witam. wiem że temat wałkowany na forum milion razy ale tych którym jeszcze nie znudziły się tego typu wątki prosze o podpowiedź.
mieszkam w kamienicy przedwojennej (cegła 45 cm). na wiosnę planuję docieplić ścianę północną i zachodnią. zdecydowałem się w 99% na styropian - mam tylko dylemat - jaka grubość 15, 12, czy 10 cm.
w domu mam wentylację grawitacyjną i mimo okien pcv wilgotność utrzymuje się na poziomie ok 40 %. nie wiem czy to ma znaczenie ale chyba świadczy to o dobrej wentylacji co być może mieć znaczenie - (tyle się mówi o oddychaniu ścian i podobno przez styropian ściany nie oddychają)
https://forum.murator.pl/topic/47765-styropian-10-12-czy-15-cm/
  • Odpowiedzi 43
Im więcej tym cieplej....nie wiem co innego ci napisać.
Fachowcy od "oddychania" napiszą ci "wełna zamiast styro".
A 40% według nie to sucho jak w pojemnicznu na pieprz. Ja mam 50% i nawilżacz śmiga cały dzień.
jabko.....hehe klawisz Ci się przyciął???
ale tak jakoś cieplej i smacznej z tą foto jabłka.... poważnie
https://forum.murator.pl/topic/47765-styropian-10-12-czy-15-cm/#findComment-998645
Ja mam w projekcie 15 cm, ale dam prawdopdoobnie 20 cm.
Co do oddychania - gdzieś czytałem, że tylko kilka procent wilgoci wydostaje się przez ściany, a większość - przez kanały wentylacyjne.
Myślę, że to "oddychanie ścian" to chwyt marketingowy producentów wełny.
https://forum.murator.pl/topic/47765-styropian-10-12-czy-15-cm/#findComment-999113
nie bardzo rozumiem osoby które maja w projekcie ileś a dokładaja więcej bo będzie cieplej - czy ktokolwiek z Was wie co to punkt rosy i wykroplenie pary wodnej - przy dobraniu złej grubości docieplenia punkt rosy może znaleźć się w środku Waszej przegroduy i za 2-5 lat zjdziecie w niej piekniusiego grzybeczka. Róbcie jak uważacie ale radzę wziąć ten a co mi tam punkt rosy pod uwagę. Drugi apekt zupełnie odmienny to warunek ekonomiczny - czy niesutanne zwiekszanie grubości docieplenia jest ekonomiczne w stosunku do oszczędności opału - za jaki czas zwróci Wam się te kolejne cm styro. Nad tym aspektem tez radziłbym się pozastanawiać.
pozdrawiam
sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/47765-styropian-10-12-czy-15-cm/#findComment-999216
pozdrawiam
sebo8877
popieram w 100%
:D
ja mam w projekcie 12 i zostanie 12 cm
Nie widzę sęsu robienia zbyt grubego ocieplenia
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/47765-styropian-10-12-czy-15-cm/#findComment-999834
wg. mnie 12cm to grubośc optymalna - ale tak jak ktoś już napisął najlepiej wg. projektu -kazda zmiana skutkuje później tylko problemami (np.okaze się że okna są osadzone zbyt głęboko i źle to wygląda albo okap dachu jest zbyt mały itp.)
https://forum.murator.pl/topic/47765-styropian-10-12-czy-15-cm/#findComment-999852
sebo i valdi - lepiej jak punkt rosy wyjdzie w nieprzpuszczalnej warstwie styropianu niż w murze. Z tego co piszezsz widać,że nie masz pojęcia co to jest punkt rosy. Zwiekszenie grubości styropianu odsuwa płaszczyznę w której może wystąpić wykroplenie wody od ściany, w styropian para wodna nie wnika tak,żeby mogło to czymś grozić.
https://forum.murator.pl/topic/47765-styropian-10-12-czy-15-cm/#findComment-1000173
I bardzo dobrze ze radzisz wziac punkt rosy pod uwage. Zle ze nie wiesz jaki wplyw ma grubosc styropianu na punkt rosy. Bo im wiecej styropianu tym bezpieczniej.
https://forum.murator.pl/topic/47765-styropian-10-12-czy-15-cm/#findComment-1000183
Dokładnie. Ktoś coś usłyszy i później się popisuje fachowymi określeniami.
A co do grubości styropianu - u mnie zwiększenie grubości styropianu z 15 do 20 cm będzie kosztować dodatkowo max. 1500 zł. Czyli płacę raz, a oszczędzam przez kilkadziesiąt lat.
https://forum.murator.pl/topic/47765-styropian-10-12-czy-15-cm/#findComment-1000203
pozwole sie dolaczyc do dyskusji z pytaniem - co w przypadku takiej sciany z betonu komorkowego (patrzac od wewnatrz):
parter: bk 24 cm - pustka powietrzna 2 cm - bk 12 cm
pietro: bk 24 cm - styropian 2 cm - bk 12 cm.
Chce ocieplic dom z zewnatrz styropianem, myslalem o grubosci 12 cm ocieplenia. Na moj mail do doradcy z pewnej znanej firmy (materialy do docieplen) dostalem info, ze bez przeszkod moge docieplic styropianem grubosci 10 cm. Troche sie obawiam, gdzie wypadnie punkt rosy w przypadku pietra, gdzie pomiedzy bloczkami bk jest juz 2-centymetrowy styropian (ta budowe przejalem po rodzicach, ciagnie sie b. dlugo i dlatego pewnie na parterze miedzy bk jest powietrzna szczelina, a na pietrze 2 cm styro).
https://forum.murator.pl/topic/47765-styropian-10-12-czy-15-cm/#findComment-1000207
Posługiwanie się pojęciem "punkt rosy" generalnie świadaczy o tym, że temat jest błędnie rozumiany.
Prawidłowo powinno być " temperatura punktu rosy" i oznacza to miejsce w przegrodzie ( w naszym przypadku), gdzie ciśnienie rzeczywiste pary wodnej w przegrodzie równe jest, lub zaczyna przewyższać ciśnienie nasycenia tej pary w danych warunkach. Wtedy zaczyna się wykrapalanie wilgoci.
Nie jest to tożsame z miejscem, gdzie następuje przejście przez "zero" w rozkładzie temperatur przegrody, a tak zdaje mi się jest to interpetowane ?. Naturalnie "zero" stopni też może być temperaturą punktu rosy w sprzyjających temu warunkach, ale w prawidłowo zaprojektowanych i uzytkowanych przegrodach budowlanych w zasadzie nigdy nie występuje.
A co do grubości ocieplenia, to ( ze względu na aspekty wilgotnościowe) im więcej tym lepiej, bo wraz ze zwiększeniem jego grubości zwiększa się różnica między ciśnieniami, o których pisałem wcześniej, a zatem zmniejsza się, lub całkiem oddala możliwość wykraplania.
Na koniec zastrzeżenie, że ocieplenie jest po właściwej stronie przegrody( na zewnątrz), położenie go wewnątrz ( chociaż niekiedy konieczne) jest baaaardzo niekorzystne z tego "punktu rosy" widzenia ;-)).
https://forum.murator.pl/topic/47765-styropian-10-12-czy-15-cm/#findComment-1000242
