Maciek-L 05.02.2006 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2006 Kominek Tarnava 16 KW, bez DGP. Zgodnie ze sztuką obudowa po bokach kominka powinna być oddalona o 5 cm. w celu dobrej wentylacji. Czy jeżeli odsunę tą obudowę o np. 20 cm. to właściwości grzejne kominka pogorszą się. Chodzi mi o to , że będzie wtedy dużo przestrzeni dla powietrza i być może nie będzie ono tak dobrze krążyło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47734-obudowa-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek-L 06.02.2006 11:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2006 Wywołuję temat, a może coś niejasno opisałem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47734-obudowa-kominka/#findComment-999738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 06.02.2006 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2006 Zawsze możesz dać płasz z blachy ocynkowanej a obudowe odsunąć dalej. Nie wiem jaki wpływ by miała taka duża przestrzeń, ale na zdrowy rozum to chyba pogorszyła by, bo ciepłe powietrze by się "kisiło" w obudowie, zamiast sio na zewnątrz i grzać salonik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47734-obudowa-kominka/#findComment-999768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek-L 07.02.2006 08:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2006 Zawsze możesz dać płasz z blachy ocynkowanej a obudowe odsunąć dalej. Nie wiem jaki wpływ by miała taka duża przestrzeń, ale na zdrowy rozum to chyba pogorszyła by, bo ciepłe powietrze by się "kisiło" w obudowie, zamiast sio na zewnątrz i grzać salonik No właśnie na zdrowy rozum lepiej nie odsuwać odudowy za daleko. A może jest ktoś na forum kto ma praktyczne doświadczenie z taką obudową? Myślałem też o płaszczu i wydaje się, że to dobre rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47734-obudowa-kominka/#findComment-1001450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeż 07.02.2006 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2006 Maciek-LWyobraź sobie pokój o powierzchni 4 na 4 metry. Na środku pokoju stawiasz wkład kominkowy. Z jednej za ścian przy podłodze nawiewasz do pokoju chłodne powietrze, a odbierasz gorące ze środka sufitu. Co się będzie działo? Ano ciepło z wkładu będzie bardziej odbierane konwekcyjnie niż przez opływanie go przez nawiewane chłodne powietrze. Efekt będzie taki, że z większą zwłoką zaczniesz w pełni odbierać ciepło z kominka. Bo najpierw będzie się ogrzewać powietrze wokół wkładu, później pozostałe przestrzenie obudowy i w końcu całość ciepła wytwarzanego przez wkład zaczniesz odbierać przez wylot na górze. Ze zwłoką, ale powstanie stan ustalony, w którym będziesz całe ciepło odbierać. Jednak wkład będzie gorzej chłodzony, więc jego temperatura będzie wyższa, oraz temperatura powietrza bezpośrednio wokół niego też będzie wyższa w porównaniu do wymuszonego opływania wkładu kilkucentymetrową warstwą powietrza. Po prostu część chłodnego "przesmyknie" się obok gorącego. Resumując - robiąc znacznie większą obudowę niż dopasowana do wkładu, osiąga się dwa efekty:- dłuższą zwłokę w odbiorze ciepła z kominka od jego rozpalenia,- wyższą temperaturę powietrza wewnątrz obudowy w bezpośrednim otoczeniu wkładu.Pierwszy efekt niczym nie grozi, zwłaszcza, ze będzie praktycznie niezauważalny. Ten drugi efekt jest groźny, bo wysoka temperatura przypieka kurz organiczny zawarty w powietrzu dając szkodliwe dla człowieka produkty rozkładu. Im wyższa temperatura tym zjawisko jest intensywniejsze, więc należałoby robić wszystko, aby była jak najniższa. To zjawisko jest lekceważone przez prawie wszystkich kominkowców. A przypominam, że przed laty zrezygnowano w Polsce z ogrzewania parowego w budynkach mieszkalnych właśnie ze względu na to zjawisko.Można do tego podchodzić z lekceważeniem w myśl powiedzenia, że: "od tego jeszcze nikt nie umarł". Ale skoro skalę zjawiska można w prosty sposób zmniejszyć, to róbmy to. Zatem róbmy obudowy kominków z tylko klikucentymetrową szczeliną mędzy obudową i wkładem oraz stosujmy duże przepływy powietrza wymuszonego turbiną kominkową, aby temperatura w czopuchu kominka była znacznie niższa od 100degC. To pierwsze (obudowę) zrobić łatwo. To drugie (duży przepływ) trudniej, bo turbiny kominkowe oferowane na rynku mają za mały przepływ. Dlatego między innymi tłoczenie chłodnego powietrza do czopucha, zamiast zaciągania gorącego, jest lepszym rozwiązaniem. Można po prostu zastosować dowolny wentylator nieodporny na wysoką temperaturę. Można go łatwiej wygłuszyć, bo ... No nie chcę się rozpisywać, bo ten temat to inne wątki na tym forum.PozdrawiamJeż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47734-obudowa-kominka/#findComment-1001587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
