Pamiętać należy o sprawdzeniu nośności więźby jeśli deskowania nie było w projekcie. Takie 5-6 m3 drewna swoje waży.
A gdzie to sprawdzić? jest w projekcie?
W projekcie nie znajdziesz nośności, i nie da rady tak po prostu doliczyć kilka ton. To wymaga przeliczenia przez fachowca, kwestia rozłożenia ciężaru, wytrzymałości przekrojów drewnianych
https://forum.murator.pl/topic/47887-deskowa%C4%87-dach-czy-nie/page/2/#findComment-1003070
Pozwolę sobie skopiować swoją wypowiedż z innego wątku:
Często, w tego typu postach dotyczących pokrycia dachowego można przeczytać opinię, że deskowanie plus papa to najlepsze,sprawdzone rozwiązanie. Napewno tak jest w domach z nieużytkowym strychem. Wiadomo, że izolacja termiczna musi być wentylowana. Wykonuje się więc szczeliny wentylacyjne pod deskowaniem oraz koniecznie wlot i wylot powietrza przy okapie i w kalenicy. I teraz, o ile jest to łatwe do wykonania w dachach dwuspadowych, to w przypadku dachów wielospadowych, przenikających, z lukarnami, czyli wszędzie tam gdzie występują krokwie narożne bądż koszowe wykonanie wlotu (przy koszu) lub wylotu (przy krawędzi) powietrza jest praktycznie niewykonalne. Okazuje się więc, że często w takich dachach z deskowaniem i papą 1/3 a czasami więcej powierzchni dachu jest nie wentylowana (chodzi o wentylację izolacji termicznej). Wysokoparoprzepuszczalna folia wstępnego krycia nie została wymyślona po to aby ułatwić wykonanie dachu, lecz po to by umożliwić adaptację poddaszy na pomieszczenia mieszkalne bez ryzyka destrukcji dachu.
Myślę, że nawet krótkotrwałe zamoknięcie wełny z możliwością wyschnięcia spowoduje stokroć mniejsze straty niż brak możliwość odparowania pary wodnej.
Tak więc z tym spokojnym snem to możę być tylko do czasu, i nikomu nie życzę aby np. za dziesięć lat położył się spać z myślą, że jutro rozpoczyna remont dachu.
https://forum.murator.pl/topic/47887-deskowa%C4%87-dach-czy-nie/page/2/#findComment-1005003
Obciążenia statyczne od konstrukcji i pokrycia to tylko około 10% wielkości obciążeń więc to czy deskowanie jest czy nie praktycznie dla nośności dachu nie ma żadnego znaczenia. Oczywiście jestem zwolenikiem deskowania lub płyty OSB to usztywnia dach i więźba pracuje jako całość. Nie ma żadnych problemów ze zwentylowaniem skomplikowanych połaci dachowych wymaga to trochę większej wprawy, dokładności i wiedzy. Wigoć dla wełny nie jest żadną trucizną ale dla drewna tak. Wilgoć zamknięta pomiędzy folią paroizolacyjną a papą może w krótkim czasie zniszczyć drewno z tąd niezmiernie istotną sprawą jest poprawne zwentylowanie połaci dachowej. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/47887-deskowa%C4%87-dach-czy-nie/page/2/#findComment-1005539
nie zaluje bo nie dalem folii i zawsze znajda sie za i przeciw ale to kwestia wykonania
i po raz kolejny potwierdzam i utwierdzam sie w teori o wyborze domu moze mniej efektownego a efektywnego i latwego w wykonaniu-moze inaczej ograniczjacego do maxa bledy budowlane :p
https://forum.murator.pl/topic/47887-deskowa%C4%87-dach-czy-nie/page/2/#findComment-1006284
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
