Witam mam problem. Wiec jestem w trakcie remontu mieszkania, ktore znajduje sie na pierwszym pietrze w starym budownictwie. Na podłodze obecnie są deski również w kuchni i w łazience a chciałbym w tych dwóch pomieszczeniech wykafelkowac podłogi, ni echce też za bardzo iść w górę z poziomem aby uniknac uskoków w drzwiach i w przejściu miedzy kuchnia a salonem. Jak najlepiej to rozwiazac aby podloga byla stabilna i po jakims czasie zeby plytki nei zaczeły odskakiwac.
Za pomoc z góry dziękuje, pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/47914-sa-dechy-a-maja-byc-plytki/
Dechy sa juz troche spęczniałe, także myślałem żeby je usunać. Pod dechami znajdują sie drewniane legary w bardzo dobrym stanie i o dość dużym przekroju.
https://forum.murator.pl/topic/47914-sa-dechy-a-maja-byc-plytki/#findComment-1007906
To chyba trzeba zerwać, położyć płytę OSB 22 mm ( jeśli legary zbyt rzadko, trzeba dać dodatkowe wzmocnienia, żeby nie było ugięć, zaimpregnować dodatkowo przed wilgocią.
Potem warstwa cieńkiej ( dla wyrównania podłoża ), wzmocnionej siatką wylewki i płytki na klej.
Pozdro
J
https://forum.murator.pl/topic/47914-sa-dechy-a-maja-byc-plytki/#findComment-1007922
Ok, w jaki sposob najlepiej zagescic miedzy legarami wzdluz puscic jakies dodatkowe belki i w takim przypadku jak je mocowac?Czy moze prostopadle umiescic belki na legarach wycinajac wczesniej w nich miejsce na dodaetkowe belki i jak przy samych scianach bo wiadomo legary nie zawsz trafiaja ze sa przy scianach.
ps. co znaczy ze sa za rzadko legary co ile moga byc zeby dac bez wzmocnienia?
Czym najlepiej zabezpieczyc OSB? moze byc pokost lniany? ta wylewka tylko do spoziomowania podloza?
dzieki pozdro
https://forum.murator.pl/topic/47914-sa-dechy-a-maja-byc-plytki/#findComment-1008794
Tak dla pewności to co 0,5 m by się przydało, wtedy pewność, że się uginać nie będzie.
Możesz dodatkowe belki zamocować przy pomocy okuć budowlanych
( dachy i szkielet drewniany )
jeśli dużo od ściany 15 - 20 cm to lepiej też dać dodatkowe belki, jak mniej to spokojnie.
Środków do impregnacji jest wiele, trzeba popytać w sklepie, trzeba tylko
pamiętać żeby nie odchodziła wylewka 1-1,5 cm..
zerwiesz dechy to 2,2 + 1,5 + 1 ( terakota ) będziesz miał niewiele więcej.
Pozdro
J
https://forum.murator.pl/topic/47914-sa-dechy-a-maja-byc-plytki/#findComment-1008817
Ok, jak zageszcze to będzie nawet częściej niż 0,5m.
Teraz jeszcze pytania: jaki przekrój i o jakich wymiarach powinny być te dodatkowe belki? czy one maja być na stałe przymocowane do okuć budowlanych czy może powinny one się tylko na nich opierać? Czy płyty OSB mają być przykręcone do legarów i dodatkowych belek? OSB lepiej zimpregnować niżeli położyć na nich folie?
dzieki, pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/47914-sa-dechy-a-maja-byc-plytki/#findComment-1009859
Dla pewności belki do okuć zamocować, płyty wypoziomować i przymocować.
Co do folii :-?
Cieńka wylewka na folii nie jest chyba dobrym rozwiązaniem, aczkolwiek
dodatkowo zabezpieczy przed wilgocią.
Policz wysokościowo jak wychodzisz, daj folię, 3-4cm wylewki profilatycznie z siatką i kładź płytki ( na mokro ).
J
https://forum.murator.pl/topic/47914-sa-dechy-a-maja-byc-plytki/#findComment-1010134
