pepi 21.02.2006 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 Wybrałem i kupiłem kołki fi 8 jest ok. Mam pewien pomysł, pomóżcie mi go rozwiązać.Montując profil na ściance kolankowej mógłbym połączyć go z co drugą krokwią( idealnie pokrywa się) wydaje mi się , że to usztywni konstrukcje, ale po tak dużej dawce informacji na forum, już sam nie wiem czy to nie spowoduje pękanie płyt. Sam nie wiem co na styk, co z czym, aby nie pękało. Wystające profile ponad ścianke kolan, chce połączyć profilem przyściennym z wygiętym bokiem pod płyte, ale fachowiec, co to niby już montował, proponował mi najpierw przykręcić płyte do scianki na to dopiero profil przyścienny ma tom wszystko usztywnić , ale według info z forum to to wszystko będzie za sztywne i może pękać. Zo wy na to......... Poz. Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 21.02.2006 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 zaraz zaraz, spokojnie jeszce raz bo cos niezalapalem jak montujesz profile na sciance kolankowej ?, co chcesz mocowac co druga krokwie, które profile ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 21.02.2006 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 Profile na sciance montuje w pionie co 40cm. rozstaw krokwi jest co 80cm. w ten sposób wypada, że co drugi profil styka się krokwią i pomyślałem, czy nie połączyć go z krokwią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 21.02.2006 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 a te co niestykaja sie z krokwiami jak mocujesz ?? bron boze co drugi do krokwi. Jesli jzu tak to wszystkie lapiesz od gory profilem U, i w tedy U do krokwi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 22.02.2006 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2006 Może zdjęcie coś więcej wyjaśni http://foto.onet.pl/upload/40/15/_580626_n.jpg Czy profil U to inaczej profil przyścienny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 22.02.2006 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2006 zazwyczaj zaczyna sie od przykrecenia profili najpierw do skosów, a potem sie bierze za mniejsze powierchni jak np. scianki kolankowe. Choc wielkiego znaczenia to nie ma hmmm... zdecydowales sie widze montowac pionowe profile na ES ... tu masz profil "U" => http://www.muzimer.pl/produkt.php?id=200 Profil U przykrecasz do podlogi, i do niego wstawiasz pionowo profile C, od góry dajesz drugi U. I tutaj pojawia sie pewny problem jak przymocowac ten górny U. Pomysł jest m.in. taki żeby właśnie pionowe profile C łapać tymi ES'kami od góry do muru. Profile C powinny byc o te pare mm krótsze nic wysokość miedzy profilami U. Dobrym nawykiem pod dolny profil U podlożyc kawaek pianki. Poniewaz jest to przy samym murze, i o odksztalceniach stropu nie ma co mowic, plyte GK przykrec tez do poziomych U I potem pamietaj aby nie laczyc na sztywno skosów ze scianka !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 22.02.2006 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2006 Może słabo widać ale posacka jest bardzo nie równa jest to wylany strop który czeka na legary i dechy, więc jak to przymocować. I potem pamietaj aby nie laczyc na sztywno skosów ze scianka !! Jak mam rozumieć tz. że nie moge przykręcić listwy prześciennej do rusztu ścianki kolan. i zagiąć pod kątem skosów. Jeśli tak mam rozumięć to wieszaki do poddaszy musze montować tuż nad profilami ścianki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 22.02.2006 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2006 Może słabo widać ale posacka jest bardzo nie równa jest to wylany strop który czeka na legary i dechy, więc jak to przymocować. potem pamietaj aby nie laczyc na sztywno skosów ze scianka !! Jak mam rozumieć tz. że nie moge przykręcić listwy prześciennej do rusztu ścianki kolan. i zagiąć pod kątem skosów. Jeśli tak mam rozumięć to wieszaki do poddaszy musze montować tuż nad profilami ścianki. profile U sa o tyle wazne ze calos usztywniaja. Mozna popodkladac pod profil U, tak aby jako tako dalo sie go przykrecic, mozna to chocby zrobic gipsem budowlanym punktowo, a potem reszte jakas zaprawa, klejem do plytek. Mozna by tez sobie darowac ta zabawe, i wsadzic ten profil U, przykrecic go (przez plyte) do profili C, i dodatkowo jak wspomnialem juz jeszce plyte dolem i gora do U Mozesz przykrecic profil przyscienny, tak jak mowisz, do konstrukcji scianki kolankowej. Mowiac zebys nie laczyl tego na sztywno mialem na mysli same plyty GK. Jest to polaczenie mimowszytsko bardzo newralgiczne. Pekac nie musi ale moze, ze wskazaniem 75% na to ostatnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 22.02.2006 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2006 Wszystko jasne. To jeszcze jedna sprawa http://foto.onet.pl/upload/5/7/_580629_n.jpg Jest to pojedyńczy profil który dochodzi do kalenicy jak go przymocować aby usztywnić konstrukcje. Może jakimś