witam
wiadomo, ze sa problemy zeby uzyskac duze sprawnosci pompy dla ISTNIEJACEJ roznicy tempeatur: podlogowka- zrodlo ciepla
zastanawiam sie czy nie mailoby sensu wykonanie instalacji w systemie 2 stopniowym- tzn dwie pompy
w ten sposob roznice temperatur dzieliloby sie na pol i tutaj uzyskac moznaby wieksze sprawnosci calosci
mankamentem byloby wiekszy koszt urzadzenia oraz ewentualnie zwiekszony przeplyw czynnika w instalacji zrodla
czy ktos rozwazal taka dwustopniowa pompe?
jak by to wygladalo cenowo?
https://forum.murator.pl/topic/47747-pompa-ciepla-2-stopniowa/
z wykresu zamieszczonego swego czasu przez jeziera wynika, ze sprawnosc urzadzenia powinna wzrosnac ponad dwukrotnie, co oznacza- wiadomo- co... ;)
ja sie na pompach zupelnie nei znam i dlatego jestem ciekawy czy ktos rozwazal taki wariant
oczywiscie cos takiego wchodzi w gre jedynie wtedy jesli ktos zbudowalby sobie takie cudo sam
w tym przypadku koszt moze wzrosnac o jakies 4000 do 5000 tysiecy, ale w zamian otrzymujemy duuuuuzo- a moze to tylko teoria???
jak myslicie?
https://forum.murator.pl/topic/47747-pompa-ciepla-2-stopniowa/#findComment-998113
wnosze ze tego ze watek nieciekawy... ;(
szkoda
myslalem, ze idea jest piekna... ;)
w koncu sprezarka i dodatkowy wymiennik ciepla +pompka to w sumei niewielki wydatek w porownaniu z caloscia kosztow ktore trzeba poniesc na pompe i jesli daloby podniesienie sprawnosci pompy dwukrotne to moim zdaniem rewelacja
a wy co myslicie?
https://forum.murator.pl/topic/47747-pompa-ciepla-2-stopniowa/#findComment-999697
No ciekawy watek ale Leon vel luki 75 zaprosił miodka na forum muratora.
Na stronach Iglotecha mozna znaleźc cennik pomp copeland typu scroll. Agregat o mocy chłodniczej ok 10 kw to koszt ok 1000 euro. Do tego trzeba jeszcze 2 wymienniki, zawory, kawał rury na DZ, jakąs automatyke, knowhow i mamy PC;-)
https://forum.murator.pl/topic/47747-pompa-ciepla-2-stopniowa/#findComment-1002424
witam
widze, ze zainteresowanie pompa o dwu sprezarkach polaczonych szeregowo
jest nieduze
mam nadzieje, ze to dlatego, ze kazdy juz wie ze ten pomysl jest niestety z gatunku perpetum mobile itd ;)
tak sobie wymyslilem, ze mogloby to zadzialac
ale kiedy sobie narysowalem wszystko na papierze to stalo sie oczywiste, ze w ten sposob nie zyska sie nic
jedyne co sie uzyska to wiekszy koszt inwestycyjny i bardziej rozbudowana maszyna...;)
a moze sie myle?
ale tak mi wychodzi.... ;(
https://forum.murator.pl/topic/47747-pompa-ciepla-2-stopniowa/#findComment-1003843
Leon, skoro dwustopniowa pompa umarła i masz wolne moce przerobowe :wink: , to może pomyśl teraz, jak upłynnić ten lód.
najprosciej to bedzie go sprzedac
kiedys trzepano nqa tym kokosy
kto wie moze i dzis znalazlby sie nabywca na codzienna porcje darmowego zimna ;)
https://forum.murator.pl/topic/47747-pompa-ciepla-2-stopniowa/#findComment-1003947
