grzegorz a 07.02.2006 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2006 CześćMam problem na etapie projektowania schodów na poddasze. Okazuje sie,że ma to wpływ na całą bryłę budynku. Pytania z pozoru bez związku ... 1) Ocieplenie: czy wełnę wkłada się tylko między krokwie i dalej idze regips czy też może kładzie się dodatkowo jakąś warstwę pod krokwie. może prościej - ile cm jest miedzy sufitem poddasza a dolną krawędzą krokwi ? 2) Dach czterospadowy: a) patrząc na dom z boku: jaka jest akceptowalna wizualnie odległość między górną linią okien a krawędzią dachu ? Na większości obrazków jest "na styk". Mnie wydaję się że ok jest 20-40 ?? Prościej: jaka max wysokość ścianki kolankowej, zeby z wyglądu nie wyszedł potworek ?? b) ile dach może wystawać poza obrys budynku ?? 1 metr to za dużo ?? wydaje mi się że za duży dach będzie wyglądał jak lotnisko ... 3) Jaka minimalna wysokość klatki schodowej ? Czyli ile cm od stopnia do tej nieszczęsnej krokwi/sufitu ? 210 cm ??? dzięki z góryGrzesiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47877-schody-na-poddasze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 07.02.2006 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2006 1. najlepiej dać wełnę między krokwie i drugą warstwę na krokwie. Grubość tej drugiej warstwy zależy od grubości krokwi ale zazwyczaj to jest 5-10 cm. Do tego trzeba doliczyć parę cm na gipskarton. 2a) chodzi o odległość między górną krawędzią okien parteru a dolną krawędzią dachu (okapu)? Na styk nigdy nie jest, chyba że projektował niejaki Wright W praktyce jest to właśnie kilkadziesiąt cm. Ja mam dokładnie 31cm od nadproża do podbitki (wewnątrz mam 39 od okna do sufitu). Wysokość ścianki kolankowej, szerokość okapu, odległość od okien i nachylenie połaci są powiązane. Tutaj głowa architekta żeby wszystko miało proporcje. Poza tym czy chodzi o wysokość ścianki na gotowo (mam 90cm) czy też wysokość w stanie surowym (mam 52cm pustaków+25cm wieniec+16 murłata). Różnica wynika m.in. z grubości wylewki. 2b) 1 metr nie jest za dużo. Ja tak mam i jestem bardzo zadowolony. (nachylenie 45 stopni) Jak to wszystko wygląda widać z grubsza na obrazku po lewej stronie. W każdym razie - trzeba zrobić projekt który te wszystkie wymiary ma takie jak potrzeba i uwzględnia wszystkie inne aspekty (np. grubość ocieplenia dachu) a potem się go trzymać z żelazną konsekwencją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47877-schody-na-poddasze/#findComment-1001490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 07.02.2006 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2006 Zwykle pod krokwie daje się jeszcze 5cm ocieplenia wełną i dopiero potem płyty GK, tak więc sufit będziesz miał 6-7cm poniżej spodu krokwii.Ale uwaga: krowie wcale nie zaczynają się tam gdzie kończy się ścianka kolankowa. na ściance jest murłata i na niej dopiero krokiew z zaciosem. Znaczenie ma również miejsce ułożenia murłaty na ściance kolankowej i grubość muru. Przykład: ścianka kolankowa ma 100cm i grubość 30cm, murłata o wymiarach 14x14cm leży pośrodku, krokwia ma zasios wchodzący na murłatę 5cm, kąt nachylenia dachu 45 stopni, to efektywna ścianka kolankowa od wewnątrz będzie miała wysokość:100 + 14 + 10 (zysk z kąta nachylenia dachu) - 6.25*pierwiastek(2) (ocieplenie + płyta GK) = 115cm.Zapomniałem od tego odjąć jeszcze wysokość podłogi, czyli 3cm styropian + 5cm wylewka + 1 cm panele = 9cm, co da na czysto 106cm. Jeśli chodzi o schody, to sprawa jest bardziej skomplikowana i wszystko zależy od ich układu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47877-schody-na-poddasze/#findComment-1001491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
