSMANN Vitopend 222, moc 10,5-24,30kW, zasobnik 50l, wydatek cwu do 20l/min;
-VAILLANT aquaPLUS VUI 282-7, moc 10,4-28kW, zasobnik 20l (warstwowy), wydatek cwu 13,5l/min ;
-JUNKERS Eurostar Acu Hit ZWSE 23-4 MFA, moc 8-23kW, zasobnik 48l, wydatek cwu 17,5l/min ;
-SAUNIER DUVAL ISOMAX F 28 E, moc 10,4-27,6kW, zasobnik 42l, wydatek cwu 19,7l/min ;
Cena wszystkich kotłów do kupienia poniżej 5500zł.
pozdrawiam
Konrad
https://forum.murator.pl/topic/47716-kt%C3%B3ry-kocio%C5%82-lepszy/#findComment-997877
Jak bym miał porównywać vaillanta z junkersem to z przewagą vaillanta.
Ważne jest jednak aby mieć serwis możliwie blisko. Ważny wydatek cwu - bo to kociołki 2f, i może lepiej zastanowić się nad kotłem 2f z zasobnikiem warstwowym, co podał Kaso1.
https://forum.murator.pl/topic/47716-kt%C3%B3ry-kocio%C5%82-lepszy/#findComment-997882
Jeśli jest to 2f to cena 5 tys zł jest ciut za wysoka...
Co do mocy większośc kociołków atmo+turbo (nie licząc kondensatów) ma modulację od 7-10 kW.W najniższej granicy jest chyba właśnie termet ,ale sporo było na temat jego zawodnej elektroniki.
Zresztą przy tak małym mieszkaniu to straty pracy na podwyższonej mocy minimalnej nie będą aż tak odczuwalne. Dlatego sądzę że lepiej popatrzec na wysokomarkowe produkty niz na siłę szukać najmniejszego.
Druga sprawa jeśli jest to mieszkanie np w bloku czy tez innym budynku wielorodzinnym to moc max kociołka turbo nie może być większa niz 5kW.
Tak mówi przepis (choć nie jest on specjalnie mądry...).Ale z tego co wiem to jest na to jakis kruczek którego właśnie szukam.
https://forum.murator.pl/topic/47716-kt%C3%B3ry-kocio%C5%82-lepszy/#findComment-998067
...A dlaczego niby nie bedzie modulował?
A jak ma modulować kiedy dom ma zapotrzebowanie (-20 st.C) ok 3 kW a kocioł ma moc min. 7 kW? Chyba modulowanie mocy to dostosowanie do aktualnego zapotrzebowania na ciepło, a w tym przypadku moc potrzebna do ogrzania 40 m2 będzie mniejsza niż moc min. kotła. Oczywiście w przypadku cwu pewnie moc będzie modulowana.
https://forum.murator.pl/topic/47716-kt%C3%B3ry-kocio%C5%82-lepszy/#findComment-998932
Czyli podsumowujac moge na 40m2 zamontowac jeden z tych piecy i lepiej jak bedzie to junkers gdyrz ma mniejsza moc minimalna. Bedzie sie wlaczal co jakis czas na jakis czas ale to nic strasznego. Jesli jestem w bledzie lub ktos ma inne zdanie prosze o opinie. Dodam moze tylko ze te moje 40m2 bedzie dosc energorzerne dlatego ze jest nieocieplone stare budownictwo (sciany 40cm ale okna beda nowe he he).Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/47716-kt%C3%B3ry-kocio%C5%82-lepszy/#findComment-1000430
