kulistkiewicz 07.02.2006 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2006 Kto z Was ma takie z ponizszych zestawów i jak to się sprawdza w praktyce?:1. kocioł na eko groszek plus kominek z plaszem wodnym2. kocioł na eko groszek plus kominek z DGP Sam chciałem zrobić zestaw groszek plus płaszcz, ale zastanawiam się nad sensem takiego połączenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47907-kto-posiada-zestaw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 07.02.2006 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2006 Mam kociołek na drewno i w przyszłości założę kominek z płąszczem. Zalety: paląc w kominku mam ciepło w całym domu bez dodatkowej instalacji (pomijam połączenie obu układów), paląc w kominku mam CWU. Wada - jak nie ma prądu to może się zagotować woda, trzeba rozwiazać awaryjne zasilanie sterowania i pompki.Wariant z DGP - niewrażliwy na zaniki prądu (zaleta). Wada - jeśli chcesz dogrzewać cały dom to wymagana dodatkowa instalacja lub rozkłąd domu umożliwiający przemieszczanie się ciepłego powietrza. Brak CWU przy okazji palenia w kominku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47907-kto-posiada-zestaw/#findComment-1002195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulistkiewicz 07.02.2006 13:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2006 Czyli po wyłączeniu prądu nie da się palić w takim kominku?, czy w takim razie w kotle na eko groszek również, czy jest jakaś alternatywa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47907-kto-posiada-zestaw/#findComment-1002242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 08.02.2006 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2006 Czyli po wyłączeniu prądu nie da się palić w takim kominku?, czy w takim razie w kotle na eko groszek również, czy jest jakaś alternatywa? Jeśli nie masz instalacji grawitacyjnej to nie - brak lub minimalny ruch wodu = zagotowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47907-kto-posiada-zestaw/#findComment-1003430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibicwikla 08.02.2006 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2006 Bez prądu ani rusz. Nawet kotly na paliwo stałe wymagaja prądu, no może ściślej-wymagają tego nowoczesne instalacje co i cwu. Chociaż jest grupa zapaleńców, która w nowych budynkach instaluje co grawitacyjne. Nota bene chciałbym zobaczyc czy nie ma tam choćby nawet jednej małej pompeczki(z upesikiem oczywiście). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47907-kto-posiada-zestaw/#findComment-1003471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
