andrzej-sk 05.02.2006 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2006 Wady, zalety. Podobno z podajnikiem tłokowym można spalać dowolny rodzaj węgla np. do gr. 4cm(zarówno miał jak i groszek). Czy to prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47774-kocio%C5%82-z-podajnikiem-t%C5%82okowym-czy-slimakowym-kt%C3%B3ry-wybra%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej-sk 06.02.2006 17:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2006 ponawiam pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47774-kocio%C5%82-z-podajnikiem-t%C5%82okowym-czy-slimakowym-kt%C3%B3ry-wybra%C4%87/#findComment-1000365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mimi31 07.02.2006 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2006 podobno tłokowe są bardziej awaryjne. Tak wyczytałem gdzieś na forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47774-kocio%C5%82-z-podajnikiem-t%C5%82okowym-czy-slimakowym-kt%C3%B3ry-wybra%C4%87/#findComment-1001452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_B 16.01.2007 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 Witam. Używam od 2 sezonów taki kocioł z podajnikiem tłokowym Iskra który można obejrzeć na tej stronie http://www.zgoda-wieprz.pl/ Kocioł bardzo dobrze zniósł zeszłoroczną cieżką zime Uruchomiony 1 listopada pracował bez przerwy do połowy kwietnia. Koszt ogrzania domu około 300m^2 plus ciepła woda (4 osoby w domu) około 2000zl, wiec raczej nieżle. Żadnych problemow i awarii. Piec jest tak skonstruowany że czyszczenie jego wnętrza nie wymaga wygaszania pieca !!! Po prostu wszystko mozna zsypac bezposrednio do popielnika. Piec jest czyszczony po odkręceniu jednej śruby mocującej zasobnik zawieszony na zawiasach. Jest to bardzo wygodne ponieważ do dyspozycji jest całe wnętrze pieca. Naprawde polecam. P.S. Dom to nieocieplona kostka z lat 80. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47774-kocio%C5%82-z-podajnikiem-t%C5%82okowym-czy-slimakowym-kt%C3%B3ry-wybra%C4%87/#findComment-1552102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beno11 16.01.2007 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 Witam. Używam od 2 sezonów taki kocioł z podajnikiem tłokowym Iskra który można obejrzeć na tej stronie http://www.zgoda-wieprz.pl/ Kocioł bardzo dobrze zniósł zeszłoroczną cieżką zime Uruchomiony 1 listopada pracował bez przerwy do połowy kwietnia. Koszt ogrzania domu około 300m^2 plus ciepła woda (4 osoby w domu) około 2000zl, wiec raczej nieżle. Żadnych problemow i awarii. Piec jest tak skonstruowany że czyszczenie jego wnętrza nie wymaga wygaszania pieca !!! Po prostu wszystko mozna zsypac bezposrednio do popielnika. Piec jest czyszczony po odkręceniu jednej śruby mocującej zasobnik zawieszony na zawiasach. Jest to bardzo wygodne ponieważ do dyspozycji jest całe wnętrze pieca. Naprawde polecam. P.S. Dom to nieocieplona kostka z lat 80. cos mi tu reklama pachnie ale wracajac do tematu palisz mialem ,mialogroszkiem,groszkiem , sort groszku dobierasz w zaleznosci od producenta pieca wracajac do przedmowcy fakt piec z podajnikiem tokowym czyscisz spokojnie w czasie jego pracy bez wygaszania - robisz to jak dmuchawa nie pracuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47774-kocio%C5%82-z-podajnikiem-t%C5%82okowym-czy-slimakowym-kt%C3%B3ry-wybra%C4%87/#findComment-1552880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_B 17.01.2007 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 To nie reklama, to tyłko bardo zadowolony użytkownik . Odnośnie czyszczenia, brat raz zapomniał wyłączyć dmuchawy a ta była ustawiona na max. wiec dmuuuuchnelo Po jego powrocie do domu zaczalem recytowac wierszyk "murzynek bambo w afryce mieszka, czarna ma skóre ten nasz kolezka". W kwestji opalu : przy tym akurat kotle nie trzeba dobierac sortu groszku. Patent polega na mechanicznej przepustnicy (klapka) na przejsciu z zasobnika do zsypu szuflady, która przy opalaniu mialem sluzy dodatkowo do regulacji ilosci w jakiej jest on podawany (nie ma potrzeby zmian nastaw w