bendzamin 06.02.2006 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2006 czy bloczki betonowe z oznaczeniem kl-15 to jest to samo co b-15 .W projekcie mam bloczki betonowe z betonu b-20. Z tego co zauważyłem bloczki z Betardu są wszystkie wyk. w kl - 15, są bardzo ladnie wykonane i chce je zakupić ale te 15 mnie przerażają czy nie beda za słabe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47826-beton-kl-15-co-to-oznacza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 06.02.2006 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2006 Prawdopodobnie idzie o beton o wytrzymałości na ściskanie 15 MPa - jest to najpopularniejszy beton konstrukcyjny. Jak w projekcie jest, że ma być B15 to na pewno ta klasa wystarczy. pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47826-beton-kl-15-co-to-oznacza/#findComment-1000323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 06.02.2006 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2006 A to znaczy, że na 1cm2 możesz przyłożyć 150kg. Na B-20 odpowiednio 200kg itd. Przyłożyć i nie ma prawa ulec zniszczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47826-beton-kl-15-co-to-oznacza/#findComment-1000348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bendzamin 06.02.2006 18:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2006 Prawdopodobnie idzie o beton o wytrzymałości na ściskanie 15 MPa - jest to najpopularniejszy beton konstrukcyjny. Jak w projekcie jest, że ma być B15 to na pewno ta klasa wystarczy. pozdr - Krzysiek W projekcie mam b-20 Z tego co sie dowiedziałem to wiekszosc bloczków jest robiona z betonu b-15 i jesli chce b-20 to na specjalne zamówienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47826-beton-kl-15-co-to-oznacza/#findComment-1000532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wicker 06.02.2006 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2006 Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RGb (MPa), czyli wymaganą dla danej klasy betonu minimalną wytrzymałość na ściskanie. Czyli np. B15 to ok 150 kg na cm2 (dokładnie 153 kg) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47826-beton-kl-15-co-to-oznacza/#findComment-1000564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 07.02.2006 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2006 Hm - w takim razie musisz użyć B20 (dość to dziwne, bo przecież nie budujesz 10-pietrowego bloku, tylko domek ....)U mnie wszedzie był B15 i takiego używałem - dom parterowy, na szkodach górniczychpozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47826-beton-kl-15-co-to-oznacza/#findComment-1001247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
