Gość 28.01.2003 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2003 Mam Pokój o pow. 12 m2Wysokość 280 cm I teraz Właściwe pytanie. Na jednej ze ścian jest przewód kominowy. Odmierzyłem i o kazało się że takowy jest, ale 10 cm dalej. Jak się za jakiś czas (podczas kucia) okazało się że niepotrzebny otwór zrobiłem pod konstrukją nośną budynku (tregra, odległość otworu od stropu 40 cm) Co mam Teraz zrobić? Zostawiłem całą pracę i stoi, bo boję się dalej kuć. Ściana w której jest otwór jest ścianą nośną. Co mam robić?Otwór był przewidziany na kratkę wentylacyjną. Inne podpytania. Czy kratka w takim pomieszczeniu jest potrzebna, i czy na jednym przewodzie kominowym mogą być dwie kratki wentylacyjne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4775-wentylacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 28.01.2003 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2003 Nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4775-wentylacja/#findComment-63767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 12.02.2003 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2003 Mogą być dwie kratki wentylacyjne na jednym przewodzie kominowym, ale muszą być przegrodzone minimum jedną kondygnacją; tzn.: np. piwnica i pierwsze piętro, parter i drugie piętro itd. oraz wskazany jest długi komin.Osobiście unikałbym takiego rozwiązania, bo często się zdarza że "smrody" z jednego pomieszczenia dostają się do drugiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4775-wentylacja/#findComment-68718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 12.02.2003 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2003 lepiej jedna tylko kratka , bo rzeczywiscie smrodziki sie przedostaja:sad: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4775-wentylacja/#findComment-68731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 18.02.2003 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2003 Obecne przepisy nie dopuszczają wielu kratek na jednym kanale. Inaczej mówiąc tzw. kanały zbiorcze wentylacyjne są zakazane. KOminiarz mi mówił, że z tego powodu wstrzymano budowę na jednym z krakowskich osiedli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4775-wentylacja/#findComment-71163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.02.2003 03:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2003 A można wiedzieć czemu?, zabezpieczenie przeciwpożarowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4775-wentylacja/#findComment-71903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.02.2003 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2003 A jeśłi są dwa to jeden musze zatkać? W garażu gdzi estoją samochodu musi być kratka wentylacyjna? Pomieszczenie duże bo 10 x 4m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4775-wentylacja/#findComment-73482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miska 28.02.2003 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2003 Sluchajcie, a czy poprowadzenie przewodu wentylacyjnego od kibelka do kratki wentylacyjnej w poziomie przez 5 metrow ma sens? Czy to bedzie dzialalo?Miska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4775-wentylacja/#findComment-76001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janu 28.02.2003 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2003 Miska - nie będzie ! Przerabiałem to w praktyce. Grawitacyjna działa słabiuteńko już na 3 m. (w poziomie).Chyba że dasz wentylator kanałowy po drodze względnie na wlocie.Janu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4775-wentylacja/#findComment-76005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 14.03.2003 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2003 Przepisy dopuszczają na podłączenie dwóch kratek wentylacyjnych do jednego przewodu wentylacyjnego pod warunkiem że łączone pomieszczenia są pomieszczeniami o takim samym przeznaczeniu np. dwie łazienki,dwa WC lub dwa pokoje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4775-wentylacja/#findComment-81783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 16.03.2003 02:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2003 Przepisy dopuszczają poprowadzenie wentylacji w poziomie max do 2m. Jednak, trzeba stwierdzić, że taka wentylacja jest do bani (po prostu "nie ciągnie")Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4775-wentylacja/#findComment-82121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
