wojtek Sz 26.09.2008 03:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2008 Witam!!Mam pytanie? Czy ktos moze pamieta ile poszlo wam betonu na strop monolityczny nad garazem, domem, balkony, slupy i wieniec na poddaszu???Z gory bardzo dziekuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek69 26.09.2008 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2008 Nie jestem pewien, ale około 20m3.Do tego też schody wewnętrzne> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek Sz 26.09.2008 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2008 Nie jestem pewien, ale około 20m3.Do tego też schody wewnętrzne> Wielkie dzieki mi wychodzi bardzo podobnie 21 m3 czyli chyba sie nie pomylilem (oczywiscie ze schodami) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrm74 27.09.2008 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2008 1)Czy ktoś z Was po wykonaniu nadproża w garażu wg projektu obniżał go dla potrzeb bramy segmentowej?2) Ocieplaliście styropianem ścianę w garażu tę pomiędzy domem a garażem? Jeśli tak to czy najpierw wylewka w garażu a póżniej styropian na ścianie , czy odwrotnie? Piotr M z Warszawy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lolek70 28.09.2008 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2008 Piotrze, ad1) nie obniżałem nadproża do bramy - wziąłem bramę z tzw. obniżonym nadprożem - dodatkowy koszt 300 zł (swoją drogą architekt zrobił nam tu krecią robotę, bo pewnie można by było to przeprojektować) ad 2) ścianę pomiędzy domem i garażem docieplałem po wylewkachpod wylewki w garażu dałem styropianu 5 cm pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meri 28.09.2008 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2008 Olu, dziękuję za pomoc! Ja też chciałam powiększyć wykusz i wstawic tam okno balkonowe, żeby można było wyjść na taras, bo u mnie to strona południowa. O ile powiększyliście taras. A odnośnie powiększenia salonu kosztem gabinetu,drzwi do wejscia , do gabinetu są teraz z salonu, a co ze słupem przy gabinecie> To może mały komentarz do zdjęć: Jak widzicie, powiększyliśmy wykusz. W środku domu zyskaliśmy na powierzchni, zmieści się większy stół, niestety od zewnątrz wykusz stracił na fasonie;-( Powiększyliśmy okno w salonie (280cm), przesunęliśmy ścianę między salonem a gabinetem o 70 cm kosztem gabinetu, dzięki czemu zyskaliśmy większy salon, gabinet ma 10m2, musieliśmy jednak poprzesuwać okna i tak sobie to wygląda na elewacji. Cóż... Mam fajny pomysł dla osób, które przeniosły kotłownię za garaż: kosztem byłego pomieszczenia gospodarczego powiększyliśmy wiatrołap (w tej chwili w wiatrołapie jest widoczne od frontu okno), zaś byłe pomieszczenie gospodarcze jest bez okna, dużo mniejsze, bedzie tam mała spiżarnia. Dom jest dosc duzy (trochę jesteśmy tym przerażeni), więc uznaliśmy, ze wiatrołap tez powinien być okazalszy. okna od frontu wszystkie powiększone. pozdrawiam!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyberbronek 29.09.2008 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 ad1) nie obniżałem nadproża do bramy - wziąłem bramę z tzw. obniżonym nadprożem - dodatkowy koszt 300 zł (swoją drogą architekt zrobił nam tu krecią robotę, bo pewnie można by było to przeprojektować) ...ja juz za wczasu wpadlem na trop zbyt niskiego nadproza i po sprawdzeniu u dealera Horrmanna (powiedzieli mi ze ma byc ok. 25 cm) zmienilem to z wykonawca. Napisalem na forum archonu: http://www.archon.pl/posts/list?topic_id=4618 ale projektanci Archonu dalej twierdza ze wszystko jest ok. Najlepiej wczesniej sprawdzic to u osoby ktora takie bramy zaklada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrm74 30.09.2008 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2008 dzięki cyberbronek. U mnie Hormann chce nadproże w wysokości minimum 10 cm dla bramy segmentowej z napędem (jak widać są różne pomysły). Czy bramę mocowaliście przed ułożeniem styropianu na suficie w garażu czy odwrotnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyberbronek 30.09.2008 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2008 No to ja juz nie wiem jak to jest z tym nadprozem, ja zadzwonilem do dwoch roznych salonow i w obu powiedziano mi to samo : min. 20 cm, optymalnie 25 cm. Bramy jeszcze nie mocowalem na razie jestem na etapie dziury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrm74 01.10.2008 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 No to ja juz nie wiem jak to jest z tym nadprozem, ja zadzwonilem do dwoch roznych salonow i w obu powiedziano mi to samo : min. 20 cm, optymalnie 25 cm. Bramy jeszcze nie mocowalem na razie jestem na etapie dziury. Uwaga. To nie jes reklama !!! Jestem na etapie wyboru bramy i wg katalogu http://www.hormann.pl/daten/katalog/pl/pl/pdf_prospekt/segmentowe_bramy_garaowe_20080605130244_i.chraplak.pdf na stronie 63 są wymiary z nadprożami i tak mi zaproponował Hormann aby nadproże miało jakieś 12 cm przy prowadzeniu L lub Z. pozdrawiam Piotrm74 z Warszawy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yamnik 01.10.2008 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 Witam !!!Mieliśmy podobny problem (nadproże 7 cm). Firma H. poradziła sobie z tym w taki sposób, iż dołożono blendę maskującą (prawie 10 cm) na światło bramy. W umowie mamy zapisane: Wyceniona powyżej brama mieści się w zakresie wymiarów standardowych. Po zamontowaniu bramy o wymiarach 2375 x 2125mm w świetle otworu na szerokość widoczne będą białe ościeżnice. Widocznych będzie 45mm białych ościeżnic (co daje po około 23mm na stronę). Natomiast na wysokość widoczne będzie 95mm blendy maskującej (nieocieplany element stalowy wyrównujący nadproże, wykonany w kolorze płyty bramy).Widoczne elementy ościeżnic jak i blendę maskującą można całkowicie zamaskować w trakcie obrabiania otworu i wykańczania elewacji zewnętrznej budynku. Pozwoli to na estetyczne wykończenie otworu jak i dodatkowo ociepli te elementy co zmniejszy straty ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyberbronek 01.10.2008 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 Czy fakt ze bedzie u mnie garaz dwustanowiskowy, a brama bedzie miala 5 m dlugosci ma tu jakies znaczenie ? Czy przy bramach dwustanowiskowych jest tez mozliwosc zastosowania prowadzenia typu Z lub L ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yamnik 01.10.2008 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 Myślę, że rozwiążą ten problem, bo naprawdę znają się na rzeczy. To największy autoryzowany przedstawiciel H w Krakowie.Tel. 012 415 62 56 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrm74 02.10.2008 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2008 Witam.Pytanko ponownie, czy ocieplaliście styropianem sufit garażu przed montażem bramy, czy po montażu ??? piotrm74 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lolek70 02.10.2008 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2008 Witam. Pytanko ponownie, czy ocieplaliście styropianem sufit garażu przed montażem bramy, czy po montażu ??? piotrm74 ja przed i potem człowiek, który montował bramę musiał sobie wyciąć miejsce na prowadnice i automat ale myślę, że nie ma różnicy pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek Sz 11.10.2008 02:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2008 Mam pytanie odnosnie wentylacji????W Rodo 5 pomieszczenia na poddaszu 2/07, 2/05, 2/06 nie maja kanalow wentylacyjnych. Czy w przyszlosci nie bedzie to sprzyjalo powstawaniu roznego rodzaju plesni i grzybkow????.Moze dodawaliscie na wlasna reke jakies kanaly wentylacyjne i wypuszczaliscie w postaci kominkow wentylacyjnych. Prosze o opinie?.Oczywiscie nie dotyczy wentylacji mechanicznej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Atka13 11.10.2008 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2008 Mam pytanie odnosnie wentylacji???? W Rodo 5 pomieszczenia na poddaszu 2/07, 2/05, 2/06 nie maja kanalow wentylacyjnych. Czy w przyszlosci nie bedzie to sprzyjalo powstawaniu roznego rodzaju plesni i grzybkow????. Moze dodawaliscie na wlasna reke jakies kanaly wentylacyjne i wypuszczaliscie w postaci kominkow wentylacyjnych. Prosze o opinie?. Oczywiscie nie dotyczy wentylacji mechanicznej hejki My nie dodawaliśmy żadnych dodatkowych kanałów i jest ok, nie ma grzybków, ale to wyjdzie dopiero po latach. Nie wiem jak by wyglądał dach z wystajacymi co kawałek kominkami pozdrawiam atka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek69 11.10.2008 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2008 My również bez dodatkowej wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyberbronek 13.10.2008 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2008 Czesc, Stoimy wlasnie przed wyborem jak ustawic scianki dzialowe i mam kilka dylematow : - czy ktos zrezygnowal z drzwi w wiatrolapie, tak ze drzwi wejsciowe sa jedynymi, ktore trzeba pokonac zeby wejsc do domu? od strony frontowej zrezygnowalismy z balkonu i bedzie ganek z daszkiem; ganek bedzie czesciowo osloniety i na pewno bedzie troche chronil od wiatru tylko nie wiem czy na tyle ze mozna zrezygnowac z drugich drzwi.... - zmienilismy takze przejscie do garazu. z kotlowni zrobilismy lazienke, a przejscie jest obok schodow (pod schodami wyszedl nam taki schowek-spizarka). Tylko mam dylemat gdzie tu jeszcze wstawic drzwi, aby odgrodzic sie od garazu (chlod i spaliny)? tu gdzie czerwona kreska czy pomaranczowa? ja sklaniam sie do czerwonej, ale nie wiem czy schody wizualnie nie zrobia sie ciasne. Z czego robiliscie scianke przy schodach - cegla czy plyta kartonowo-gipsowa? czy na schodach potrzebna jest balustrada ? Podzielcie sie swoimi doswiadczeniami !!! ...i zdjeciami tez : [email protected] http://images26.fotosik.pl/284/e7d237fbb9c7ccbf.gif Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanka99 13.10.2008 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2008 WitamCzytam i czytam - mam tego trochę do uzupełnienia. Wielkie gratulacje dla Waszej pracy - miło sie ogląda wasze domy.U nas nie wiele zmian od wiosny - mamy nadal stan surowy zamknięty.Nie wiem czy pazdziernik to dobry czas na rozpoczęcie prac w środku ale liczymy na łagodną jesień i zimę.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
