Gdzie znalezc info o cenach welny mineralnej do ocieplenia scian (+ akcesoria)???
Na stronie Rockwoola nie ma cen, a chwilowo nie mam czasu na wyprawe do zadnej hurtowni.
Bede wdzieczny za kazde przyblizenie dla grubosci 8, 10, 12 oraz 15 cm.
Z gory dziekuje
dylu
https://forum.murator.pl/topic/4778-po-ile-welna/
System Ecorock-L
50mm - 42,80
80mm - 48,30
100mm - 51
120mm - 56
150mm - 63,70
System Ecorock
50mm - 51,50
80mm - 61,60
100mm - 68,80
120mm - 77,10
150mm - 88,80
Ceny netto
[ Ta wiadomość była edytowana przez: Jezier dnia 2003-01-28 18:27 ]
https://forum.murator.pl/topic/4778-po-ile-welna/#findComment-63702
Jeżeli wełna RockMur 12 cm kosztuje 14,58 za m2, a typowa cena styropianu FS15 to około 100 zł za m3 (co daje 12,47 za m2 dla 12 cm), to różnica dla 1m2 wynosi 2,11 + VAT. Dla mojego domku o pow ścian około 240m2 daje to tylko 540 zł. Jak dla mnie jest to różnica niewielka, a może można ją zmniejszyć rabatami.
Czy pozostałe składniki (klej, tynk itp) kosztują tak samo dla styropianu i wełny ?
https://forum.murator.pl/topic/4778-po-ile-welna/#findComment-63772
cześć,
z pewnością kładziemy wełnę, ale weź jeszcze pod uwagę, przy cenie wełny folię paroizolacyjną - 1,2 zł m2, i paroprzepuszczalną - 4,0 zł m/2, nie wiem jak jest ze styropinem ale cóś mi się wydaje, że nie trzeba.
Karina
https://forum.murator.pl/topic/4778-po-ile-welna/#findComment-63790
Co do ocieplenia to jak widać jestem dyletantem. Rockmur to mam chyba w projekcie, ale jak się trochę dokształcilem, to widzę że stosuje się ją do ścian 3 warstwowych. Do 2 warstwowych (moja) nadaje się raczej system Ecorock-L lub Ecorock (ciekawe czym się różnią). Czy ktoś liczył jaka jest różnica ceny dla systemów opartych na wełnie i na styropianie dla ścian 2 warstwowych ?
https://forum.murator.pl/topic/4778-po-ile-welna/#findComment-63813
Do Dyletant:
Dzwoniłem jakiś czas temu do przedstawiciela Rozkwoola z pytaniem ile za system ocieplający (12 cm Ecorock + dodatki) - 200 m2 - powiedzieli że za taką ilość opuszczą cenę o 22% (czyli VAT. Wyszło że zapłaciłbym około 50 zł /m2 za gotowe ocieplenie (wełna, klej, kołki itd)
Podejrzewam, że dałoby się zjechać bardziej.
Dodatkowo zaproponowali mi pomoc w negocjacjach cenowych z wykonawcą ocieplenia - zasugerowali że nie powinno być więcej niż 20 zł/m2.
Ecorock - L to płyty lamelowe (podobno mają gorsze właściwości akustyczne), mają inne wymiary oraz mogą być mocowane bez kołków, nadają się też na zakrzywione powierzchnie.
Hlup
https://forum.murator.pl/topic/4778-po-ile-welna/#findComment-63934
Cze wszystkim,
Fajnie że jest ten temat, bo od jakiegoś czasu próbuje też sie czegos dowiedziec. Potwierdzam ceny systemu na wełnie, z tym że jedna z hurtowni bez "przyciskania" zaoferowała 50 zł/mkw (grubość) 12 cm. Styro gdzieś tak 30-35 zł/mkw. czyli dużo tańszy. Chyba się skuszę na styropian, choć wełna lepiej: przepuszcza parę, tłumi dźwięki, jest niepalna. Podobnież w styropianie myszy "lubio harcować".
U mnie jakieś 200 m ściany x 50zł=10 tys., a przy styro 200x35=3 tys. mniej. Chyba wiec ezględy ekonomiczne przeważą + brak fachowców od wełny + pogląd jednego z nich, że "oddychanie" wełny znać na tynkach.
https://forum.murator.pl/topic/4778-po-ile-welna/#findComment-63939
Nie dowiadywałem się o ceny systemów dociepleń ze styropianu, ale w muratorze nr 1/2003 za materiały do ocieplenia styropianem 13 cm są widełki cenowe 67-79 zł bez robicizny, a za 15 cm 71-83.
https://forum.murator.pl/topic/4778-po-ile-welna/#findComment-63948
Styropian np.: http://www.bumas.pl/oferta.html
Najtaniej (tynk mineralny + 10cm styropianu) to około 24,- PLN + VAT za materiały
_________________
Jasiu ze Szczecina
[ Ta wiadomość była edytowana przez: Jasiu dnia 2003-01-29 12:35 ]
https://forum.murator.pl/topic/4778-po-ile-welna/#findComment-63964
