Janussz 05.02.2006 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2006 Kat.B, C upoważnia do ciągnięcia przyczepki lekkiej, to jest takiej o dopuszczalnej masie całkowitej do 750kg.A jak ma się sprawa do przyczep kampingowych? One zazwyczaj mają DMC powyżej tony. Wg przepisów należałoby dorobić tak do kat B, jak i C kategorię E.Nie znam kogoś takiego kto ma kategorię B+E ze względu na to, że na wakacje jeździ z przyczepką kampingową.Wie ktoś może coś na ten temat? Może kampingi są zwolnione z tego przepisu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47759-carawaning-i-kodeks-drogowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niciacia 05.02.2006 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2006 Kat.B, C upoważnia do ciągnięcia przyczepki lekkiej, to jest takiej o dopuszczalnej masie całkowitej do 750kg. A jak ma się sprawa do przyczep kampingowych? One zazwyczaj mają DMC powyżej tony. Wg przepisów należałoby dorobić tak do kat B, jak i C kategorię E. Nie znam kogoś takiego kto ma kategorię B+E ze względu na to, że na wakacje jeździ z przyczepką kampingową. Wie ktoś może coś na ten temat? Może kampingi są zwolnione z tego przepisu? Kategorai B upoważnia do prowadzenia pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony i bez znaczenia, czy z przyczepą czy bez. Chodzi o to, żeby cały zestaw nie ważył (dopuszczalna masa) więcej niż 3,5 tony, a także przyczepa (dopuszczalna masa) nie może być większa niż samochodu. Mając kategorię b plus E można jechać samochodem do 3,5 tony i ciągnąć nim przyczepę do 3,5 tony (razem 7) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47759-carawaning-i-kodeks-drogowy/#findComment-998417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 05.02.2006 17:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2006 Dzięki, właśnie znalazłem w necie też odpowiedź. B a) pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony z wyjątkiem autobusu lub motocykla b) pojazd, o którym mowa w lit. a), z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 tony c) ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny Kurde, starość nie radość. Kiedyś było inaczej . Teraz jest lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47759-carawaning-i-kodeks-drogowy/#findComment-998425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 07.02.2006 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2006 Teraz normalniej, poszli po rozum do głowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47759-carawaning-i-kodeks-drogowy/#findComment-1001563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 08.02.2006 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2006 Ciekawe czy na zachodzie to respektują ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47759-carawaning-i-kodeks-drogowy/#findComment-1003552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 09.02.2006 21:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2006 Ciekawe czy na zachodzie to respektują ?? Nowe przepisy rżną z Zachodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47759-carawaning-i-kodeks-drogowy/#findComment-1007369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek1950 09.02.2006 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2006 A dlaczego wszystkie kraje które weszły do UE razem z nami wymieniaja tablice rejestracyjne na unijne z gwiazdkami, a my nie?Proszę mi nie zarzucać braku patriotyzmu. Skoro powiedzieliśmy TAK to bądźmy konsekwentni. Widać kolejny Minister Odpowiedzialny Za Tablice Rejestracyjne ma to gdzieś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47759-carawaning-i-kodeks-drogowy/#findComment-1007387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 10.02.2006 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2006 Ciekawe czy na zachodzie to respektują ?? Nowe przepisy rżną z Zachodu. no nie wiem ...kiedys trza bylo miec wbitą inną kategorie niz B Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47759-carawaning-i-kodeks-drogowy/#findComment-1008307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 11.02.2006 15:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2006 Jest wiele idiotyzmów z naszym Prawie o Ruchu Drogowym.Możesz mieć kategorię C+E, D+E, C,D+E, czyli możesz prowadzić potężne Tiry, autobusy z przyczepami, traktory z przyczepami, a nie możesz prowadzić np. malucha, bo nie masz kat.BLikwidacja sygnalizatorów świetlnych za skrzyżowaniem. Komu to służyło? Wjechałeś na skrzyżowanie z zamiarem skrętu w lewo, to wiedziałeś przynajmniej co się działo na sygnalizatorach. A teraz? Teraz nie masz prawa wjechać na skrzyżowanie przy zielonym świetle, jeżeli nie masz pewności, że je przy nim opuścisz. Mając zamiar skręcić w lewo i stosując się do tego przepisu, zakorkujesz ruch na amen, bo nigdy praktycznie nie będziesz miał pewności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47759-carawaning-i-kodeks-drogowy/#findComment-1010096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
