Poradźcie, co zamontować na zasilaniu przed zasobnikiem; kłopot polega na tym że mam kocioł węglowy ze sterowaniem, które wyłącza pompę dopiero jak temperatura spadnie do 30st.C i nie da się tego przestawić na wyższą temp. Gdy w kotle wygasa to zasobnik działa jak akumulator ciepła i woda w obiegu CO odbiera ciepło CWU. Nie znam się na tym a instalator po prostu zamontował kocioł i zasobnik, nie powiem - dobrze. I tak myślę sobie że dobrze by było zamontować np na zasilaniu kotła jakiś zawór który odcinałby zasilanie zasobnika wodą z kotła gdy temp. spadnie pon. np 40st.C. Szczytem marzeń byłoby aby takie rozwiązanie było jeszcze nie drogie. W sklepie w którym kupiłem kocioł proponują mi zamontowanie zaworu mieszającego trójdrogowego za 270 zł ale min. temp w tych zaworach to 45st. Jego rolą miałoby być przekierowanie wody gdy temm. spadnie pon. 45st. z powrotem w obieg kotła. kłopot w tym przypadku polega na tym że kocioł w okresach przejściowych będzie pracował na tem. niższych jak 45 st. (jest do tego przystosowany). Może znacie jakieś inne niedrogie rozwiązania, może jakieś linki.
https://forum.murator.pl/topic/47746-cwu-k%C5%82opot-z-wych%C5%82adzaniem-wody/
A może zawór sterowany elektrycznie + wyłącznik termostatyczny? Montujesz wyłącznik na rurze doprowadzającej diepłą wodę z kotła do bojlera , za nim montujesz zawór. Ustawiasz temp 40 st i po sprawie :wink:
https://forum.murator.pl/topic/47746-cwu-k%C5%82opot-z-wych%C5%82adzaniem-wody/#findComment-998180
