Gagata 06.02.2006 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2006 Rozpalałam rano w kominku i nagle widzę - z tyłu, za belkami leży (tak jakby się obsunęło, nie było żadneg łomotu..) coś co NIE JEST kwałkiem drewna tylko , najwyraźniej, żeliwa! Wygląda tak- dość duży protokąt, w połowie zgięty pod kątem ok. 130 stopni.. Co to jest i CO SIĘ STAŁO ?? Wkład mam drugi sezon. W kominku już dziś nie rozpalam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47821-wk%C5%82ad-kominkowy-co%C5%9Bspad%C5%82okawa%C5%82-%C5%BCeliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 06.02.2006 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2006 Pewnie, spadł deflektor spalin. Założyć go z powrotem na miejsce i palić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47821-wk%C5%82ad-kominkowy-co%C5%9Bspad%C5%82okawa%C5%82-%C5%BCeliwa/#findComment-999999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gagata 06.02.2006 13:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2006 Tomik_B : tak myślisz???Oj, żeby to był faktycznie drobiazg!Ja trochę nieściśle napisałam-to nie jest prostokąt tylko taki jakby trapez.Jeśli to faktycznie deflektor - gdzie i jak go założyć? Czy jak tam zajrzę i poprzymierzam to zobaczę gdzie pownien być?I DLACZEGO spadł? Czy to normalne?Czy przy nakładaniu "pod sufit" drewna można coś takiego po prostu naruszyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47821-wk%C5%82ad-kominkowy-co%C5%9Bspad%C5%82okawa%C5%82-%C5%BCeliwa/#findComment-1000031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 06.02.2006 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2006 Pewnie, że można poruszyć.Jaki masz wkład? Ja mam Tarnavę 14 kW i nie raz udało mi się zawadzić o ten deflektor.Jeżeli zajrzysz do komory spalania, to w górnej części wkładu powinny być jakieś występy (półki), na których spoczywa deflektor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47821-wk%C5%82ad-kominkowy-co%C5%9Bspad%C5%82okawa%C5%82-%C5%BCeliwa/#findComment-1000047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