sterowniku-wygodne rozwiazanie dla moich rodzicow którym myla sie te wszystkie guziczki). Peletami nie paliłem ale raczej jest to możliwe. Przy zastosowaniu małego triku (wypiecie z sterownika zasilania do podajnika) możesz spokojnie palic drewnem. Kładziesz je po prostu na palenisku, gdy temperatura spadnie sterownik wlacza dmuchawe (podajnik też ale jest on odpiety) i podnosi temperature. Kiedyś paliłem tak cały tydzień ale to dosyć problematyczne rozwiazanie, trzeba czesto odwiedzać kotłownie. Normalnym weglem przy zastosowaniu powyżdzego triku też da sie palic (zostało go trochę z zapasow do zwyklego pieca). Zasada i sposob palenia taki jak dla drewna, Tyle że dla wygody można zablokować spad z paleniska do popielnika kratką z wąsami o taką |____ Jeden koniec (szerszy) opierasz na końcu paleniska drugi na przeciwleglej ścianie pieca, gdzie jest przyspawana blacha która doskonale nadaje sie do tego celu (producent przewidzial ??) Z moich modyfikacji domowych : 1 zaizolowałem drzwiczki od pieca (strasznie sie nagrzewały więc były straty ciepła, a piec stoi w nieocieplonym budynku gospodarczym) 2 zrobiłem rynienke którą wsuwam pod połoczenie zasobnika z szuflada od strony pieca, tam zawsze zbiera sie odrobina pyłu wywiewanego przez dmuchawe Ufff ale sie rozpisalem, ale to wiekszosc moich doświadczeń z użytkowania tego pieca Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47774-kocio%C5%82-z-podajnikiem-t%C5%82okowym-czy-slimakowym-kt%C3%B3ry-wybra%C4%87/#findComment-1553254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Seluch 19.03.2007 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 Witam. Używam od 2 sezonów taki kocioł z podajnikiem tłokowym Iskra który można obejrzeć na tej stronie http://www.zgoda-wieprz.pl/ Kocioł bardzo dobrze zniósł zeszłoroczną cieżką zime Uruchomiony 1 listopada pracował bez przerwy do połowy kwietnia. Koszt ogrzania domu około 300m^2 plus ciepła woda (4 osoby w domu) około 2000zl, wiec raczej nieżle. Żadnych problemow i awarii. Piec jest tak skonstruowany że czyszczenie jego wnętrza nie wymaga wygaszania pieca !!! Po prostu wszystko mozna zsypac bezposrednio do popielnika. Piec jest czyszczony po odkręceniu jednej śruby mocującej zasobnik zawieszony na zawiasach. Jest to bardzo wygodne ponieważ do dyspozycji jest całe wnętrze pieca. Naprawde polecam. P.S. Dom to nieocieplona kostka z lat 80. cos mi tu reklama pachnie ale wracajac do tematu palisz mialem ,mialogroszkiem,groszkiem , sort groszku dobierasz w zaleznosci od producenta pieca wracajac do przedmowcy fakt piec z podajnikiem tokowym czyscisz spokojnie w czasie jego pracy bez wygaszania - robisz to jak dmuchawa nie pracuje Beno11 podaj proszę swojego maila coś nie mogę wysłać Tobie wiadomości na priva a mam pytania w sprawie tango regulatora. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47774-kocio%C5%82-z-podajnikiem-t%C5%82okowym-czy-slimakowym-kt%C3%B3ry-wybra%C4%87/#findComment-1677404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotru7 19.03.2007 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 Zazwyczja sterownik powinien mieć funkcję palenia awaryjnego - ręcznego i wtedy nie trzeba wyciągać kabelka A co do awaryjności to bardziej podatny na zablokowanie jest podajnik ślimakowy, o ile ma zabezpieczenie to urywa się zawleczka, a w tłokowym z racji kostrukcji nie przepchnie się większego granulatu niż te 4 cm i większy kawałek nie zablokuje podajnika. Podstawową zaletą tłokowego pieca jest cena paliwa, czyli miału kosztuje on 200 - 250 zl za tonę w zależności od kaloryczności, a przy ślimaku pozostaje groszek, którego cena niestety ciągle zwyżkuje. Piecy ślimakowych (producentów) jest więcej ale wynika to przede wszystkim z dostępności groszku, można go kupić w całym kraju, a miał raczej zamawiają tylko mieszkańcy śląska, bo firmy wolą handlować węglem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47774-kocio%C5%82-z-podajnikiem-t%C5%82okowym-czy-slimakowym-kt%C3%B3ry-wybra%C4%87/#findComment-1677493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
