anet35 06.02.2006 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2006 Czy wkład z kwasówki jest potrzebny do komina. Jedni mówią że tak bardzo potrzebny, drudzy że to zbędny wydatek a szczególnie przy piecu weglowym.Jak to jest z tym tematem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47844-wk%C5%82ad-do-komina-z-rury-kwas%C3%B3wki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 07.02.2006 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2006 Węgiel posiada znaczne zanieczyszczenia siarką. Siarka ta w procesie spalania utlenia się do SO2 lub SO3 a to są bezwodniki kwasu siarkawego i siarkowego a te z kolei są jednymi z mocniejszych kwasów. Odpowiedzieć sobie i podjąć decyzję musisz sam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47844-wk%C5%82ad-do-komina-z-rury-kwas%C3%B3wki/#findComment-1002830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 08.02.2006 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2006 => http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=47119 tam masz pare watkow o kominach. Milej lektury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47844-wk%C5%82ad-do-komina-z-rury-kwas%C3%B3wki/#findComment-1003357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adasko 08.02.2006 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2006 Anet, jeśli planujesz kupno pieca węglowego z nadmuchem to nie czekaj z wkładem kominowym. Ja też myślałem początkowo, że mając piec węglowy nie ma się czego obawiać, ale to były złudne nadzieje. Po dość krótkim okresie palenia (na szczęście góra była w stanie surowym) pojawiły się plamy na kominie. Zaczęło się od miejsca przejścia filaru komina przez połać dachu i stopniowo z czasem przesuwała się w dół osiągając pokaźne rozmiary. Okazało się, że z powodu niskiej temperatury pracy pieca (w granicach 45-50 0C) tak samo się skrapla para wodna w kominie jak przy piecach gazowych. Jedynym ratunkiem okazało się zamówienie i włożenie stalowego wkładu kominowego. Od tamtej pory wszystko jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47844-wk%C5%82ad-do-komina-z-rury-kwas%C3%B3wki/#findComment-1004889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anet35 09.02.2006 08:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2006 Dzięki za odp. ,jednak montuje wkład do komina ,nie ma co oszczędzać na kominie przecież on jest na całe życie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47844-wk%C5%82ad-do-komina-z-rury-kwas%C3%B3wki/#findComment-1005871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laspalmas 18.02.2006 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2006 Ja polecam wkłady ceramiczne, jak się poszuka to cenowo wychodzi podobnie a napewno jest trwalszy od jakiejś blachy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47844-wk%C5%82ad-do-komina-z-rury-kwas%C3%B3wki/#findComment-1022972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
