premierzkrakowa 06.02.2006 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2006 Czesc.Montuje sufit podwieszany i pytanie mam następujące.Mam z sufitu wieszaki i do nich przykrecam pchełkami profile CU60.Pierwszy profil przykręciłem bez problemu - poziomiicę położyłem wzdłuż i wyszło lux. Niestety przy drugim dokładam drugą poziomicę, aby poziomy między kolejnymi profilami były takie same i tu niestety cięzko się połapać z tym zeby to dobrze ustawić Czy macie jakieś swoje "napoleońskie" sposoby na sprawne i szybkie połączenie i wypoziomowanie całego sufitu ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47835-monta%C5%BC-profili-cu60-jak-to-praktycznie-wypoziomowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 06.02.2006 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2006 Ja poziomowałem skrajne profile, naciągałem żyłke i pod nią mocowałem następne stelarze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47835-monta%C5%BC-profili-cu60-jak-to-praktycznie-wypoziomowa%C4%87/#findComment-1000460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 07.02.2006 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2006 tak jak pepi najpierw profil przyściennyw profi przyścienny włozyć skrajne profile i resztę do tego wypoziomować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47835-monta%C5%BC-profili-cu60-jak-to-praktycznie-wypoziomowa%C4%87/#findComment-1001578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 07.02.2006 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2006 zdecydowanie zylke lub sznurek kombinowalem jak Ty tylko poziomica i koszmar ze sznurkiem poszlo znacznie lepiej ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47835-monta%C5%BC-profili-cu60-jak-to-praktycznie-wypoziomowa%C4%87/#findComment-1002139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 07.02.2006 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2006 Kochani sprawa jest ułatwiona jak macie ściany działowe lub szczytowe. Ja wziąłem się za ocieplanie strychu, który nie ma jeszcze ścian działowych ( może ich wcale nie będzie ) Dach mam kopertowy, bez szczytów i tu mam problem, jak połączyć ze sobą wewnętrzne połacie dachu zbiegające się w narożniku.http://foto.onet.pl/upload/6/97/_576420_n.jpg Jak macie na takie poddasze pomysł, jak je uzbroić w profile to pomóżcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47835-monta%C5%BC-profili-cu60-jak-to-praktycznie-wypoziomowa%C4%87/#findComment-1003048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 07.02.2006 23:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2006 Bardzo prosto. Motujesz profile równolegle do mułaty w narożu zacinasz skos. Potrzebna będzie jeszcze blacha płaska ocynkowana pocięta na pasy szrokości 20cm. Taki pasek blachy należy pośrodku odpowiednio przekantować na zaginarce. Taką rynienkę mocujesz nitami zrywalnymi do każdego profila sąsiadujących połaci. Rozwiązanie to usztywnia i praktycznie nigdy połączenie nie popęka.Tą usługę wykonają Ci w każdej hurtowni materiałów pokryciowych, która dysponuje zaginarką. Zyczę sukcesów. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47835-monta%C5%BC-profili-cu60-jak-to-praktycznie-wypoziomowa%C4%87/#findComment-1003322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 08.02.2006 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2006 Dzięki za to info to rozwiązuje problem, a jak byś wykończył ścianke kolankową ,czy przykleił płyte do ścianki na klej do płyt nadbijając coś na murłate, czy może zrobić ruszt z profili .Poz. Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47835-monta%C5%BC-profili-cu60-jak-to-praktycznie-wypoziomowa%C4%87/#findComment-1004800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.02.2006 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2006 Można tak ustawić najniższy profil na krokwiach aby przyklejona płyta do ścianki kolankowej o niego się opierała i przykręcić ją dłuższymi wkrętami do metalu (45mm) lekko ze skosa. Drugie rozwiązanie to wykorzystanie takiej samej obróbki jak w narożu tylko poziomo. Należy ją przynitować do najniższego profila. Murłatę należy otulić wełną i osłonić wypuszczoną z krokwi folią paroizolacyjną. Powodzenia. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47835-monta%C5%BC-profili-cu60-jak-to-praktycznie-wypoziomowa%C4%87/#findComment-1005444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 09.02.2006 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2006 Słyszałem,że płyta klejona do ściany i połączona z profilami może pękać na nałączeniu. Czy profile na ścianie likwidują ewentualne pęknięcia, który wariant wybrać dla mnie tańszy jest płyta na klejPoz.Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47835-monta%C5%BC-profili-cu60-jak-to-praktycznie-wypoziomowa%C4%87/#findComment-1007040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 09.02.2006 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2006 jesli na sciance kolankowej przykleisz plyty i polaczysz je na sztywno (poprzez spoinowanie) ze stelazem skosu - pekniecia masz gwarantowane. Jesli plyty sie klei i zachodzi potrzeba polaczenia ich z plytami na stelazu to wykonuje sie polaczenia zdylatowane. Jesli i to i to na stelazu ... moze pekac, choc nie musi. Najbezpieczniej zdylatowac. Jednak ze wzgledow wykonawczych lepiej na scianie plyty tez dac na stelazu. Zwlaszcza jesi robisz to pierwszy raz bo naprawde trudno przy klejeniu zlapac piony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47835-monta%C5%BC-profili-cu60-jak-to-praktycznie-wypoziomowa%C4%87/#findComment-1007223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 09.02.2006 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2006 invx jak ma rozumieć zdylatować, nie łączyć na sztywno tylko...co Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47835-monta%C5%BC-profili-cu60-jak-to-praktycznie-wypoziomowa%C4%87/#findComment-1007412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 10.02.2006 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2006 => http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=47119 tam jest chyba wszytsko co mozna o suchej zabudownie napisac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47835-monta%C5%BC-profili-cu60-jak-to-praktycznie-wypoziomowa%C4%87/#findComment-1007941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 10.02.2006 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2006 Połączenie płyt można wykonać masą akrylową. Można też zrobić tak jak napisałem wcześniej zostawiając przerwę pomiędzy płytami około 5mm, w którą wprowadzamy masę gipsową z włóknami i wklejamy narożnik papierowo-metalowy, paskami netalu w stronę płyt gipsowych. Tak wykonany narożnik wewnętrzny na pewno nie pęknie. Eski, na których do krokwi mocujemy stelaż kompensują naprężenia wynikające z pracy więźby dachowej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47835-monta%C5%BC-profili-cu60-jak-to-praktycznie-wypoziomowa%C4%87/#findComment-1008989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 18.02.2006 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2006 Ściana kolankowa to 3W w tym 10cm. styropianu, robiąc stelaz powstanie szczelina między ścianą a profilami, czy wypełnić to wełną , czy to może już przesada.Poz Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47835-monta%C5%BC-profili-cu60-jak-to-praktycznie-wypoziomowa%C4%87/#findComment-1023306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 18.02.2006 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2006 jesli sciana jest normalna 3W, taka jak calym domie, to nie potrzeby przy scoance kolankowej, kombinowac z ociepleniem od srodka. Kazde ocieplenie od srodka, to ryzyko plesni i grzyba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47835-monta%C5%BC-profili-cu60-jak-to-praktycznie-wypoziomowa%C4%87/#findComment-1023778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 20.02.2006 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 Zacząłem montarz profili na ścianie kolankowej wszystko jest ok. Mam problem z mocowaniem ES-ów do ściany, która jest z porothermu kołki które stosuje to 6x60 szybki montaż na cegle pełnej idealne, a co zrobić z dziurawką. Pozdrawiam Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47835-monta%C5%BC-profili-cu60-jak-to-praktycznie-wypoziomowa%C4%87/#findComment-1027137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 20.02.2006 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 Zacząłem montarz profili na ścianie kolankowej wszystko jest ok. Mam problem z mocowaniem ES-ów do ściany, która jest z porothermu kołki które stosuje to 6x60 szybki montaż na cegle pełnej idealne, a co zrobić z dziurawką. Pozdrawiam Piotr specjalne kołki z długa strefa rozporu, fischer itp maja podobne w swojej ofercie, jezeli chcesz je wzmocnić w otwór wstrzyknij np klej do płytek - będzie trzymać - przy kleju kołki z śrubami wkręcanymi, dociągniesz następnego dnia jak klej wyschnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47835-monta%C5%BC-profili-cu60-jak-to-praktycznie-wypoziomowa%C4%87/#findComment-1027302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 20.02.2006 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 wstrzyknij np klej do płytek - będzie trzymać - przy kleju kołki z śrubami wkręcanymiJaki klej- konkretMocuje kołki z klejem a następnego dnia mocuje Esa, tak mam rozumięć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47835-monta%C5%BC-profili-cu60-jak-to-praktycznie-wypoziomowa%C4%87/#findComment-1027354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 20.02.2006 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 obojetnie jaki klej. Ale metoda dosc niepewna ... klej moze "spaść" nadol pustaka i nici z rozwiazania. Lepiej odpowiednie kolki. Swoja dorga, nawiasem mowiac metoda z wklejaniem kolkow nie jest taka zla i glupia. Stosowalem ja wielokrotnie, jak np. montowalem korytka na kable w starym budownictwie, gdzie wiercisz fi 8 a masz dziure fi 20 . Tylko ze zamiast kleju stosowalem gips budowalny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47835-monta%C5%BC-profili-cu60-jak-to-praktycznie-wypoziomowa%C4%87/#findComment-1027444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 20.02.2006 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 tani zwykły klej do płytekmetoda sprawdzona i pewna ...klej faktycznie spada ale to co zostanie wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47835-monta%C5%BC-profili-cu60-jak-to-praktycznie-wypoziomowa%C4%87/#findComment-1027581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
