Hej.
Pytanko do instalatorów - co jest potrzebne i jaki byłby szacunkowy koszt przerobienia instalacji CO na 2 niezależnie sterowane obiegi.
Założenia:
- przeróbka samej instalacji (rur) możliwa i nie wchodzi do wyceny
- piec Viessmann Vitodens200 z zasobnikiem zewn. i sterownik Vitotronic200 (z tego co wiem ma możliwość niezależnego zaprogramowania temperatury i czasów dla 2 obiegów), z wbudowaną pompą do CO
Co potrzebne i za ile? Pompy, sprzęgła??
Dzięki z góry za konkrety, szczególnie ceny.
Mam w domu sekcję mieszkalną i usługową czynną w określonych godzinach i zastanawiam się, czy taka operacja byłaby opłacalna.
Alternatywnie mogę skręcać/odkręcać codziennie grzejniki w tych pomieszczeniach, ewentualnie kupić programowalne głowice za 200zł./sztuka.
https://forum.murator.pl/topic/47804-co-koszt-rozdzielenia-obiegu-wody-na-2-niezale%C5%BCne/
Potrzeba:
- zestaw uzupełniający obiegu grzewczego z mieszaczem z siłownikiem
- zawór mieszający trójdrogowy
- pompa obiegowa CO
-sprzęgło hydrauliczne
-czujnik temperatury sprzegła (do cwu)
- rury, kształtki, armatura
- miejscowy instalator który to zrobi
Nie robie kosztorysu bo to musi przeliczyć i wycenić Twój instalator.
https://forum.murator.pl/topic/47804-co-koszt-rozdzielenia-obiegu-wody-na-2-niezale%C5%BCne/#findComment-999719
Dzięki!
Dlaczego potrzebuje czujnik temp. sprzęgła? Chodzi mi o obieg tylko CO (bez CWU).
Czyli rozumiem, że musi być 2 pompa CO? Myślałem, że może wystarczy ta którą mam + jakiś sprytny zawór, który będzie odłączał od niej 2 obieg...
Czy możesz jednak podać orientacyjny koszt samych materiałów? (pomiń rurki, kształtki, itp.)
https://forum.murator.pl/topic/47804-co-koszt-rozdzielenia-obiegu-wody-na-2-niezale%C5%BCne/#findComment-999735
Czujnik sprzęgła jest taki sam jak czujnik cwu. Zawór strefowy może by i znalazł zastosowanie, ale lokal będzie wyziębiony - brak dopływu ciepła.
Koszt materiałów niech CI przedstawi instalator, on ma jakieś rabaty to niech kalkuluje.
https://forum.murator.pl/topic/47804-co-koszt-rozdzielenia-obiegu-wody-na-2-niezale%C5%BCne/#findComment-999747
Na jednej pompie to może pójść na zaworze 3-d z możliwością pracy w śródpołożeniu,ale kłopot ze sterowaniem.
Łatwiej zrobic rozgałęzienie z zaworami i siłownikami sterowanymi termostatami pokojowymi.Ryzyko jest tylko ,że może się okazac iż w jednym obwodzie opór będzie na tyle duży że faktycznie grzeje dobrze tylko jeden.
Co do sterowania pogodowego-zastanowiłbym się po ostatnich przebojach z pogodówkami...za bardzo szaleje pogoda .
https://forum.murator.pl/topic/47804-co-koszt-rozdzielenia-obiegu-wody-na-2-niezale%C5%BCne/#findComment-999780
Mimo wszystko było by dobrze żeby osobna strefa grzewcza miała swoje zasilanie pompowe - mamy pewność, że nie zakłóci to całości obiegu grzewczego (opory instalacji).
https://forum.murator.pl/topic/47804-co-koszt-rozdzielenia-obiegu-wody-na-2-niezale%C5%BCne/#findComment-1000077
Własnie o to chodziło - dzieki.
https://forum.murator.pl/topic/47804-co-koszt-rozdzielenia-obiegu-wody-na-2-niezale%C5%BCne/#findComment-1000616
