pzw 06.02.2006 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2006 Witam !Mam mieć instalację CO zasilaną wiszącym, dwufunkcyjnym kotłem gazowym. Zasilanych będzie 7 grzejników. Mój problem to jak wyposażyć te grzejniki :1/ Termostatyczne zawory z nastawą wstępną i zawory powrotne z możliwością sterowania przepływem ( dławienia) ?2/ Termostatyczne zawory z nastawą wstępną i zwykłe odcinające na powrocie ?3/ Termostatyczne bez nastawy wstepnej i zawory powrotne z możliwością regulacji przepływu ?Ta wątpliwość powstała w momencie, kiedy zobaczyłem zawór termostatyczny z nastawą wstępną....... jest tam minimalna szczelina, która przepływa czynnik grzewczy i zacząłem się obawiać, czy pompa obiegowa w kotle da sobie radę tłoczyć ten czynnik przy - moim zdaniem- dużych oporach, jakie mogą wystapić na 7 zaworach. A i zawory powrotne też mają niewielkie otwory w stosunku do rurki 16/2 z PEX,a.Uprzejmie proszę o wyjaśnienie, czy moje obawy są zasadne, czy przesadzone ?Pozdrawiam ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47860-jakie-zawory-przy-grzejnikach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik1719499811 07.02.2006 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2006 Przepraszam, nie bardzo się znam na tym, ale tak na logikę - po co chcesz na powrocie stosować zawory z dławieniem?Ja mam zawory termostatyczne z nastawą wstępną i zwykłe odcinające na powrocie i piec z pompą bez problemu daje sobie z tym radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47860-jakie-zawory-przy-grzejnikach/#findComment-1001313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 07.02.2006 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2006 Nie widzę sensu montowania zaworów powrotnych z dławieniem na powrocie. Tak samo jak montaz zaworów z nastawą (choć cenowo zblizone bardzo). Przy tak małej instalacji (7 grzejników) nie wpłynie to wcale na jej pracę - chyba że masz same 2 metrowe a koło kociołka jeden malutki na full otwarty... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47860-jakie-zawory-przy-grzejnikach/#findComment-1001345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mzawadzk 07.02.2006 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2006 Pytanko od lajkonika Co to są te zawory powrotne? Mam grzejniki a na nich głowice termostatyczne, zaworki są jakieś przy podejściach (na imbus) - ale są otwarte na full albo zamknięte gdybym chciał np. wymienić grzejnik. I czym się różnią termostaty z nastawą wstępną i bez? Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47860-jakie-zawory-przy-grzejnikach/#findComment-1001391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 07.02.2006 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2006 Przy większej ilości grzejników trzeba ograniczyc przepływ tych z najmniejszymi oporami żeby te z większymi równiez pracowały-woda pójdzie tam gdzie jest najmniejszy opór i wróci do kociołka nie dochodząc do pozostałych. A Ty masz grzejnik zasilania dolnego a na dole to jest przyłącze grzejnikowe -takie dwa zaworki w jednym kawałku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47860-jakie-zawory-przy-grzejnikach/#findComment-1001407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mzawadzk 07.02.2006 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2006 Dzięki.Jaki grzejnik będzie miał większe opory - mniejszy czy większy?I 2 pytanko - jak to się ma do kryzy w głowicy termostatycznej - czy tam się nie reguluje ile wody przepływa (u mnie 1-5 i N - full). Czy te zaworki w dolnych podejściach u mnie również służą do regulacji czy tylko głowice? I jeszcze jedno - czy to normalne, że przy odpowietrzonych grzejnikach (przewymiarowane, temp. zasilania ok. 50C, głowica ustawiona na 4) ciepła jest tylko górna część grzejnika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47860-jakie-zawory-przy-grzejnikach/#findComment-1001437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 07.02.2006 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2006 Dzięki. Jaki grzejnik będzie miał większe opory - mniejszy czy większy? I 2 pytanko - jak to się ma do kryzy w głowicy termostatycznej - czy tam się nie reguluje ile wody przepływa (u mnie 1-5 i N - full). Czy te zaworki w dolnych podejściach u mnie również służą do regulacji czy tylko głowice? I jeszcze jedno - czy to normalne, że przy odpowietrzonych grzejnikach (przewymiarowane, temp. zasilania ok. 50C, głowica ustawiona na 4) ciepła jest tylko górna część grzejnika? Wieksze opory ma wiekszy (chodzi tu bardziej o gęstośc wody ciepłej i zimnej). Kryzę w tym niedogrzanym ustaw na 5 ,a w najgorętszym na (na początek) 3. Te zaworki służą do zamykania i otwierania .De regulacji są własnie kryzy pod głowicami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47860-jakie-zawory-przy-grzejnikach/#findComment-1001462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
