daro m 06.02.2006 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2006 Mam wykonaną instalację w domu ale ze wzglądu na mrozy na razie ZE nie może mnie przyłączyć. Wymyśliłem sobie że na tym czasem podłączę sobie do domu prąd od sąsiada ale u niego jest instalacja bez uziemienia. I tu rodzi się pytanie czy nie podłączenie uziemienia z sieci może mieć jakiś wpływ na działanie różnicówki lub przepięciówki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47791-pod%C5%82%C4%85czenie-instalacji-4-ro-do-5-cio-przewodowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 06.02.2006 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2006 Na ogół ZE też stosuje sieć 4-przewodową.Więc przyłączając się do sąsiada nic się nie zmieni.W miejscu przyłączenia (n.p. twoja rozdzielnica) twoje bieguny N(neutralny niebieski) i PE(ochronny, uziemienie, żółto-zielony) trzeba połączyć i przyłączyć do PEN (zero) sąsiada.Jeżeli do rozdzielnicy doprowadzono uziemienie (n.p. od instalacji odgromowej) to też je przyłączyć do tego N+PE. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47791-pod%C5%82%C4%85czenie-instalacji-4-ro-do-5-cio-przewodowej/#findComment-999465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daro m 06.02.2006 09:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2006 A czy coś grozi jeśli uziemienia nie przełączę - mam wykonane uziemienie od rozdzielnicy do fundamentu. Prawdopodobnie ta tymczasówka będzie do czasu rozmarźnięcia gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47791-pod%C5%82%C4%85czenie-instalacji-4-ro-do-5-cio-przewodowej/#findComment-999505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rs6000 06.02.2006 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2006 Na ogół ZE też stosuje sieć 4-przewodową. Więc przyłączając się do sąsiada nic się nie zmieni. W miejscu przyłączenia (n.p. twoja rozdzielnica) twoje bieguny N(neutralny niebieski) i PE(ochronny, uziemienie, żółto-zielony) trzeba połączyć i przyłączyć do PEN (zero) sąsiada. Jeżeli do rozdzielnicy doprowadzono uziemienie (n.p. od instalacji odgromowej) to też je przyłączyć do tego N+PE. Myslę, że jednak 5-przewodową (oczywiście mówimy o przyłączu trójfazowym). 3 napięciowe, 1 neutralny i 1 ochronny. Wtedy różnicówka nie będzie sie wybijać. Jeżeli podłączysz neutralny z ochronnym to efekt będzie taki, że różnicówka będzie się zachowywać dziwnie. Zależy jeszcze od tego co ma sąsiad za instalację. Dodatkowo pamiętaj, że przewody w instalacji wewnętrznej aby różnicówka działała poprawnie muszą mieć atest na napięcie min 750V. Chodzi tu o odporność izolacji przewodu na przebicia. Pozdro Sławek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47791-pod%C5%82%C4%85czenie-instalacji-4-ro-do-5-cio-przewodowej/#findComment-999639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 06.02.2006 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2006 Jeżeli podłączysz neutralny z ochronnym to efekt będzie taki, że różnicówka będzie się zachowywać dziwnie. Zależy jeszcze od tego co ma sąsiad za instalację. Różnicówce szkodzi połączenie N z PE dokonane za różnicówką. Rozdział PEN na PE + N musi być dokonany przed różnicówką. Sąsiad ma sieć 4-przewodową. (...ale u niego jest instalacja bez uziemienia.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47791-pod%C5%82%C4%85czenie-instalacji-4-ro-do-5-cio-przewodowej/#findComment-999679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daro m 06.02.2006 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2006 Zatem czy warto podłączać uziemienie do fundamentu przed różnicówkę czy lepiej tak jak Piszesz uziemienie całkiem odpiać i zmostkować przed różnicówką z przewodem neutralnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47791-pod%C5%82%C4%85czenie-instalacji-4-ro-do-5-cio-przewodowej/#findComment-999711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 06.02.2006 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2006 Trzeba odróżnić przewód ochronny PE, od płaskownika łączącego z uziomem fundamentowym czy otokowym.Jeżeli masz uziom i wyprowadzone od niego do rozdzielnicy połączenie (uziemienie) to warto je połączyć z przewodami PE i N twojej instalacji , oraz zerem PEN sąsiada.Połączenie do lokalnego uziomu poprawia warunki bezpieczeństwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47791-pod%C5%82%C4%85czenie-instalacji-4-ro-do-5-cio-przewodowej/#findComment-999882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daro m 06.02.2006 12:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2006 Dziękuje za pomoc, bedę dziś sprawdzał jak podłączona jest różnicówka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47791-pod%C5%82%C4%85czenie-instalacji-4-ro-do-5-cio-przewodowej/#findComment-999920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daro m 09.02.2006 09:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2006 Sprawdziłem różnicówkę i już wszystko wiem jak podłąćzyć, ale mam jeszcze pytanie o przepięciówkę czy mogę ją narazie odłączyń czy raczej poprzepinać tak jak zaleca producent. W tej chwili jest ona podpięta tak że z jednej strony wpięte są przewody fazowe i N a z drugiej PE. nie wiem czy to zostawić czy narazie może być bez niej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47791-pod%C5%82%C4%85czenie-instalacji-4-ro-do-5-cio-przewodowej/#findComment-1006039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 09.02.2006 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2006 Jeżeli to PE łączy się w jakiś sposób z uziemieniem to tak zostawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47791-pod%C5%82%C4%85czenie-instalacji-4-ro-do-5-cio-przewodowej/#findComment-1006226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