wieszakiem do sufitów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 23.02.2006 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2006 mogles troszke wiecej na tym zdjeciu zlapac by bylo widac jak reszta profili idzie bo tutaj wlasnie bardzo duzo zalezy od pozostalych profili, czy da sie je wszytskoie jakos zlaczyc ? pozatym powinien chyba byc tez jakis profil od drugiej storny ... ? W tedy po prostu kawalkiem blachy, sie je laczy ze soba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 23.02.2006 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2006 http://foto.onet.pl/upload/1/45/_580627_n.jpg Dać to się da, czemu nie o blasze w kalenicy już gadaliśmy tylko czy można pojedyńczy profil złapać dlaczego, bo nie które profile są wysunięte dość daleko od poprzedniego wieszaka tj. ok 60cm. a nie które 30cm. Co z tym zrobić, czy blacha wszystko usztywni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Woj I 23.02.2006 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2006 HMMMM.... Jak dla mnie, to brak tu jest na zdjęciach folii paroizolacyjnej!!! U mniej po warstwie wełny między krokwiami (15 cm) i dodatkowej poprzecznej (5 cm) dałem folię przymocowaną do drewnianych łat. U Ciebie ta folia to gdzie będzie? Przykleisz taśmą dwustronną do profili? Będzie się to trzymało? Nie będzie się rwać na ostrych krawędziach metalowych profili? ... Eeee, tak tylko pytam ... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 23.02.2006 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2006 no to dajesz profile z drugiej strony, odpowiednio docinasz, pasujesz, laczysz je blacha. Na zdjeciu znowu nie widac jak wypada mocowanie profilow do krowki (w jakiej odleglosci od kalenicy). Ale oczywiscie, mozna przymocowac wieszak ES do kalenicy, i zlapac nim profile Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 23.02.2006 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2006 Nie widać, ale można się domyśleć,że ze skosa idzie. Mówisz, że ES-ami to spróbujeDzięki za te wszystkie rady może wiesz gdzie znajde info na temat obrobienia profilami okien dachowych i woli oczkek, ale jak za to się wziąść to już zupełnie nie wiem, tam trzeba po łuku wygiąć. Poz im dzięki Piotr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 23.02.2006 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2006 ciezko sie domyslic gdizie ida a w zaleznosci od tego jak wypadnie, mzoe byc profil C ES'ka przymocowany tuz przy swoim koncu jak i 50 cm dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 24.02.2006 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2006 HMMMM.... Jak dla mnie, to brak tu jest na zdjęciach folii paroizolacyjnej!!! U mniej po warstwie wełny między krokwiami (15 cm) i dodatkowej poprzecznej (5 cm) dałem folię przymocowaną do drewnianych łat. U Ciebie ta folia to gdzie będzie? Przykleisz taśmą dwustronną do profili? Będzie się to trzymało? Nie będzie się rwać na ostrych krawędziach metalowych profili? ... Eeee, tak tylko pytam ... Pozdrawiam Jego decyzja, wcale nie musi dawać paroizolacji jeśli nie jest to kuchnia i łazienka a wentylacja jest wydolna. Ale kilka cm wełny w poprzek krokwi zdecydowanie by się przydało. Coraz bardziej dbamy o zmniejszenie kosztów ogrzewania domków. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 24.02.2006 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2006 HMMMM.... Jak dla mnie, to brak tu jest na zdjęciach folii paroizolacyjnej!!! U mniej po warstwie wełny między krokwiami (15 cm) i dodatkowej poprzecznej (5 cm) dałem folię przymocowaną do drewnianych łat. U Ciebie ta folia to gdzie będzie? Przykleisz taśmą dwustronną do profili? Będzie się to trzymało? Nie będzie się rwać na ostrych krawędziach metalowych profili? ... Eeee, tak tylko pytam ... Pozdrawiam folie wlasnie sie daje na profile. Przykleja sie tymczasowo tasma, a potem przykreca GK. Jesli dasz przed stelazem to potem jak stelaz mocowac ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.02.2006 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2006 Osobicie jestem zwolennikiem mocowania foli do krokwi. Folia mocowana do profili zostasnie podziurawiona dużš ilociš wkrętów. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 27.02.2006 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2006 A jak dajesz dodatkowe ocieplenie grub 5 cm na claości w poprzek to jak do krokwi folię przybijesz prze ocieplenie ???Najlepiej przykleic na profile. sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 27.02.2006 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2006 Osobiście jestem zwolennikiem mocowania foli do krokwi. Folia mocowana do profili zostasnie podziurawiona dużš ilościi wkrętów. Pozdrawiam. to mi powiedz jak mocujesz stelaz ? jak uchwyty do stelazu ? zostaje tylko stosowac ES'ki. A mocujac je foli sie nie dziurawi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
