Kat.B, C upoważnia do ciągnięcia przyczepki lekkiej, to jest takiej o dopuszczalnej masie całkowitej do 750kg.
A jak ma się sprawa do przyczep kampingowych? One zazwyczaj mają DMC powyżej tony. Wg przepisów należałoby dorobić tak do kat B, jak i C kategorię E.
Nie znam kogoś takiego kto ma kategorię B+E ze względu na to, że na wakacje jeździ z przyczepką kampingową.
Wie ktoś może coś na ten temat? Może kampingi są zwolnione z tego przepisu?
https://forum.murator.pl/topic/47759-carawaning-i-kodeks-drogowy/
Kategorai B upoważnia do prowadzenia pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony i bez znaczenia, czy z przyczepą czy bez. Chodzi o to, żeby cały zestaw nie ważył (dopuszczalna masa) więcej niż 3,5 tony, a także przyczepa (dopuszczalna masa) nie może być większa niż samochodu.
Mając kategorię b plus E można jechać samochodem do 3,5 tony i ciągnąć nim przyczepę do 3,5 tony (razem 7)
https://forum.murator.pl/topic/47759-carawaning-i-kodeks-drogowy/#findComment-998417
Dzięki,
właśnie znalazłem w necie też odpowiedź.
B a) pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony z wyjątkiem autobusu lub motocykla
b) pojazd, o którym mowa w lit. a), z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 tony
c) ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny
Kurde, starość nie radość. Kiedyś było inaczej :lol: . Teraz jest lepiej :lol:
https://forum.murator.pl/topic/47759-carawaning-i-kodeks-drogowy/#findComment-998425
A dlaczego wszystkie kraje które weszły do UE razem z nami wymieniaja tablice rejestracyjne na unijne z gwiazdkami, a my nie?
Proszę mi nie zarzucać braku patriotyzmu. Skoro powiedzieliśmy TAK to bądźmy konsekwentni. Widać kolejny Minister Odpowiedzialny Za Tablice Rejestracyjne ma to gdzieś.
https://forum.murator.pl/topic/47759-carawaning-i-kodeks-drogowy/#findComment-1007387
Jest wiele idiotyzmów z naszym Prawie o Ruchu Drogowym.
Możesz mieć kategorię C+E, D+E, C,D+E, czyli możesz prowadzić potężne Tiry, autobusy z przyczepami, traktory z przyczepami, a nie możesz prowadzić np. malucha, bo nie masz kat.B
Likwidacja sygnalizatorów świetlnych za skrzyżowaniem. Komu to służyło? Wjechałeś na skrzyżowanie z zamiarem skrętu w lewo, to wiedziałeś przynajmniej co się działo na sygnalizatorach. A teraz? Teraz nie masz prawa wjechać na skrzyżowanie przy zielonym świetle, jeżeli nie masz pewności, że je przy nim opuścisz. Mając zamiar skręcić w lewo i stosując się do tego przepisu, zakorkujesz ruch na amen, bo nigdy praktycznie nie będziesz miał pewności.
https://forum.murator.pl/topic/47759-carawaning-i-kodeks-drogowy/#findComment-1010096
